Автор Тема: Винты болотоходные, гребные, аэро, полупогруженые и пр. геликоиды.  (Прочитано 502917 раз)
Забыл сказать, шаг у них постоянный.
На крайнем видео я винты кручу показываю с комментариями.  :ok:
Если лень смотреть, гляди сразу с 18-й минуты.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2020, 15:45:10 от remix59 »
remix59, не знаю в чём ты рисуешь, можно ли там приложить линейку и поискать какую нибудь прямую, кроме радиальной?
Крутка налицо, в чём никто и не сомневался.
Dil, Компас 3D. Все задается математически, до 4-го знака.
У меня вся тема из таких АРГУМЕНТОВ.  :ok:
Еще покажу. Зеленым, это винтовая поверхность постоянного шага 100 мм. Дальше идет изменение шага до 200 мм.
Здесь подъем частями, за 4-е сектора: 125 мм., 150 мм., 175 мм., 200 мм. Можно сделать плавно, составить таблицу для трех перемещений, sin, cos для двух координат и квадратичную функцию для третьей. Я ценю время и делаю, как быстрее.
Можно сделать круче, более полого, начать подъем с любого радиуса и т. д.
Все зависит только от того, что хочется получить.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2020, 16:16:55 от remix59 »
Вот еще скелет, для более полного понимания процесса.
С лева видна цепочка математических построений для создания такой модели.
Можно примерно оценить количество операций.
За каждой операцией скрыт эскиз по которому она выполняется.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2020, 20:39:35 от remix59 »
Кто пробовал рисовать знает :ok: Особенно, если рука не набита :sad:
Не, ну в школьные годы все пацаны отлично знали как делаются винты: ось и от неё две деревяшки под углом в стороны. Обычно брали палочки от мороженого. :good:
Теперь я понял, что можно на них нарисовать прямые линии вдоль и поперёк, но появилось сомнение в оптимальности формы. Можно палочки скрутить, наверняка станет лучше.
Извини за флуд :hi:
Алексей, есть у тебя фабричные винты, соответствующие форме геликоида?
Конечно. "Ветерок", "Вихрь", Американский, болотоходный 12х10", "Карвер 3,8" там винт от "Ямахи"-2,5, размерность 7-1/4" шаг 5". Только мой китайцы загнули.
Тайский 8", не шкуреный, он тоже геликоид с прогрессивным шагом 4,5"- 8,5", угол откидки 10 град.
Есть еще воздушный винт Казанский, двухлопастной, размер 1250 мм.
Достаточно?
Они все геликоиды.  :ok:
Достаточно?
Достаточно, только не радует. Я про себя. На свою резинку сделал бы суперский винт, но придётся металл вытягивать, у меня нечем. А без этого получится та хрень, которую все пытаются получить из листа: плоско-гнутый профиль. Оно как бы и похоже на винт, даже едет, ну у меня же крутится и толкает! Только для нормального винта нужен настоящий штамп, а гдеж его взять... Дешевле Хонду 2,5 купить... :sad:
Ты не читал и не смотрел.  :sad:
Вот, все пошагово, от задумки и до готового винта "Ямаха 2,5":
Потратил пару дней на оснастку. Быстренько сделал простые, маленькие вальцы. Катают 2-ку, 3-ку, маленькие диаметры.
Буду делать горки.  :ok:
Надо определиться под какие винты вперед.  :smile:
Я читал, но теперь и посмотрел :ok: Убедительно. У меня возражений не вызывает. Собственно, я писал о том же, по своему пониманию. У оппонентов голословное отрицание, может я чего не заметил :pardon:
Сижу, рисую варианты горок.
Классическая, легко сделать поверхность с углом откидки, но проблемно выпилить переменный шаг.
Сегментная, самая простая в изготовлении и самая жесткая, легко сделать переменный шаг, но все только с углом откидки "0".
Радиусная, легко сделать и откидку и переменный шаг.
Осталось определиться с винтом и делать.  :good:
Нарисовал половинку штампа на азиатские винты 8", 9", 10", 11".
Диаметр до 300 мм. ступица 40 мм. угол откидки 15 град., шаг от 6" до 9,6".
На сегодня силы закончились.  :wacko2:
Я читал, но теперь и посмотрел  Убедительно. У меня возражений не вызывает. Собственно, я писал о том же, по своему пониманию. У оппонентов голословное отрицание....
Dil, А я о чем?  :pardon:
Ну, что теперь сможешь сделать себе качественный винт?  :smile:
Гавно вопрос! :ok: :preved: Диаметр я помню 150-155 кажись. Осталось понять какой делать шаг, количество лопастей, их форму и направление вращения. А дальше можно смело выбирать толщину железки и придумывать как придать ей форму. Остальное я знаю  :morning: :biggrin:
Составил эл. таблицу по шагу винтов и расчетной скорости, так же с учетом проскальзывания и редукции.
Можно прикинуть, какой шаг выбирать на свой комплект.
Касается конечно ПРАВИЛЬНЫХ винтов, с честной маркировкой. Арифметику не обманешь.   :pardon:
Надо подумать, как разобраться с диаметром винтов.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2020, 22:48:28 от remix59 »
Ответов: 17
Ответов: 6177
Последний ответ Марта 12, 2026, 19:10:56
от polk
