Автор Тема: КОРД Болотоход  (Прочитано 11698 раз)
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« : Февраля 25, 2019, 14:18:52 »
Всем привет форумчане, представляем вам Болотоход КОРД, незаменимый спутник охотников и рыбаков, а также просто любителей покататься в таких местностях куда не заедет ваш автомобиль.
Характеристики нынешнего КОРДа представлены ниже:
Двигатель Лифан 18,5 лс
Мосты ВАЗ 2103
КПП 5 ст ВАЗ 2110
Авто сцепление ВАЗ 2110
Угол перелома цапфа ГАЗ 53
Рулевой редуктор ГАЗЕЛЬ
Рулевая тяга ГАЗ 53 укороченная
Передаточное ременного редуктора 1 к 2,8 - два ремня 1320x10x11
Рама изготовлена профиль 60x40x2,5
Кузов съемный изготовлен из оцинкованного профиля 25x25x1.20
Крылья съемные
Аккумулятор новый
В мостах заменены полу осевые подшипники, запорные втулки подварены(в двух местах капнуто сваркой)
Задний кардан Нивы укороченный
Привод на передний мост, шруз крестовина.
Резина ободрыши КРАЗ,камеры 1300X500X533 КРАЗ.
Делаем болотоходы на заказ.
Нам очень интересно ваше мнение и будем рады вопросам))))
Ссылки на нас - Канал youtube ссылка ... Q/featured
Группа вконтакте ссылка
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« Ответ #1 : Февраля 25, 2019, 14:20:09 »
КОРД Болотоход
« Ответ #2 : Февраля 25, 2019, 17:42:10 »
 :hi: :hi: :hi: :good: :good:
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« Ответ #3 : Февраля 25, 2019, 19:58:13 »
Слава господу что из всех перечисленных нас с вами нет)))
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« Ответ #4 : Февраля 27, 2019, 20:09:39 »
Вот устройство
КОРД Болотоход
« Ответ #5 : Февраля 27, 2019, 23:06:07 »
Вот устройство
А прикольно так! :good: :good: Виктор КОРД:hi:
Что-то приспособил от чего-то и заработало. А зачем плита на коробке? Почему родное не оставил? Как двигатель с валом соединил?
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
КОРД Болотоход
« Ответ #6 : Марта 01, 2019, 20:45:20 »
Все конечно хорошо  :ok: !!! Только вот принцип , ВЕТЕР в харю я ...рю , это уже перебор . Ну должно быть хоть какое то лобовое стекло .  :hi:
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« Ответ #7 : Марта 01, 2019, 21:01:00 »
При максимальной скорости примерно 30 км.ч  нормально, а по лесу и по болоту вобще без проблем.
Оффлайн Виктор КОРД
КОРД Болотоход
« Ответ #8 : Марта 01, 2019, 21:25:57 »
DIL-  Покрышки с дисками были сделаны на ширину рамы 80 см, хотел запихнуть двигатель под сидение и все бы получилось при ширине рамы в 1 метр, а так пришлось сделать такую конструкцию.
Плита 8мм толщиной,на ней монтируется авто сцепление от 2110.
не понял вопроса.
Фланец эластичной муфты доработан, проточен под выход коленвала 25мм и сделан шпоночный пас как на коленвале, далее идет эластичная муфта и к ней прикручен флянец вторичного вала КПП, а остальное видно на фото.
Сделал так чтобы разместить двигатель над мостом, при такой компоновке не нужен кардан, нет нагрузки на подшипник коленвала, ну и второе можно приспособить дополнительный шкиф для установки гидроусилителя от газели. Если кому то интересно можно снять видео о компоновке.
КОРД Болотоход
« Ответ #9 : Марта 02, 2019, 02:46:49 »
не понял вопроса.
Это я не врубился сразу, всё ок.
Компактно получилось, прям приятно смотреть :good:
Ответов: 40
от АЛ Ш
