Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723152 раз)
« Ответ #375 : Марта 18, 2020, 19:29:56 »
новичок18, Не знаю, не мерял.  :pardon:
« Ответ #376 : Марта 18, 2020, 21:41:42 »
а 11,12 тайского какой шаг?
Мерял Федор винты ККК 10 и 11" - страница 113 его темы .
« Ответ #377 : Марта 19, 2020, 06:48:16 »
IgorKrepost, Я не доверяю вашим методам измерений.
Как измеряю я, есть в моей теме.
« Ответ #378 : Марта 19, 2020, 07:53:34 »
Прогрессивный, у передней кромки 4,5", к задней увеличивается до 8,5".
Угол откидки 15 град. Это для "поджатия" струи и увеличения дискового отношения без увеличения диаметра. :smile:
Отсюда и скорость близкая к винту с шагом 8".  :ok:
Тайцы умные, подозреваю, что умней американцев.
А вот для грузового лучше подойдет Американский винт.
Вот тут возникает противоречие с выставленными ранее видео специалиста по винтам, который четко сказал, что: ЛЮДИ забудьте о прогрессивном шаге и не пишите в коментах под видео!!!
На винте стоит только две цифры ДИАМЕТР и ШАГ !
Так как будем маркировать винт с "поджатием" струи ?
Винт 9 х 4,5-8,5"
При этом не оговариваем на каком секторе какой шаг.
На сколько бы не были разные измерения шаг всегда определялся по двум точкам в начале измерения высоты лопасти и в конце. При этом лопасть выступает как единое целое без разбивки на сектора. Согласен с тем, что геликоид можно мерить и на секторах, там будет всегда одинаковый шаг.
На сколько я не понимаю в винтах, но могу предположить, что на картинке показаны разные лопасти с одним шагом. Все они мерятся на одном диаметре и имеют одинаковый угол измерения.
Первый тайский, второй классический и внизу американский ( лопасти нарисованы утрированной)
По логике предложенной выше, тайский будет разбит на бесчисленное количество секторов, в зависимости от дырок на угломере, это может и два шага на лопасти и четыре...
С классическим все понятно, мерь любой отрезок, будет один шаг.
А вот американец еще интересней, у него по всей лопасти будет один шаг, а на последних 10 мм увеличится почти в два раза !!!
« Ответ #379 : Марта 19, 2020, 08:04:39 »
polk, Да, все правильно.  :ok:
Ты во всем прав.  :ok:
И вся твоя команда единомышленников то же  :ok:
Счастья вам и процветания.  :drinks: :drinks: :drinks:
Добра, здоровья и всяческих успехов.  :smile:
Меня по сути все это устраивает.  :hi:
Оффлайн новичок18
« Ответ #380 : Марта 19, 2020, 18:34:14 »
шаги мерить не  умею. 1) 9" классик;   2) 9" опилен из 12" 3) 12"тоже таец.  Визуально 1 от 2 не сильно отличается,но на практике это сильно разные винты.  2 несмотря на очень толстую лопасть скорость показывает на 8-10км быстрее
« Ответ #381 : Марта 20, 2020, 12:48:47 »
Уж конечно так и должно быть. У варианта 1) шаг 150мм или 6" , а у варианта 2) шаг примерно  200-225мм или 8-9" (более точно можно будет сказать после покупки и обмера винта 12").
Конечно для варианта 2) винт 12" обрезали по диаметру ,но шаг то остался неизменным. И то что шаг у 12" винта значительно больше чем у 9" хорошо видно на виде сбоку ( Ваше фото 2.)
« Ответ #382 : Марта 20, 2020, 15:54:26 »
Вранье голимое.
Умножаем 3800 об/мин. на 60 мин. 3800*60= 228000 об/час. Правильно?
228000 об/час умножаем на шаг 150мм, или 0,00015 км. 228000* 0,00015=34,2 км/час. Правильно?
34,2 км/час это скорость перемещения (без учета проскальзывания) винта с шагом 150 мм. вращающегося со скоростью 3800 об/мин. Правильно?
Вопрос?
Так почему этот винт идет на 15-ке и пустой "Казанке" 6,  40 км/час. ?????  ВОЛШЕБСТВО?
Банальная ошибка при замерах шага не корректным методом приводит к заблуждениям, а потом автоматически к обману себя и других.  :ok:
Оффлайн Niko
« Ответ #383 : Марта 20, 2020, 16:22:08 »
Подскажите пожалуйста оптимальное расстояние от дна лодки до края сапога дейдвуда?
« Ответ #384 : Марта 20, 2020, 18:07:59 »
SPS-8" standart -  шаг 150мм : 22800*0,00015=34,2 км/ч
SPS-8" power.   -   шаг 180мм : 22800*0,00018=41,0 км/ч
SPS-8" speed.  -   шаг 225мм : 22800*0,000225=51,3 км/ч
Возможно ли предоставить запись установки на двигатель 15 л/с на пустой "Казанке" именно винта SPS-8"standart,  контрольного заезда при синхронной фиксации тахометра 3800 об/мин и спидометра 40 км/ч , а так же последующей демонстрации того же винта на воде не снимая с мотора ?
Если это невозможно , то тогда... это вы... (ВОЛШЕБНИК) вводите аудиторию в заблуждение  притягивая "за уши" желаемый результат.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2020, 18:11:37 от IgorKrepost »
« Ответ #385 : Марта 20, 2020, 18:24:48 »
IgorKrepostЛично тебе я ничего доказывать не собираюсь.
Видео есть у меня на канале снимал три или четыре года назад и свидетелей то же достаточно.
Только кто ты такой, что бы требовать контрольных испытаний по твоим условиям.
Не можешь ответить на поставленный вопрос, тогда утрись со своим угломером и гуляй лесом.... шаг у него 150 мм.  :fool:
« Ответ #386 : Марта 20, 2020, 19:26:40 »
Только кто ты такой
Самый обычный участник форума не поверивший в сказки и "доброго волшебника".
« Ответ #387 : Марта 20, 2020, 19:38:14 »
IgorKrepost, Встань с дивана, заведи себе болотоход, поставь тайский винт и сними, проверь свои линейки на практике.
Потом поговорим. Обычный участник... :mail1:
« Ответ #388 : Марта 20, 2020, 20:05:03 »
А , вы, его видели... мой диван ? И фото есть? И рад бы прилечь, да некогда, дел много, жизнь она такая короткая...
Свои линейки я проверил ещё лет 40 назад. И себе уже все давно доказал.
А то что вами сказано и ничем в итоге не подтвердилось (правда где...) - я то с чего должен проверять и доказывать ???
Ещё чего, больную спину напрягать... ради сказочников.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2020, 20:15:14 от IgorKrepost »
« Ответ #389 : Марта 20, 2020, 20:17:48 »
