Автор Тема: Винт-дровокол  (Прочитано 15539 раз)
Оффлайн waim
Re: Винт-дровокол
« Ответ #15 : Сентября 17, 2016, 19:25:24 »
Александр165, Спасибо, если все показанное правда, наверно у них закажу.
Оффлайн Шумихин Д
Re: Винт-дровокол
« Ответ #16 : Сентября 22, 2016, 14:48:22 »
Надеюсь еще не заказали?
Оффлайн waim
Re: Винт-дровокол
« Ответ #17 : Сентября 22, 2016, 22:33:11 »
Заказал, но ответили, что послать могут в начале октября. А что есть подвох какой-то ?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2016, 22:37:01 от waim »
Re: Винт-дровокол
« Ответ #18 : Сентября 23, 2016, 08:18:14 »
А какой? Оплата при получении на почте. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
Re: Винт-дровокол
« Ответ #19 : Сентября 23, 2016, 11:26:55 »
Вчера соседей подье подколол что конкуренты объявились в Ебурге, Леха поначалу напрягся а потом рассказал. звонит ему какой то возмущенный мужик, собрал говорит включил и все развалилось, тот в непонятках, попросил сообщить ФИО, посмотреть что высылал, нету ничего. Спросил а что типа вам выслал, тот сказал что рейку, а Леха рейки не делает, у него только конуса. Продавец отвечать перестал, а поиск по аналогичным объявлениям вывел на Алексея, и это не единственный такой случай, он еще фотки показал что ему высылают можно сказать кинутые. Так что как то так.
Я рискну и посоветую обратиться к Алексею, ссылка ,они хотя бы сталью озадачиваются и ее производителем, это как оказывается у нас важно, если надо шкив то могу я подогнать большой и чугунный от компрессора, но пересылкой заниматься нет желания, поговорите с Алексеем, скажите что Шумихин вам шкив отдает, если возмется вам переслать то я его ему передам. Вал может Adler выточить, так будет лучше.
Re: Винт-дровокол
« Ответ #20 : Сентября 23, 2016, 11:42:57 »
Шумихин Д, А мощность движка и оборота какие на движке и через ремни.
Оффлайн Шумихин Д
Re: Винт-дровокол
« Ответ #21 : Сентября 23, 2016, 11:52:20 »
Я не занимался этим вопросом, как и соседи, они делают комплектующие. Шкивы я видел у них на моторы от 18 мм, так что народ пытается ставить что не попадя.
Оффлайн Шумихин Д
Re: Винт-дровокол
« Ответ #22 : Сентября 23, 2016, 11:54:50 »
Пч ременной что они делают где то 1:4, но они хоть и стараются но есть проблемы с посадкой, так что если и будете брать то только конуса.
Re: Винт-дровокол
« Ответ #23 : Сентября 23, 2016, 15:38:40 »
Если бы мне нужна была бы такая хрень, то я сделал бы её сам.
Если токаря нет, чтобы выточить морковку, то в подходящей болванки просверлил под посадочное, отверстие. Потом балгарином грубо оптисал, а потом на вал одел и обточил до морковки. Дальше маркером нарисовал борозды резьбы и нарезал опять болгаркай, какую надо глубину и шаг. А после если нету горелки в костре накалил и закалил в масле или воде.
Особой точности при таких оборотах не надо. А пятерка тоже деньги, а делов на пол дня.  :hi:
Re: Винт-дровокол
« Ответ #24 : Сентября 23, 2016, 17:36:35 »
:shok: Ты чё творишь :diablo: взял и все секретные технологии вывалил! :fool::sorry::biggrin:
Оффлайн waim
Re: Винт-дровокол
« Ответ #25 : Сентября 23, 2016, 19:26:43 »
В нашей дыре болванку такую не найти.
Re: Винт-дровокол
« Ответ #26 : Сентября 23, 2016, 21:08:38 »
баламут36, Не жмотничай.  :biggrin:
Ну тады тока покупать.  :hi:
Re: Винт-дровокол
« Ответ #27 : Сентября 24, 2016, 08:53:26 »
Мой знакомый сделал клин на гидроцилиндр, и подставку. И очень шустро гидравликой МТЗ-80 дрова колет. Любые кряжи.
Re: Винт-дровокол
« Ответ #28 : Сентября 24, 2016, 10:52:45 »
димдимыч62, болванку на 80 сточить на конус без станка?! :blush::wacko2: Я бы не взялся. :blush:
А ещё есть такая марка стали "железкавуглувалялась". :smile:
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Винт на болотоход 15 лс с гибким валом
Автор Максим ВРаздел Двигатели для водомоторной техники
Последний ответ Марта 17, 2020, 20:25:31
Винт на лодочный мотор болотоход
Последний ответ Февраля 07, 2021, 14:57:09
от Serjio.
