Автор Тема: СКБ "Вездеходное Багги"  (Прочитано 284639 раз)
« Ответ #195 : Декабря 01, 2019, 11:21:29 »
это просто заготовка.
Заготовка кузова. Для ребятишек и так годиться, им из оврага по вертикали не выезжать.  Им около колледжа по полю покататься
 А мне все размеры устаканиваются постепенно.  На второй кузов.  :ok:
« Ответ #196 : Декабря 20, 2019, 00:44:59 »
Как бы пора карданчики пристраивать.
« Ответ #197 : Декабря 22, 2019, 05:00:58 »
ссылка с помощью magisto.com
« Ответ #198 : Января 05, 2020, 20:33:21 »
размышлизмы на тему багги....
если взять данную трансмиссию, только под независимую подвеску? от РК до редуктора ЗМ вал как можно короче... вот перед интереснее - РМП Нивовский допустим, а вот чтобы не городить трапеции, девятошные стойки сошками вперед b поставить рейку? или мост полностью перед двигателем вынести и собирать как на машине?
или вообще голову не ломать, а двигатель назад, тогда редуктора переворачивать...
колеса 600-700мм, не больше.
 :blush:
« Ответ #199 : Января 06, 2020, 12:43:35 »
вовочка   :hi:
Схем полно отработанных. В МК (Моделист-Конструктор) давно выкладывалась эволюция кроссовых авто.  Просмотри журнал, номер не помню. Если хочешь строить, у Юрича проконсультируйся по схеме. .
 У меня задача построить из того, что есть.  :ok: :pardon:  И что бы двигалось в итоге.
 Даже не так. У меня главная задача, что бы учащиеся строили со мной. Один я бы давно построил до стадии езды.
« Ответ #200 : Января 06, 2020, 17:54:12 »
leon10010, цель твоего строительства понятна и безусловно полезна для ребятишек! мне повезло - все этому меня научил отец.
а я не просто так написал, что это размышлизмы, тема соответствующая, поэтому хотелось немного пофлудить на заданную тему.
Юрич, безусловно профессионал в этом вопросе, но его профессионализм и мои колхозные хотелки на очень разных уровнях. он посоветует как технически правильно и надежно, а у меня компромисс между "что доступно" и "чтобы ездило"  :pardon:
на тематических форумах тоже с народом сложно общаться - простые варианты и "глупые" вопросы не воспринимаются общественностью, а просмотр готовых вариантов дает не всю картину. например простой факт малой транспортной скорости при применении продольной установки двигателя переднеприводного авто вскрывается строителями неохотно и тут же кроется фактом хорошей проходимости в говнах.
а на самом то деле хочется хорошей транспортной скорости на дорогах и хорошего понижения в говнах. но все молчат  :pardon:
собственно в чем суть моего вопроса, кроме того, что организм за праздники ослаблен алкоголем и бездельничаем, в том, что просто хотелось услышать мнения коллектива (группы товарищей)  :hi:
« Ответ #201 : Января 06, 2020, 19:49:57 »
Нашел журнал этот. Там и про Юрича пишут, в 1984 году.  :biggrin:
ТПИ - Тольяттинский политехнический институт.
« Ответ #202 : Января 09, 2020, 20:17:16 »
Опустили аппарат на задние колеса. Залезли 4 здоровенных мужика назад.
Рессоры прямо выгнулись. Думаю, добавить по листику, или детишки полегче будут?
 Хотя еще без заднего сиденья, бензобака, обшивки...  И дюже жёсткий не хочется.
« Ответ #203 : Января 16, 2020, 16:27:05 »
По листику добавили в рессоры. Мост раскидали задний шестёрошный. Будем из него передний делать.  Радиатор начали внедрять...  :hi:
« Ответ #204 : Января 28, 2020, 18:39:41 »
Сегодня гнездо под аккумулятор - искали место... Такая канитель - чего не компонуешь - в итоге компоновка Нивы вытанцовывается.  :biggrin:  Поставили как на Ниве - над ногами пассажира, под лобовым стеклом.
   И ещё одна неприятная особенность  (для эффективных менеджеров)  стала вылазить..
Любой узел и деталь можно заменить без полной разборки автомобиля., все болты и гайки доступны для рожкового ключа  и рук. Да впридачу видно всё..  :pardon:  Че-то все не как на настоящем автомобиле..
« Ответ #205 : Января 30, 2020, 22:08:45 »
Подключили аккумулятор к стартеру. Пока без основного жгута проводки.  Залили масло.
 Обучал учащихся находить фазу сжатия в первом цилиндре,  выставлять трамблер. (мотор карбюраторный, ваз-2106.)
 Крутнули мотор.  :biggrin:  Без глушителя. Следующее занятие - подвесить глушитель.
« Последнее редактирование: Января 30, 2020, 22:14:42 от leon10010 »
« Ответ #206 : Февраля 10, 2020, 16:49:01 »
Подставку-вертушку накидал, завтра завхозу заказать материал купить.
 На эскизике - без колесиков и без валика с планшайбой, за чего блок крепится со стороны маховика.
 Это для мотора габарита Пазика, газ-66 примерно.
« Ответ #207 : Февраля 10, 2020, 17:52:59 »
:wacko2: Примерно В-2.
« Ответ #208 : Февраля 10, 2020, 20:23:27 »
Примерно В-2.
Это чего такое? :blush:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
от trasser
