Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725864 раз)
Васильев, В теории поперечная составляющая появляется на "не ходячем"  или перегруженном корпусе с мощным мотором.
Связано с большой величиной проскальзывания.
На "ходком" корпусе с проскальзыванием 15-20 % лопасть идет с углом отаки 4-6 градусов и толкает вперед.
При большом сопротивлении корпуса, он не разгоняется, лопасть идет под большим углом к потоку, гребет как бы поперек его
и появляется сильная боковая тяга.
Особенно доходчиво  :wacko2: это происходит когда на корпус короткой ПВХ с обводами "буксир" или "спасательный круг" ставится мощный мотор с быстрым винтом.
Когда она сваливается с глиссера, а обороты на валу высокие, вся тяга винта из продольной превращается в поперечную, румпель вырывает из рук и происходит резкий разворот "судна".  :good:
Боковая тяга винта, это сигнал, уменьшить шаг винта и по возможности, сколько получится увеличить его диаметр.
А при разгоне с места, более плавно добавлять газ.
И имей в виду, советы похоже не совсем бесплатные тебе дают, судя по написанному, как бы однажды не выставили счетов,
за использование интеллектуального продукта.
Счет не выставили, я набравшись опыта постараюсь для него сделать его винт. Опять же для меня это будет бесплатные уроки в проектировании , а человек получит свой винт который сам задумал  :smile:
Правильно, в жизни должно все уравновешиваться, но многим больше нравится отдавать, чем требовать.
И так же у меня до сих пор лежит рыжий тайский винт и до него дойдут руки... и его отдам вместе с новым стальным.
Так что в этом проекте многие выигрывают: я как производитель, Испытатели получили винты в пользование, читатели немного информации, диванный теоретик получит свой винт, форум две с половиной тысячи ответов и почти полмиллиона просмотров  :hi:
remix59,    Возможно в теории есть нечто подобное....возможно .       Но я такого никогда не встречал.  Если можно дай первоисточник.
  Из практики  - всё что ты написал про увод румпеля и боковую составляющую - никак не соответствует действительности.  ( заметь ,как тактично написал)
     Увод румпеля максимальный наблюдается,  как раз на максимальной скорости и при положении винта " по ступицу" и выше.
А не так как ты пишешь
Если винт опускать - то боковая сила уменьшается и пропадает совсем.  Ещё наблюдение - трёхлопастной винт - не тянет в сторону вообще.
   Винты вот с такой лопастью  тоже не  тянут в сторону.    Не реклама - просто наблюдение из практики.
    Думаю ,что сила толкающая в сторону - связана с формой лопасти и положением винта относительно поверхности воды.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 09:43:23 от Васильев »
Вот с таким поднятием, тянет и то не критично.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 18:09:52 от remix59 »
Васильев, Я написал по своему опыту и своим наблюдениям.
Потом осмысливал этот опыт и пришел к этим умозаключениям.
Возможны и другие варианты, отрицать не стану.
Какие источники ты просишь? Проведи веслом в воде ребром, а потом как положено,
почувствуешь разницу, вот тебе и первоисточник.
Само собой все, что я написал касается вентилируемого, полу или частично погруженного винта.
Расшифрую, это когда винт идет частично или по ступицу (на половину) выставленным из воды.
Уж прости, что не упомянул этот момент отдельно.
Мы тут не обсуждаем реактивный (кренящий, против вращения) момент полностью погруженного винта обычного ПЛМ или корабля.
Дело наверное скорее в ударном входе в воду лопасти в полупогружном режиме. Это как веслом ударить по воде плашмя или провернув его на  90°.
Ударный вход уменьшается:
1) большим дисковым отношением ,связанным с большей площадью лопастей при том же диаметре или увеличением количества лопастей (не зря спортивные ЧПВ делают 5-ти или даже 7-ми лопастными).
2) большей стреловидностью лопасти.
3) большим наклоном оси винта к поверхности воды или с тем же эффектом наличие угла откидки лопастей .
Тайский винт прямо как образец вышесказанного.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 19:57:06 от IgorKrepost »
Именно об этом если упрощать и мой пост.  :smile:
Нууу... возможно... если уж совсем упрощаться , до весла...  А , так и Васильев много того-же самого сказал, но другими словами.
Не оскуднела талантами русская земля
Это что, вот мы на выходных покатались... Не много коцнул винт о камни. Приехал домой, поставил аппарат. На следующий день прихожу, винт снят и аккуратно тестем выпрямлен интерцептор с одной стороны, вот так бывает   :rofl: На кругляке загнул как смог, будет на аврал лежать, Васильев сори  :sad: Завтра забирать винт с ТК 10/10 Фёдора старый, на выхах постараюсь обкатать.
Я вот всё время думаю, не понял до сих пор... Почему не делают избыточное давление в дейдвуды? В мосты на вездеходах делают подкачку, в трансмиссию. А тут казалось бы сам бог велел, а нет :ok:
Чем дуть? Глушителем?
Можно глушителем, можно отдельно компрессор поставить, электричество то есть. Там надо то 0,05 атм - компрессор для матрасов.
Лишняя приблуда в лодке. Лучше тогда маслом заполнить и хреновину на дейдвуд поставить как стакан выглядит.
Автор puikaРаздел Гусеничные вездеходы
Последний ответ Января 13, 2013, 19:51:23
