Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 424099 раз)
Оффлайн Andrey202
Всем доброго времени суток. Хочу представить свой минипомощник по хозяйству.
ТХ:
Двигатель - ИЖ П-3
Цепная передача на КПП ЗАЗ
На КПП ЗАЗ выточены флянцы и к ним приварены чулки от моста Москвич 412
Диски Honda Stepwgn 5*144,3 резина УАЗ, протектор прорезан
Передние колеса от Москвича
Рулевое от ЗАЗ
Раньше навеска поднималась гидроцилиндром от ручного насоса, сейчас механически
Зажигание с датчиком Холла, коммутатор и катушка от ВАЗ 2109
« Последнее редактирование: Октября 29, 2020, 08:32:45 от Dil »
Оффлайн Andrey202
Есть однорядная картофелесажалка, дисковый окучник, веерная копалка. Сегодня доделал отвал для чистки снега.
Andrey202, а какой вес у Малыша получился? Хватает?
около 300 кг, плюс минус лопата спереди, плюс тушка
Хватает?
там почти 300 кг на заднюю ведущую ось получается, хватит за глаза.
Оффлайн Andrey202
Я думаю, что килограмм 200 и плюс я в районе 100, буксовать начинает если навесное глубоко заглубить в твердой почве. При обработке картофеля приходится нагружать перед, плохо рулит.
это диски на москвичевскую разболтовку?
самодельное и готовый комплект? подробности можно?
Оффлайн Andrey202
вовочка,
5*114,3 это разболтовка как у меня на Степвагоне. На Москвиче 5*115, отличие 0,7 мм. Правда внутреннее отверстие меньше, на перед не встают, а так стоят на телеге и бочке, на телеге мост, а на бочке балка Москвича.
По зажиганию: коммутатор и катушка от ВАЗ 2108 или 2109, сейчас не помню, и жгут проводов оттуда же. ну и датчик Холла.
Оффлайн Andrey202
На первом фото сам датчик, на втором - в железном ящичке катушка, коммутатор, реле и провода. Если надо, то могу поискать схемку.
не, просто интересовало место установки датчика.  :hi:
Оффлайн Andrey202
вовочка,
Датчик стоит на КВ, на удлинителе, где стоит шкив и маховик пускача для запуска, он герметичен, так что пофиг где его ставить, правда нет опережения зажигания, но думаю, что для трактора это не критично. Движка работает нормально.
Оффлайн Andrey202
Вот еще фото.
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Эксплуатация трактора выявила ряд существенных недостатков. Во-первых двухтактный двигатель; во-вторых поле с картошкой (всего 3 сотки) имеет выход только с одной стороны, с другой забор, длина прогона 30 метров, чтобы посадить сажалкой и окучить, надо эти 30 метров сдавать задом, что сильно напрягает; в-третьих веерная копалка это хорошо, но в идеале хочется транспортерную. В следствии чего, было принято решение о реконструкции трактора, а именно переделка его в мотоблок с возможностью быстрого переоборудования в трактор. После копки картошки трактор загнан на реконструкцию.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:17:48 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. По случаю прикупил двигатель ЗИД-4,5 с двухступенчатым понижающим редуктором 1:2,91 и 1:6. Вскрытие показало, что двигатель практически не эксплуатировался. Понимаю, что морально двигатель устарел, но на китайца пока денег нет, да и с той интенсивностью, как я эксплуатирую трактор, хватит мне и детям. 3 раза тьфу.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:18:06 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Был изготовлен вал под шкивы и выход ВОМ.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:18:18 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
ВСЕМ. Примерка.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2020, 08:18:34 от Andrey202 »
Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.
Автор MitrichРаздел Самодельные трактора
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:32:39
от votasum
Ответов: 20
от Дима1978
от Denys777
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Ответов: 86
от trasser
