Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516663 раз)
« Ответ #975 : Мая 08, 2024, 20:11:21 »
Пенсионерщик, На сколько угол изменился?
« Ответ #976 : Мая 08, 2024, 20:41:51 »
Лёша, я его тока собрал. Поедем на тесты, померяем.
« Ответ #977 : Мая 09, 2024, 16:16:45 »
Пробный пуск мотвесла, пока всё нравится  :smile:
« Ответ #978 : Мая 09, 2024, 20:30:30 »
Пенсионерщик, Осталось окрасить.  :ok:
« Ответ #979 : Мая 10, 2024, 08:14:31 »
Осталось окрасить.
После, как пойму что сварка больше не нужна  :smile:
У этого +- 9-10 градусов
« Ответ #980 : Мая 12, 2024, 10:54:46 »
Интересный вариант, хороший корпус лодки, редукция на моторе и диаметр винта  :preved:
« Ответ #981 : Мая 12, 2024, 14:35:12 »
Да, проблемы с корпусами они решили. Узкий, длинный, водоизмещающий корпус с лыжей в корме для глиссирования.
Они и на средней скорости ходят с парой тонн загрузки и на глиссер выскакивают когда можно и нужно.
А цепочку можно и подлиннее чуток сделать и хвост тогда покороче понадобится.
Нравятся мне эти ребята Азиаты. "Палка-веревка", а поди- ка догони.  :good:
« Ответ #982 : Мая 18, 2024, 20:11:21 »
Натюрморт
А была бы погода, работал бы на даче   :smile:
« Ответ #983 : Мая 18, 2024, 21:46:33 »
Пенсионерщик, а слабо такой изваять?
« Ответ #984 : Мая 19, 2024, 07:15:16 »
Dil,
Из бумаги слепил, можно и из железяки. Тока железяка нонче дороговата, особенно белая. По этому сначала из бумаги пробы   :smile:
« Ответ #985 : Мая 21, 2024, 07:50:09 »
изваять
Тогда уж лучше сразу к шнеку перейти. Задачи видимо узко-специальные.
« Ответ #986 : Мая 21, 2024, 11:57:56 »
Извиняйте, крыльев нема    :biggrin:
« Ответ #987 : Мая 22, 2024, 15:00:52 »
remix59,  в продолжении разговора, вот изобразил
И в право и в лево   :smile:
« Ответ #988 : Мая 22, 2024, 15:33:33 »
Пенсионерщик, теперь затянуть скотчем и оклеить?
« Ответ #989 : Мая 22, 2024, 15:49:22 »
Dil, Я эту горку изладил, что бы лопасть прикладывать при формовке, как шаблон. Выставил нужный шаг, зафиксировал и в перёд. Горка распускается как веер и в высоту как гармошка   :smile:
« Последнее редактирование: Мая 22, 2024, 15:53:46 от Пенсионерщик »
