Автор Тема: СКБ "Вездеходное Багги"  (Прочитано 284736 раз)
« Ответ #180 : Ноября 04, 2019, 08:32:19 »
с двоечки делал минимум
Многовато . Лучше единичку перфорированную , мож на чермете буханка завалялась , там полы правильные обычно только у арок и краев гнилые . Перфорированные не гремят и преднатяга в плоскости нет пробить сложно даже если двух метровую рельсу торцем бросить . Гармонь удар перераспределяет . и продольную жесткость утраивает .
« Ответ #181 : Ноября 04, 2019, 20:40:51 »
Я полтора мм наварил - весу прибавилось ощутимо. Рассчитывал на дюраль сразу , обещали. Но чего то больше не обещают.. :morning:
« Ответ #182 : Ноября 05, 2019, 20:47:16 »
« Ответ #183 : Ноября 23, 2019, 19:18:33 »
 Мало-помалу.
« Ответ #184 : Ноября 24, 2019, 18:09:34 »
Разиус закругления 50
« Ответ #185 : Ноября 24, 2019, 19:05:50 »
1420 х 480. Правильно понял?  :hi:
« Ответ #186 : Ноября 24, 2019, 19:09:08 »
1420х477
« Ответ #187 : Ноября 29, 2019, 21:33:07 »
Василий, там стекло меньше рамки, или как в "Жигулях" - больше?
« Ответ #188 : Ноября 30, 2019, 12:19:42 »
Меньше .
« Ответ #189 : Ноября 30, 2019, 19:57:23 »
leon10010:hi:
а вот у вас получается по сути та же самая Нива, только легче и на бОльших колесах, соответственно и бегать будет быстрее, а оно вездеходу как бы не надо.
что с этим делать? понимаю, что в конкретном случае это не совсем важно (важнее обучающая часть проекта), но все же?
получается, что при классической трансмиссии на данной размерности колес - слишком быстро, при трансмиссии с продольным расположением двигателя и КПП от Оки или 08 - слишком медленно.
вопрос не просто так, сам репку над этим чешу...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 20:00:48 от вовочка »
« Ответ #190 : Ноября 30, 2019, 21:40:56 »
50-60 на метровый колёсах. На мягких колёсьях уже водит по дороге. вовочка, попробуй на обычной машине спусти колёса и проехайся.
« Ответ #191 : Ноября 30, 2019, 22:30:44 »
leon10010,
В корень посмотрел.  :ok:
 Пока будет пониженная всегда включена (на раздаточной коробке). Мосты "волга", там   ГП   - 3,9.
 А главное, что будет готов кузов.  И я поставлю мосты с  КР. Мосты готовы. Легче Волговских, от копейки. КР   - 1,9.
 Тут  Dil  критиковал - Долго делаем... Долго...
 Ну  две пары ( по два урока) в неделю всего. Минус 2 месяца каникулы. Минус с мотором пролетели, лишних два месяца. Сначала дали - потом отобрали, от 2108. Пришлось переделывать много.
 Отвлекают ещё на ремонт техники  учебного заведения. Трактора, машины.
 Но я так понял, у нашего колледжа бонус появился. Экскурсии гуртом пошли из школ, со всего района. И из соседних районов.  :pardon:
 Наверное, в школах совсем дела с трудовым обучением - на станках-  пизпец.   Мальчишки в старших классах кашу варят и вышивают. Чтоб пальчик не поцарапать..
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 22:39:03 от leon10010 »
« Ответ #192 : Ноября 30, 2019, 23:35:46 »
leon10010, а может из других школ ещё приходить будут делать?
Я не критиковал, я думал это типа кружка будет, вне уроков. А тут всё "включено в учебный процесс". :sad:
« Ответ #193 : Ноября 30, 2019, 23:57:39 »
Да я тоже думал что после уроков. А включили во время занятий.  :pardon:
« Ответ #194 : Декабря 01, 2019, 08:43:53 »
Dil, но на фото еще не метровые, да и не совсем низкого давления, а меня интересует именно такой вариант.
ока будет пониженная всегда включена (на раздаточной коробке). Мосты "волга", там   ГП   - 3,9.  А главное, что будет готов кузов.  И я поставлю мосты с  КР. Мосты готовы. Легче Волговских, от копейки. КР   - 1,9
тогда понятно. это просто заготовка.
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
от Андрей 318
