Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1518710 раз)
« Ответ #795 : Апреля 15, 2023, 05:40:38 »
Есть вездеходик. Ездит хорошо, но плавает плохо, в смысле грести колёсами грустно,
« Ответ #796 : Апреля 15, 2023, 07:38:44 »
Вадлен, Как тут хорошо видно, как просто с землей и как сложно с водой.  :good:
« Ответ #797 : Апреля 15, 2023, 08:32:10 »
Dil, Вспомнился анекдот "Два путя"
Что тебе сказать? Винт на электричестве, отборе подключаемом, или с отдельной силовой, на пневматике можно конечно пробовать. Но может до конца реализовать колёсную тягу? Раз колёса не гребут надо им помочь.
« Ответ #798 : Апреля 15, 2023, 09:38:14 »
 А мне здается , винт диаметром с полметра . Под небольшие обороты . И км 10 наберет в час . Вода правда в канаве из берегов выйдет .
« Ответ #799 : Апреля 15, 2023, 10:07:13 »
Пенсионерщик, таких вариантов много испробовано, иногда даже что то получается.
Фишка в том, что мне по воде не надо, но крайне редко надо. Бы. Вот бы нечто такое незаметное, но когда надо включать.
« Ответ #800 : Апреля 15, 2023, 10:32:21 »
Dil, Ну, тогда мой вариант с мотокосой. Бюджетно, быстро в исполнении, по весу самое лёгкое. Короче со всех сторон просится, Редуктор обороты сажает в 5 раз, момент приличный. Правое вращение, вихрёвский винт вешай, будет самое то. Как делать в теме рассказано, заинтересует, всё расскажу. Вихрёвский винт сам на своём буду пробовать, дёшево и ...
« Ответ #801 : Апреля 15, 2023, 22:08:58 »
Пенсионерщик, ты не понял, точнее я смог донести. Вот лебёдка висит и не мешается. В прошлом году я её впервые за семь лет размотал. Так же и винт должен быть незаметен до аварийной ситуации.
« Ответ #802 : Апреля 15, 2023, 22:19:02 »
Dil, Если техника водоплавающая, наличие весла там обязательно. А лучше пара весел.
А  вот есть способ их использования. Нужно пару проушин на крыльях и вращающееся крепление на колесном диске. Вставляем в проушину, прикручиваем к диску.
И ву-а-ля! Такого еще точно на вездеход ни кто не ставил.  :ok:
« Ответ #803 : Апреля 15, 2023, 23:32:27 »
Dil, Я предложил тебе второй вариант движетеля. Мотор 1,5Квт. после редуктора на валу  момент 12
Винт сам по себе не закрутится.  Этот вариант и дешевый, и лёгкий. А уж применять это на твоем вездеходе решать не мне.
« Ответ #804 : Апреля 21, 2023, 14:31:16 »
Весна, тепло, катнул по полю на велосипеде с мотором.
На видео показана работа трансмиссии. На этом закончу про велосипед.
« Ответ #805 : Апреля 21, 2023, 14:56:03 »
Пенсионерщик, И не только по полю, еще  и по трассе мотокросса!  :good:
« Ответ #806 : Апреля 21, 2023, 15:48:33 »
remix59, Да, заглянул на пару горок пока попрыгунчиков нет  :smile:
« Ответ #807 : Апреля 26, 2023, 17:47:26 »
Хватит педали крутить, пора работу доделывать  :smile:
Подсохнет, обработать и можно ляпить.
« Ответ #808 : Апреля 28, 2023, 11:09:16 »
Вот ободрал маненько. Винтик кривенький вышел, но да сойдёт для пробы :smile:
Для сравнения с родным винтом.
« Ответ #809 : Апреля 28, 2023, 11:18:09 »
Пенсионерщик, В теории можно в эпоксидку добавить наполнитель увеличивающий ее стойкость на истирание и покрыть винтики ей, как лаком.
