Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517067 раз)
remix59 Перенес из своей темы в отдельную.
Речь идет об изготовлении "болотоходного" винта- незацепляйки правого вращения на гибридный мотор.
Пока из алюминия, потом .....
Надеюсь автор ПЕНСИОНЕРЩИК дальше сам все расскажет и покажет.  :ok:
Алексей, может ни в тему. Вот что сегодня заготовил. Есть свежие мысли и по приданию формы, но это потом. Спасибо за науку!
Андрей.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2019, 19:10:57 от remix59 »
« Ответ #1 : Апреля 23, 2019, 17:17:23 »
Приподниму темку.
Заготовки лопастей профель № 4
Входная кромка
Выходная кромка
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2019, 19:05:49 от remix59 »
« Ответ #2 : Апреля 24, 2019, 06:54:20 »
О как!
Уже и новая тема, и название весёлое. Спасибо Алексей!
Что же, попробую рассказывать и показывать.
 За румпель лодочного мотора первый раз взялся более 40-а лет.  Последнее время Ямаха-8 меня возит. Но захотелось мне сделать маленький моторчик для маленькой речки, сплошное мелководье и трава. Моторчик прошлый год показал хорошие результаты, но просился винт с упором побольше. Решил переделать родной винт.
Но ждало разочарование. Китайский силумин не прошёл проверку на прочность. Решил делать свой винтик. Как первый будет готов, продолжу тему.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 19:55:48 от remix59 »
« Ответ #3 : Апреля 25, 2019, 19:04:21 »
Корабли делают на стапеле, а со штативчиком веселее винтик будет делать.  На "коленке" много не наколдуешь.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 19:58:18 от remix59 »
« Ответ #4 : Апреля 29, 2019, 22:32:35 »
Андрей, я помещу сюда видео по твоей теме, про которое говорили. Думаю и остальным будет интересно.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2019, 18:40:43 »
Хорошо, Алексей, пригодится.
А я пока кондуктором ограничился. Вот ступица винта на штативе
А вот кондуктор на ступице.
Сейчас формочку для формовки лопасти мучаю.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2019, 09:04:59 от remix59 »
« Ответ #6 : Мая 04, 2019, 18:33:57 »
Первый винт начал вырисовываться.
Диаметр винта 180мм. Ступица и лопасти Амг6. Лопасти из листа 2мм. Вращение винта правое. Теперь дождаться конца нереста.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2019, 07:12:39 от remix59 »
« Ответ #7 : Мая 06, 2019, 07:18:36 »
Лопасть далека от спирали, особенно на концах. Вот на красном просматривается правильный шаг.
Какого интересно года этот болотоходный, красный из СССР?
« Ответ #8 : Мая 06, 2019, 07:56:55 »
Доброго дня Алексей!
Красный винтик от ПЛМ Салют из нашего детства, из 70-х. Спираль то может и правильная, но упора ни какого. А этот винтик, что поболее пробный. Попытка повторить от части деланное другими, от части добавить своего. Вот "Зубровский" винт, рубит траву по отзыву автора не плохо.
Задача винта преодолевать заросли травы, создавая достаточный упор.
На гребном валу обороты от 700 до 1500 об/м. Вот и пытаюсь - ковыряюсь, пока время есть. Так винт выглядит после наварки на выходную кромку.
Одна сторона винта обработана. Надо с ним заканчивать.
Андрей, устал редактировать фото. Научись, как правильно вставлять.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2019, 09:40:32 от remix59 »
« Ответ #9 : Мая 06, 2019, 09:44:28 »
Вот суперкавитирующий профиль и контуры каверны которые он создает, чтоб не быть побитым вакуумом.
Но с твоими оборотами это на врят ли возможно.
« Ответ #10 : Мая 06, 2019, 15:01:22 »
Этот винтик закончил. Посмотрим как поедет.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2019, 21:03:46 от remix59 »
« Ответ #11 : Мая 06, 2019, 15:28:42 »
Да я бы с удовольствием. Но как?
« Ответ #12 : Мая 06, 2019, 15:40:30 »
О, получилось!
« Ответ #13 : Мая 06, 2019, 21:06:20 »
Пенсионерщик,  Молодец!!!  :good:
« Ответ #14 : Мая 07, 2019, 17:57:31 »
Спасибо Алексей.
Вторая часть Марлезонского балета. Защиту с подрубкой травы начал для нового винта.
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
