Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2723068 раз)
« Ответ #330 : Марта 06, 2020, 09:17:44 »
Умом Россию не понять, ...
« Ответ #331 : Марта 06, 2020, 12:24:55 »
Хватит работать март наступил пора на рыбалку , лодку новую сделал , решили съездить порыбачить,  надо немного отдыхать , и так всю зиму без выходных.
« Ответ #332 : Марта 09, 2020, 09:31:21 »
 :smile:  :blum3:
« Ответ #333 : Марта 09, 2020, 18:45:06 »
Вопрос по этому моторчику
Там справа под чёрной решёткой белая коробочка, пустая. Они называют это искрогасителем/глушителем.  Хотелось бы просто глушитель, а то орёт сука над ухом  :sad:  Как бы это всё сделать, чтоб потише?
« Ответ #334 : Марта 09, 2020, 19:06:40 »
Внутри глушителя есть перегородка. Через вход и выход из глушителя в перегородке надо насверлить отверстия (сколько получится) Ф4,5-6 мм. Так делал на Чемпион-225 , и звук (дребезг) ушел и мотор слегка раздушился.
« Ответ #335 : Марта 09, 2020, 19:13:51 »
Dil,  На мой "Карвер" 3,8 ставят вот такой глушитель от скутера.
Есть двух, есть четырех тактные.
« Ответ #336 : Марта 09, 2020, 19:30:41 »
IgorKrepost, там не совсем перегородка, скорее лепесток, перед выпускным отверстием. Наверное придётся полностью переделывать.
remix59, а рисунка потрохов нет наверное? :blush: И хочется покомпактнее.
« Ответ #337 : Марта 09, 2020, 19:55:09 »
Меня больше не устраивает вес. Весь мотор 8,5 кг. , а такой глушитель 2-3 кг.
А объем для хорошего глушителя основной параметр, если хочется потише он нужен.
Так сделай нерж. трубку, за винт в воду, а родной сними.  :smile:
« Ответ #338 : Марта 09, 2020, 20:46:58 »
Лепесток отогнулся бы при сверлении, перегородка там сплошная с отверстием. Я сказал как делал сам и получил положительный результат - за 10 минут не привлекая дополнительных средств.
Если так хочется сделать или купить новый , то почему бы и нет. Дело то хозяйское , как потратить время и деньги...
« Ответ #339 : Марта 09, 2020, 20:47:25 »
Не, это перебор. Ладно, буду мудрить...
« Ответ #340 : Марта 09, 2020, 21:05:18 »
Здесь тоже мудрят...
« Ответ #341 : Марта 09, 2020, 22:24:47 »
IgorKrepost, спасибо за совет, но вы опять не объясните как это работает. Поэтому пойду традиционным путём.
« Ответ #342 : Марта 09, 2020, 23:19:46 »
Время на сверление уйдет намного меньше чем на объяснения.
А традиционный путь - это видимо подвигнуть народ на 1000 ответов по пустяковому поводу, ну и посещаемость сайта автоматом приподнимется. Что нужно то , звук убрать или шашечки на борту... ?
« Ответ #343 : Марта 10, 2020, 08:25:31 »
    Сопротивление на выпуске уменьшается - наполнение цилиндра увеличивается - мощность растёт - ресурс уменьшается..........и т.д.
Себе на СУБАРУ купил на АЛИ-Экспресс прямоточный глушитель с мотоцикла - по ощущениям - мощнее стал. Звук мягкий ,но громче чем родной.
« Ответ #344 : Марта 10, 2020, 16:51:27 »
А фото есть, как он вписался ?
