Автор Тема: Дровокол реечный  (Прочитано 51674 раз)
Дровокол реечный
« : Декабря 07, 2018, 15:02:48 »
Выписывал с авито комплект рейка-шестерня. Два года пролежало всё в углу. Решил всё же воплотить в железо, отложив остальные дела в угол. Спасибо СЕРГЕЙ51 за предоставленные чертежи, и консультацию. Изготовил механизм включения, колун.
Дровокол реечный
« Ответ #1 : Декабря 07, 2018, 16:45:26 »
шайтан-машина  :biggrin:
я все же за гидравлику  :hi:
Дровокол реечный
« Ответ #2 : Декабря 07, 2018, 19:30:48 »
Медленно.
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #3 : Декабря 07, 2018, 20:41:08 »
Александр165,
Еще момент, который выявился на одном из сделанных мной, причем существенный -
Опорная пластина, на которой стоят корпусные подшипники вала была сделана из 4 мм. - ГНЕТ ее при тяжелой эксплуатации, т.е. когда дерево сучковатое, витое и т.п. Причем гнет так, что ломает корпус подшипника.
Надо или усиливать, или ставить другой тип корпусных подшипников - фланцевые на вертикальные пластины.
Но я тоже перехожу на гидравлику  :blush:
Дровокол реечный
« Ответ #4 : Декабря 07, 2018, 20:47:51 »
Обоснуй?
Дровокол реечный
« Ответ #5 : Декабря 07, 2018, 21:03:52 »
Сергей51, на пластину поставил 6.5мм снизу можно ребро  жёсткости приварить ещё. Сейчас думаю про каретку. Как лучше сделать, Что-бы меньше был износ пятки. Просится прокладка, как подшипник скольжения. Листовой бронзы нет. Есть полиэтилен графитонаполненный
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #6 : Декабря 07, 2018, 21:28:34 »
Александр165,
Я делал накладку на каретку (то место, которое скользит по тавру) из бронзы, меди, латуни, ПНД, фторопласта - все одинаково, причем на одном изделии эта прокладка куда-то делась  :shok: незаметно, обнаружил это когда разбирали агрегат на профилактику, и в общем-то можно обойтись и без нее.
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #7 : Декабря 07, 2018, 21:36:34 »
Обоснуй?
Причин несколько -
1. Хочется попробовать что-то новое, с гидравликой еще никогда не работал.
2. Есть тракторок самодельный, пришла пора менять на нем дрыгатель, хочу смонтировать на нем гидронасос, бак, остальное будет стоят отдельно.
3. К п.2. - оборудую площадку в деревне под работу с дровами, на ней под навесом установлю, возможно даже залью анкера бетоном собственно колун.
4. Есть у меня соседи, иногда выпрашивают, после них приходится ремонтировать  :diablo: . У них колка дров постоянно идет с потреблением напитков  :drinks:.
А у меня кончаются запасы реек и валов  :sad:
В принципе у меня есть почти весь набор комплектующих, осталось только найти время и собрать всю эту кучку в одну.
Дровокол реечный
« Ответ #8 : Декабря 08, 2018, 08:43:48 »
Медленно.
ссылка - воды много, но ближе к концу есть про системы со спаренными насосами, когда малый насос работает на подачу штока, а на обратный быстрый хода работают два насоса или один с большей подачей.
вообще понятие "медленно" меркнет в сравнении с ручным процессом при любом способе механизации, будь то рейка, гидравлика или шуруп  :hi:
Дровокол реечный
« Ответ #9 : Декабря 08, 2018, 13:50:26 »
Подготовил железки на каретку. Использовал как подшипник скольжения обрезки от склизов снегохода. Графитонаполненный пластик. Т.к двутавра с наклонными полками, уголкам задал такую же форму.
Дровокол реечный
« Ответ #10 : Декабря 11, 2018, 13:06:30 »
Два вечера посвятил на фланец маховика, осталось сварить детали. Шпонпаз выпиливал ножевкой по металлу
Дровокол реечный
« Ответ #11 : Декабря 11, 2018, 22:10:07 »
Фланец на месте, завтра нужно ставить аппарат на ноги.
Оффлайн Шумихин Д
Дровокол реечный
« Ответ #12 : Декабря 14, 2018, 21:57:19 »
Корпуса у этих подшипников для таких нагрузок слабоваты.
Дровокол реечный
« Ответ #13 : Декабря 14, 2018, 22:35:28 »
Если сверху шинкой усилить?
Оффлайн Yukko
Дровокол реечный
« Ответ #14 : Декабря 14, 2018, 23:40:21 »
Чугуний и возможно китайский - ему ни какой усилитель не поможет. Выглядят как-то не солидно для такой нагрузки.
Винтовой дровокол от Petrovich
Автор PetrovichРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Декабря 19, 2015, 10:45:49
от Petrovich
Редукторный дровокол.
Автор votasumРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 26
Последний ответ Августа 09, 2018, 16:29:42
Винт-дровокол
Автор waimРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 28
Последний ответ Сентября 24, 2016, 10:52:45
Куплю реечный пресс.
Автор SaibelРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 05, 2016, 17:55:30
от Saibel
Реечный домкрат
Ответов: 42
Последний ответ Июля 12, 2012, 12:03:29
