Автор Тема: Винты болотоходные, гребные, аэро, полупогруженые и пр. геликоиды.  (Прочитано 545694 раз)
Сделал еще одну эл. таблицу по зависимости водоизмещения и необходимой мощности ДВС для выхода на глиссирование.
Графа 25 кг.- для "Квадратных, коротких, килеватых лодок ПВХ" и трудно глиссирующих, жестких корпусов.
Графа 30 кг.- для "Качаственных, зауженных ПВХ" и килеватых, глиссирующих, жестких корпусов.
Графа 35 кг.- для лодок-плоскодонок и слабо килеватых в носу и плоских в корме жестких корпусов.
Графа 40 кг.- для супер-пупер глиссирующих лодок. Например "кабот Уран-550Ф" со слов производителя 42 кг на 1 л.с.  :smile:
Думаю, как подступиться к примерной таблице: мощность-редукция-диаметр винта.
Можно начать заполнять по имеющимся данным, а потом дополнять пустые ячейки.
Потихоньку обзавожусь новыми железками.
Сделал из подручных материалов секторный пресс для 6-го шага, 150 мм. пробовал давить. Виток шнека получается из заготовки, как раз по размерам которые выдает калькулятор.
Есть разница между растягиванием плоской развертки на шаг, как я делал раньше и гибкой.
Растягивать можно максимум до 4-го, 5-го шага. Дальше происходит слишком большое растяжение материала возле будущей
ступицы, из-за ее относительно маленького диаметра.
Шнеки с большим внутренним диаметром делать растягиванием, самый простой способ.
Нарисовал новую развертку лопастей под гибку. Буду пробовать гнуть.
Если номер с секторной давилкой не прокатит, сделаю полноценный штамп под 6-й шаг.
Штамп скоро будет готов и начну делать разные винты пока с шагом 6".
А пока сделал на заказ винт по тайской модели 9", только со ступицей 40 мм.
Заказали резьбу  М20х2,5. Сегодня отправил.
Лопасти из 5- ки. Вес получился такой:
Отбалансировал:
Окрасил, получился такой винтик:
Вот размер 225 мм.
Вообще, этот уже не первый. Потихоньку делаю.
Вчера отправил еще с комплектом болотохода.
Этот 9,1/4" со ступицей 30 мм. и нормальной резьбой М18х2,5 мм.,
лопасти то же из 5-ки.
Ух ты, винтики. Гладенькие. Нада как нить поглядеть.
Заезжай в гости всегда рад.  :smile:
Получил сегодня детали для сборки штампа, для винтов с шагом 6".
Штамп рассчитан на лопасти любой формы с углом в плане до 180 град. и для винтов с диаметром от 6" до 12", с шагом 6".
Если получится с этим, буду заказывать на другие шаги. В идеале конечно заиметь полную коллекцию
с простыми шагами для приводов с редукцией 1:1.
Планирую 4", 5", 6", 7", 8", 9" и пару с прогрессивным шагом. Такая линейка полностью закроет всю номенклатуру винтов для приводов без редукции и частично приводов с понижением.
Скопилось много неотложных заказов, так что буду собирать между делом и когда будет свободное время.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2020, 19:20:54 от remix59 »
Алексей, будет вода, испытаю тайскую 10. Если всё хорошо, сможете 11 тайский сделать?
Когда будет штамп. Я еще только учусь  :smile:
Пока у меня есть только 9,25" с лопастями из 5-ки и весом в 0,9 кг.
Алексей, когда соберешь штамп посмотри об организации вертикальной фиксации половинок штампа. При штамповке они будут проворачиваться по "горке" и скользить по заготовке. Направляющие могут с этой силой не справиться, я делал вертикальную стенку вдоль которой скользит верхний штамп и воспринимает силу от скольжения по горке, на схеме я это нарисовал. Направляющие я обычно делаю из штоков амортизаторов, они гладкие и крепкие.
Сейчас я делаю штамп с направлением давления перпендикулярно лопасти, при этом не возникает боковых сил.
polk, Спасибо. Я в курсе.  :ok:
Давно крамольная мысль крутится, всё же напишу. С геликоидом вроде всё логично и понятно, но если посмотреть на вопрос с другой стороны. Нам нужно получить струю воды. Если берётся геликоид, то в первый момент он с ударом разгоняет неподвижную воду. Извиняюсь за слог, потом спокойно в неё ввинчивается. Если заход винта сделать с минимальным шагом, а потом ухо лопасти отгибать с наростающим шагом, то вода будет мягко забираться и с ускорением на всём ухе разгоняться. Вроде тоже логично? :blush:
Можно скинуть во флудилку, но вроде про винты тут?
Миша, ты хочешь попробовать прогрессивный шаг?  :shok:
 так там-же, в отличие от газов, при несжимаемой среде, на всасывающей поверхности начнёт появляться разрежение и каверна прямо на лопасти, а это - кавитация...  :blush: :blush: :blush:
 а с ней в гидродинамике всегда борются.  :pardon:
 :blush: :blush: :blush: :blush: :sorry:
Наверное, но я про принцип спрашивал. С кавитацией наверное есть средства борьбы, это уже второй вопрос.
Ответов: 17
Ответов: 6186
Последний ответ Июня 08, 2026, 09:22:26
