Автор Тема: Дровокол реечный  (Прочитано 51701 раз)
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #15 : Декабря 15, 2018, 16:40:52 »
Корпуса у этих подшипников для таких нагрузок слабоваты.
Крепости этим подшипникам вполне хватает, ставили и японские и китайские и наши тоже.
Оффлайн Шумихин Д
Дровокол реечный
« Ответ #16 : Декабря 15, 2018, 17:34:21 »
Если сверху шинкой усилить?
Есть корпусные фланцевые со ступицей, китайские или нет особой разницы не вижу.
Оффлайн Шумихин Д
Дровокол реечный
« Ответ #17 : Декабря 15, 2018, 17:35:12 »
наши тоже.
Если и есть "наши" корпусные то это Китай сто пудов.
Дровокол реечный
« Ответ #18 : Декабря 17, 2018, 18:56:04 »
Сергей51, какой зазор между рейкой и шестерней выставить в зацепе? У меня вышло 0,6, предполагаю, что много.
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #19 : Декабря 17, 2018, 21:37:30 »
Александр165,
Зазор не измерял, регулировал "органолептически"  :blush: т.е. на ощупь. На сухих, без смазки деталях, делал так, чтобы слегка ощущался люфт и в то-же время было свободное движение. По ощущениям - примерно так-же, как и зазор на клапанах УАЗ - 0,3/0,45.
Дровокол реечный
« Ответ #20 : Декабря 25, 2018, 13:38:22 »
Вчера не удержался, завёл мотор, расколол несколько полешек. Всё на живой нитке, по 2 болтика, не стал большую нагрузку давать, теперь щитки и покраска. На привод использовал поликлиновый ремень, на вал движка точил с алюминиевой болванки, на маховике была проточка шириной с ремень, только пришлось сбоку ограничитель прикрутить.
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #21 : Декабря 25, 2018, 14:59:22 »
Александр165,
Поликлиновой ремень может сыграть злую шутку. В том механизме нужно иметь слабое звено, своего рода предохранитель. У меня натяжка ремня выполнена так, что при излишней нагрузке ремень проскальзывает. Это спасает рейку и вал.
Дровокол реечный
« Ответ #22 : Декабря 25, 2018, 15:52:06 »
Сергей51, натяжку сделал регулируемую, т.ч по маховику ремень будет проскальзывать. Делаю из того, что есть под рукой, нет возможности канавку под клиновый ремень проточить.
Дровокол реечный
« Ответ #23 : Декабря 25, 2018, 17:53:33 »
Александр165:good:
Дровокол реечный
« Ответ #24 : Декабря 25, 2018, 18:24:19 »
Дровокол реечный
« Ответ #25 : Декабря 29, 2018, 00:01:17 »
Оффлайн Сергей51
Дровокол реечный
« Ответ #26 : Декабря 29, 2018, 00:12:03 »
Александр165:good:
Дровокол реечный
« Ответ #27 : Декабря 29, 2018, 01:29:19 »
Александр165:good: Саня, теперь ты первый парень на деревне!  :ok:
Дровокол реечный
« Ответ #28 : Декабря 29, 2018, 07:59:02 »
баламут36, так я ещё его по настоящему не испытал, вдруг сразу сломается и будет фиаско :pardon: а так в поселке нет такого дровокол, есть пару морковок, и в тоже время их хозяева колят колунами
Дровокол реечный
« Ответ #29 : Декабря 29, 2018, 08:03:10 »
Сергей51, спасибо за оказанную помощь, когда есть чертежи, не надо лишний раз голову ломать. :ok:
Винтовой дровокол от Petrovich
Автор PetrovichРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Декабря 19, 2015, 10:45:49
от Petrovich
Редукторный дровокол.
Автор votasumРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 26
Последний ответ Августа 09, 2018, 16:29:42
Винт-дровокол
Автор waimРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 28
Последний ответ Сентября 24, 2016, 10:52:45
Куплю реечный пресс.
Автор SaibelРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 05, 2016, 17:55:30
от Saibel
Реечный домкрат
Автор СаняРаздел Полезные приспособления
Ответов: 42
Последний ответ Июля 12, 2012, 12:03:29
