Автор Тема: Винты болотоходные, гребные, аэро, полупогруженые и пр. геликоиды.  (Прочитано 565555 раз)
постоянным ускорением, тем самым обеспечивая равномерную эпюру давления, на всем протяжении лопасти, от передней кромки до задней
Это актуально для простого винта . А у тайского , разница давлений и скоростей воды  . От передней к задней кромке лопасти существенная . Ведь намерили на передней шаг меньше , чем ближе к задней кромке . Соответственно и скорость и давление ближе к задней будет больше .
Скажу еще пару слов о "тупом копировании".
Проектируя крыло, ни кто не придумывает аэродинамические профили, а как правило выбирает из имеющихся в арсенале их разработчиков.
Например профили НАМИ.
Копировать, значит сделать копию.
Мои винты не являются копиями. Я лишь взял шаг и откидку.
Прототип из алюминия- мои из металла.
Прототип литой- мои сварные.
Прототип с лопастями переменной толщины- мои с постоянной.
Прототип с конусной ступицей- мои с цилиндрической.
Прототип с сегментным профилем- мои с острой пер. кромкой и тупой задней.
Так, что копии, это с большой натяжкой сказано.  :ok:
Я говорил об ускорении. А скорость будет увеличиваться, давление будет либо постоянным, либо (если перестараться с загибом) будет падать по закону Бернулли.
 Давление , одинаковое ?
Вадлен, Постоянно- повышенное.
Нарисую, так понятнее.
Есть с постоянным шагом- где шаг простое число. Есть с переменным- где шаг математическая функция.
Шаг - это одна цифра, вроде бы осенью все с этим согласились. Потом кривизну лопасти ты стал называть переменным шагом, отсюда вновь пошло непонимание. Шаг - это шаг, профиль лопасти можешь гнуть по любому математическому закону штампом или обухом на пеньке.
И да, геликоидность в целом обязана соблюдаться, иначе некоторые части винта будут тормозить. Сугубо имхо.
Тьфу, опять в вашу хрень полез :dash2:
Выходит, что не все.
Я ведь не настаиваю. Я просто делаю и рассказываю, что делаю. Получаю результат и о нем рассказываю.
Кто сказал, что я теоретик? Я практик со знанием теории.  :ok:
Есть у кого ни будь из визави самостоятельно изготовленый винт на мотор 17 л.с. редукция 1:1, который с загрузкой 150 кг. разовьет 40 км/час.?
Я с удовольствием испытаю.
Мои винты так ходят. Винты новые Кулибин П-н то же. Чьи еще? Жду с нетерпением.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2023, 11:42:52 от remix59 »
Непонимание от скудности измерений. Линейка или шагомер не даст нужных данных.
Только потратив на одну лопасть пол дня сделав сотню измерений, сведя все в таблицу, сделав мат. анализ можно понять что это? Прогрессивный шаг или профиль.
Скажи, кто на форуме пользуются такими методиками измерений? Кроме меня никто. Вот и все. Спорим о вкусе устриц с теми кто их ел.....   :pardon:
  Все намного проще . Минуту -  две . Тоже самое , как у тебя .
Это те которые с тайского скопированы ?
Научи.
Точно.
Вадлен, я все про твою методику копирования штырями мозгую.
Есть вариант нарезать сварочный пруток, скопировать, а потом в печи, или горелкой, спаять пакет латунью.
Или например, насвелить тучу дырок в плите и по результатам измерений, или прямо по винту, накрутить болтов в размер.
Как тебе?
Если не определились с понятиями, то как вообще можно обсуждать?
Лёш, никто не умаляет твоих исследовательских трудов :hi: Но, что бы нам всем лучше понимать всё это, ты объясни хоть что мы должны понимать под этими словами. :hi:
Опять же вопрос: из чего ты заключил, что эта кривая является именно квадратичной? Есть множество других функций, хоть я и на тройки учился. Кроме того, даже если это в самом деле у=х2, то в общем случае это у=ах2+бх+с. Далее, кривизна параболы сильно разнится на разных участках. Как ты предполагаешь выбрать размерность аргументов и коэффециеты?
Скажи и я заткнусь :blush:
Если тебя не удовлетворила моя подводка под формулу ускорения, чем как раз и занимается проектируемый нами объект, то...
Как раз по номографическому методу прикладывая линейки и строя гафики разных цифровых последовательностей в "Excel".
Я там выше, как раз такой скрин выложил, там даже колонки данных видны.
Как ты предполагаешь выбрать размерность аргументов и коэффеициеты?
А это мне нужно? Я ведь не алгеброический мазохист. У меня есть измерительный прибор и данные измерений. Мне этого достаточно.  :smile:
Как например профили НАМИ строятся и масштабируются? Построением на осях абсциз и ординат, методом ввода данных из таблицы, графика- образа профиля.  :ok:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2023, 13:05:15 от remix59 »
Ответов: 17
Ответов: 6187
от polk
