Автор Тема: Винты болотоходные, гребные, аэро, полупогруженые и пр. геликоиды.  (Прочитано 586978 раз)
Вадлен, Все верно.  :victory:
polk, От плотности среды- скорости вращения меняется профиль лопасти.
Почему я через дефис написал плотность и скорость, они взаимозависимые величины. На определенной скорости воздух приобретает плотность воды, а вода приобретает плотность грязи и даже плотного грунта.
Да у винтов есть специализация, но базовое построение от этого не меняется. Шаг- остается шагом, угол стреловидности- остается углом стреловидности, угол откидки- углом откидки, то же касается гидродинамических профилей, диаметров, дискового отношения и т.д.
Если бы мы здесь обсуждали буровые шнеки, вопросы были бы другими.
Мы вроде занимаемся винтами гребными, болотоходными, полупогруженными, вентилируемыми. И вопросы возникающие касаются этих изделий.
Кстати про увеличение шага к задней кромке Тайского винта, ты все вопросы задаешь. А отогнутый интерцептор на твоих или отлитый на Американцах, это то же самое. Ты не задавался вопросом какой там шаг по сравнению с основным шагом лопасти? И почему? И главное- зачем?
Я думаю на сегодня это становится главной темой для обсуждения. Но это действительно сложная тема и в трех постах ее не изложишь. Нужно начинать с азов, с вопроса о возникновении подъемной силы- упора винта. Там несколько составляющих, третий закон Ньютона, закон Бернулли и пресловутая "Вихревая теория Жуковского". Ты готов?  Я готов. :smile:
скажите ка специалисты. а это какой винт
АЛ Ш, Я видел это фото. Долго разглядывал.
Болотоходный, полупогруженый, угол атаки передней кромки не меньше 60 град. скорее побольше будет. Причем если на твоем американце угол атаки в корне, у ступицы уменьшается то у этого нет, поэтому так торчат начала лопасти.
Основной шаг постоянный, прогрессия шага есть ближе к задней кромке в виде отогнутого интерцептора. Откидка у винта нулевая, но для компенсации стока струи на периферию лопасти там есть отогнутый винглет.
Судя по всему винт из нержавейки. Винт делали профи- это факт.
Параметры винта- диаметр и шаг по фото не определить даже примерно, нет ничего для масштабирования.
Вот примерно так.
P.S. Забыл написать, профиль лопасти клинообразный, суперкавитирующий. Лопать толстая, у ступицы клинообразно утоньчается к законцовкам.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2021, 19:25:14 от remix59 »
Я не готов  :sad:
Я закончил учебу в 85-ом году, после этого еще лет пять - десять считал, теперь только то что нужно посчитать и где без этого не обойтись.
Так что я не готов проходить эту науку. Но будете писать, обязательно прочту, это все же не толстые тома ученых людей, а, наверное, упрощенное разъяснение этой науки  :smile:
винглет
по моему к водному винту не относится
Юмора ради
P.S. Забыл написать, профиль лопасти клинообразный, суперкавитирующий. Лопать толстая, у ступицы клинообразно................. ......
прямо как в "17 мгновений весны"
забыл добавить характер нордический, настоящий ариец  :biggrin:
АЛ Ш, Тут ведь много было про винт- крыло.  :ok:
Вот бы еще его в фас.  :smile:
  А ты не ошибся.....посмотри ещё раз.
    Ракурс фото как раз позволяет рассмотреть этот момент.   И по мне - так это или сильно "потрёпанный" винт или специально сделанный для меньшего наматывания всяких ненужностей на себя.
Васильев, Сначала то же показалось, что лопасть загнута вперед, но если приглядеться на вторую лопасть заметно, что фоткали не поперек винта а чуть сзади.
Вот для сравнения верхний с откидкой, средний без, нижний как подставка, но он то же с нулевой откидкой.
Сложно по единственному фото сказать точно.
а такой
Этот, обычный, подводный, скоростной винт. Винт для глубокой воды.
Не болотоходный, не полупогружной, не суперкавитирующий, не вентилируемый. Наполовину на воздухе работать не будет.
Винт большого шага примерно между 15" и 20", рассчитан на меньшие рабочие обороты чем верхний.
По построению, без откидки, с большим углом стреловидности передней кромки и прямой, с нулевой стреловидностью задней кромкой, со стандартным плоско выпуклым профилем. Профиль скорее всего сегментный, видно по острой задней кромке.
Для улучшения работы на максимальных оборотах, для уменьшения развития кавитации на периферии лопасти, на законцовке задней кромки сделан интерцептор. Он на критических оборотах, близких к максимальным, на своем диаметре поджимает струю к всасывающей, передней поверхности лопасти, уменьшая тем самым размер кавитационной полости над ней.
Не зная размер, трудно сказать какие у него максимальные обороты, но скорее всего 3500-4000 в мин. Дальше он начнет терять упор из за развития кавитации и на 5-6 тыс начнет медленно разваливаться. Можно его вентилировать, чуть выставив из воды, из за подсоса воздуха с поверхности кавитация пропадет, но потерянного упора это ему не вернет. :smile:
Как то так.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2021, 08:25:47 от remix59 »
это ты америкосам пиндосам пойди скажи, посмеются
прямо профессор криминалист
remix59,  будь проще
я кучу винтов испытал, в том числе и Виталия, каких только форм не было, и ехали они у него в полупогружном режиме
у меня винтов куча валяется, нафотаю, выложу охарактеризуй, я потом подтвержу или опровергну твои домыслы
Вот полная версия: Углом стреловидности χ называется угол между линией передней кромки крыла и поперечной осью самолета.
Вот поясняющая картинка:
Я так понимаю, если у самолета ктото сделает крыло по синей линии, то стреловидность будет переменной или, как Вы говорите, прогрессивной ?
АЛ Ш, Так ты значит все это только для того что бы меня потролить?
А как же пользовательское соглашение, доброжелательность и пр.?  Бла-бла-бла. Красава!  :good:
А про винт этот я не только Американцам могу то же сказать, а даже Папуасам или Гондурасам.  :ok:
я кучу винтов испытал, в том числе и Виталия, каких только форм не было, и ехали они у него в полупогружном режиме у меня винтов куча валяется
Прежде чем к тебе попасть, я их все в своих руках имел.  :ok:
Ответов: 17
Ответов: 6189
от polk
