Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727971 раз)
Оффлайн Niko
« Ответ #2535 : Октября 19, 2022, 19:49:46 »
Я на своих моторах использую 206й размер
И как они себя чувствуют не греются? А ремень какой ширины используете? И какова у вас мощность мотора?
« Ответ #2536 : Октября 19, 2022, 20:59:50 »
И как они себя
    До 15л.с. - один подш. от 15ти до 30ти - два подш.    При работе - на ощупь корпус тёплый. Рука терпит свободно. Ремни - от 30ти до 50ти.
« Ответ #2537 : Октября 20, 2022, 07:43:14 »
Подскажите у кого какие подшипники стоят в передней ступице где ремни   у меня два 205 и они греются, походу от сильных осевых нагрузок на вал от винта. Хочу поставить один конический роликовый, а второй обычный шариковый 205 будет ли работать такая схема
греется, это сколько?  если 60-70 то это норм.
подшипники 205 спокойно выдерживают в густой смазке до 11-13 тыс. об.
Может у вас перекос или зажаты
Оффлайн Niko
« Ответ #2538 : Октября 20, 2022, 08:34:37 »
Перекоса нет вал спокойно крутится от руки. В дейдвуд залил трансмиссионное масло. Греются так что рука не терпит. А может нагрев передаваться от ремня у меня у меня верхний шкив который на двигателе тоже очень сильно разогревается. До скольки вообще должен разогреватся двигатель, масло в нем?
« Ответ #2539 : Октября 20, 2022, 11:33:48 »
если пемень перетянут, то перегрев обеспечен, так же на перегрев будет влиять небольшой перекос ремня, он будет терется об реборду
« Ответ #2540 : Октября 20, 2022, 13:57:29 »
     Масло в " воздушнике" - до 140 градусов.
  Если шкивы самодельные ...бывают перекошены зубья. тогда греется до синевы металла....Было такое у меня.
Оффлайн Niko
« Ответ #2541 : Октября 20, 2022, 17:26:22 »
Ремни Грм как у remix
« Ответ #2542 : Октября 23, 2022, 10:24:06 »
Niko, Осевые нагрузки от винта в разы меньше радиальных от ремня.
Упор винта 150-250 кг.
Может жидкое масло отливает от подшипников в движении и они работают на сухую?
Любое наличие воздуха в дейдвуде подшипник превратит в пену, а она не будет отводить тепло, как жидкое масло.
Поставь закрытые и проверь.
Оффлайн Niko
« Ответ #2543 : Октября 23, 2022, 10:51:33 »
У Вас же стоят 204 подшипники в передней буксе, если не ошибаюсь, они держат это нагрузку. 205 в любом случае должен держать большую.
« Ответ #2544 : Октября 25, 2022, 21:51:53 »
На моих стоят по два 205-х.
Оффлайн Niko
« Ответ #2545 : Октября 26, 2022, 06:54:47 »
Вот и у меня два 205, дома когда нет нагрузки заводил мотор отпускал дейдвуд и они не греются, но стоит только дать нагрузку на воде и пошёл нагрев прям на ходу трогал, то-ли это от того что момент от двигателя передаётся то-ли осевые нагрузки. И задние подшипники у меня три 6005 греются тоже но не так сильно. Если бы вал был кривой он бы не крутился от руки
« Ответ #2546 : Октября 26, 2022, 09:26:16 »
Niko, Перед монтажем подшипники открывал? Бывают без смазки или почти....
« Ответ #2547 : Октября 26, 2022, 18:14:58 »
     Вал должен легко крутиться...очень легко.  От руки может крутиться даже при перекосе подшипников. Попробуйте вставить вал только с передними подш. И даже если на другом конце вал будет по центру - не факт , что корпус приварен ровно. А если не по центру - то вот одна из причин.
Оффлайн Niko
« Ответ #2548 : Октября 29, 2022, 10:13:41 »
По поводу перегрева подшипников, разобрал дейдвуд оказалось что подшипники прокрутились на валу и образовалась выработка. Мне кажется при осевых нагрузках шарики подшипника клинили и сорвало посадку в самом слабом месте, хочу  восстановить посадку и все таки поменять на радиально упорные подшипники с самым большим углом.
« Ответ #2549 : Октября 29, 2022, 10:43:17 »
Niko, Задний ступичный подшипник Рено Логан:
Размеры: 25х52х37(ВхНхh).
Есть шариковые, есть роликовые. Все радиально-упорные.  :good:
Автор puikaРаздел Снегоходы
Последний ответ Января 13, 2013, 19:51:51
