Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723370 раз)
« Ответ #360 : Марта 12, 2020, 07:37:21 »
новичок18, Я когда занимался мото делами, удалось достать цепи для "Явы" пр-ва Чехословакии, времен СССР, в таких страшных блеклых коробках.
Вот тогда почувствовал разницу  :good: А сейчас пишу исходя из современных реалий.  :sorry:
« Ответ #361 : Марта 12, 2020, 20:00:01 »
Давайте не будем гнобить и хоронить современную действительность.
Есть цепи по 150 ₽ за метр и есть цепи по 40 ₽ за звено, так что нужно и выбор делать предметно.
Оффлайн новичок18
« Ответ #362 : Марта 12, 2020, 22:52:33 »
Все верно каждой вещице своя цена
« Ответ #363 : Марта 17, 2020, 09:45:27 »
Пришёл винт от спс 10, испытаю как пойдёт на 29. Может ещё больше взять? Снял с мотора регулятор, так на четверть газа до 5 тыщ легко. Надо его загрузить винтом. правильно думаю?
« Ответ #364 : Марта 17, 2020, 20:28:54 »
Правильно и лучше так не делать. На дольше хватит.  :smile:
Тайский больше 10" на врят ли, а вот американский с шагом 5-7" может и 11-й попробовать.
« Ответ #365 : Марта 17, 2020, 20:55:24 »
SPS 10" имеет шаг 6" и если надо толкать 29 л/с лодку 700-800 кг весом , то пойдёт. А если побыстрее поехать  весом до 500 кг, то будет лёгким. С оборотами не играйтесь , хлопотно может оказаться... Тайский винт даст лучший результат на оборотах 3600-4000. Если обороты (максимальные) под нагрузкой больше, то грузите мотор винтом с большим шагом, пока они не упадут до оптимальных.
У SPS 9" и 10" шаг одинаковый 6" (150 мм). Винтов SPS 11" и 12" у меня ещё не было , потому за их шаг ничего не могу сказать.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2020, 21:03:36 от IgorKrepost »
« Ответ #366 : Марта 18, 2020, 07:35:08 »
Антоха,
Чего то я советы умные даю, а сам, как лох про редукцию спросить забыл.  :blush:
Какая у тебя редукция?
« Ответ #367 : Марта 18, 2020, 07:46:35 »
Ваш сапог 1/1
« Ответ #368 : Марта 18, 2020, 07:57:41 »
Ваш сапог 1/1
Тогда мой совет актуален.  :ok:
У тайского винта шаг не 6", при таком шаге расчетная скорость при редукции 1:1 и 3800 об/мин. составляет 34,7 км/час. Это без учета проскальзывания винта.
А винт такой идет на легкой, плоскодонной лодке до 40 км/час.  И понятно, что идти быстрее геометрического шага он не может.  :smile:
« Ответ #369 : Марта 18, 2020, 09:15:16 »
А где амеровские винты глянуть в продаже, подскажите?
« Ответ #370 : Марта 18, 2020, 09:24:51 »
Алексей, а какой шаг у тайского 10?
« Ответ #371 : Марта 18, 2020, 09:40:46 »
Прогрессивный, у передней кромки 4,5", к задней увеличивается до 8,5".
Угол откидки 15 град. Это для "поджатия" струи и увеличения дискового отношения без увеличения диаметра. :smile:
Отсюда и скорость близкая к винту с шагом 8".  :ok:
Тайцы умные, подозреваю, что умней американцев.
А вот для грузового лучше подойдет Американский винт.
« Ответ #372 : Марта 18, 2020, 10:25:14 »
Где их глянуть?
« Ответ #373 : Марта 18, 2020, 18:16:42 »
Где их глянуть?
Например тут:
Оффлайн новичок18
« Ответ #374 : Марта 18, 2020, 19:28:35 »
Алексей а 11,12 тайского какой шаг?
