Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1392385 раз)
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #945 : Сентября 18, 2023, 12:07:28 »
Bobbi5 будешь на пару со мной вал у Пенсионерщика заказывать ?
Я к "токарным изделиям на коленке"-с предубеждением отношусь  :pardon: !
Заводское надо ставить ,чтобы в 100 км. от машины не встрять . А веслами махать мне возраст не позволяет   ... :sorry:
 Стоит заводской коннектор на 25 мм. на 9-ке редукторной
« Ответ #946 : Сентября 18, 2023, 14:08:01 »
Вадлен, у меня редуктор для маломощных моторов, дырка там под 20тый вал. А на продажу делать ковалификатьсию надо. Да и редуктор у тебя большой, копировать несчего  :hi:
Это лучше к Полку.
« Ответ #947 : Сентября 18, 2023, 14:37:15 »
Это лучше к Полку.
  По такой мелочи не стоит отвлекать .
« Ответ #948 : Сентября 25, 2023, 21:41:22 »
Летний сезон подходит к завершению. Пока погода, побывали с супругой на реке Улс. Она берет начало в уральских горах, меж гор и несёт свои воды, впадает в р. Вишера. В этом году воды мало везде, хорошая проверка мотора и винта.
« Ответ #949 : Сентября 25, 2023, 22:00:05 »
Красотища!!! Очень душевно.
А можешь написать тех. подробности, какой из твоих моторов на видео?
Какой из винтов?
Какой примерно расход топлива?
Какое было общее водоизмещение (вес судна)?
Какая самая маленькая глубина была пройдена вверх и вниз?
Какая средняя скорость туда и обратно?
Таких комплектов очень мало на форумах.
Думаю, что всем будет интересно.  :ok:
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2023, 06:54:11 от remix59 »
« Ответ #950 : Сентября 26, 2023, 08:11:19 »
Какой из винтов?
Спасибо, да там есть на что посмотреть. Рыба тоже есть, народ ловил  :smile:
Мотор 7,5л.с с редуктором 1/2. Винт из последних, который собрал на даче.
он в середине.
По расходу топлива. Пройдено 30км туда и обратно. Был заправлен полный бак, его хватило. По опыту, полного бака хватало на 40км на этой лодке. Навигатор показал среднюю скорость 11км/ч , максимальную 18км/ч , это в гору. Под гору и так несло. В перекаты идёшь не спешно, разгоняешься по тихой воде, Сама лодка весит где то под 35кг. В лодке были два участника, один 100кг, другая 50кг +35кг шмурдя. Осадка лодки около 8см. Но лодка скользит по камням и садится на грунт на меньшей глубине. Одно порадовало, там где местный дядечка на длинной деревянной лодке под вихрём проходил помогая шестом, я на своей лодке шол без страха сесть.
Вообще я думал дойти до устья Кутима и по нему подняться до развалин французского завода. А это 25км по Улсу и 5 км по Кутиму. Но прошли 15км по Улсу и обратно повернули. Воды бы хотя бы ещё 5см. Прошли бы думаю.
Мот в другой раз повезёт  :smile:
« Ответ #951 : Декабря 29, 2023, 14:57:36 »
Всем здравия!
Год подходит к концу, можно подвести итоги. Этот сезон был удачным. По накопленному опыту была сделана серия из 3х винтов (см. фото в посте выше). С моим редукторным мотором в 7,5сил эти винты вели лодку и по камням и по травяным зарослям. К следующему сезону думаю сделать ещё один мотор мотовесло с таким же мотором, но дейдвуд будет длиннее. Материал для него заготовил. Мотор уже идёт.
А пока к следующему сезону самоделочку делаю  :smile:
Как то так.
Всех с наступающим 2024 Новым Годом!   :preved:
« Ответ #952 : Декабря 29, 2023, 17:06:48 »
Пенсионерщик, с наступающим! :drinks:
« Ответ #953 : Февраля 20, 2024, 15:51:45 »
Как бы хвороба не портила жизнь, но дебют самоделки не избежен, как крах глобализьма и империолизьма!
« Ответ #954 : Марта 16, 2024, 09:16:59 »
но дебют самоделки
  Синий паровозик едет прямо ) . Дифф бы не помешал .
« Ответ #955 : Марта 16, 2024, 15:27:21 »
Дифф бы не помешал
Да, полудифы буду делать. По снегу и так катит. Теперь руля слушается, сидуху поставил, перед нагружен стал.
Работы ещё до и более. А уже пора за мотовесло второе браться. На новом труба дейдвуда длиннее  будет. Остальное так же.
« Ответ #956 : Марта 16, 2024, 17:48:27 »
Пенсионерщик, сиденье удлинённое - девок катать будешь  :ok:            :biggrin:
« Ответ #957 : Марта 16, 2024, 21:35:41 »
Dil,
Не, глядя на  отражение в зеркале. только супругу по ягодки  :biggrin:
« Ответ #958 : Апреля 10, 2024, 17:13:00 »
Харе с трёхколёской нянькаться. Черёд дошла очередь до мотовесла. Мотор лифан 7 сил, обязательно редуктор.
От старого, он слева, немного отличится.
Из гаража домой приходишь, а там другая игрушка для дачи делается.
Не думал, что спустя пол века паяльник в руки возьму   :biggrin:
« Ответ #959 : Апреля 12, 2024, 16:00:05 »
Работы с мотовеслом продолжаются.
По опыту эксплуатации в конструкцию внесены изменения, теперь поворотная ось будет не по центру вала двигателя, труба дейдвуда станет длиннее, со старых 2 метров вырастет до 2,7 мера. Диаметр самой трубы старой 38мм , новой 40мм.
Пока как то так   :smile:
