Автор Тема: Вебасто установка, использование, ремонт  (Прочитано 240887 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Вебасто установка, использование, ремонт
« Ответ #15 : Ноября 29, 2012, 20:36:01 »
Победил я сегодня климат контроль. картинка со схемой ниже. Единственное условие: климат должен быть включен перед выключением зажигания и скорость мотора должна быть выставлена в ручную, а не в автомате "А".
Ещё сегодня "полюбил" вот эту штуку
Это многофункциональный таймер выпускавшийся в СПб. ссылка
Провода выходящие из корпуса (видно на фото по ссылке) жесткие и не чем не закреплены, просто припаины к плате и просуноту в большую ДЫРКУ в корпусе, судя по всему сделанную на наждаке.  Отломились при попытке установить 2 из 6.
Корпус чем-то склеен, хорошо хоть клей пожалели, легко разодрал отвёрткой без разрушений. Съездил в магаз купил разъём такой как у него в руках, продаются длинной полоской по-моему 40 пин (отламываем нужное количество)
к нему "гребенку" "Г" образную впаял на плату (отверстия на плате цуки сделали не в ряд, да ещё и конденсатор электролит припаяли на длинных ножках несколько раз изогнутых и положили на бок, наверно специально чтоб мешался паять провода, впаял как надо). Расширил болгаркой дыру под провода, чтобы проходил разъём.
« Ответ #16 : Ноября 30, 2012, 07:21:26 »
Хыыы!  :biggrin: Прикольно, это управляющий шлейф от материнской платы. Он от кнопок и индикаторов, на корпусе системного блока, идёт к матери.
Оффлайн Тимур
« Ответ #17 : Ноября 30, 2012, 20:39:06 »
Хыыы!  :biggrin: Прикольно.
ага, девайс стоимостью в 1 тыр надо доработать напильником (болгаркой)
Оффлайн lew
« Ответ #18 : Декабря 26, 2012, 20:31:39 »
есть кто разбирал вебасто термо 50 :smile: после рейса приехал поставил машину на следующий день -25 вебасто на запуск,вебасто запускается работает полторы минуты резко вырубается,и так несколько раз,поехал на диагностику  вердикт датчик пламени или мозги,толком ничо не могли сказать,датчик пламени идёт всборе с  горелкой 12 рублей, про мозги вобще молчу.сегодня  снял,не  вытерпел, и разобрал   разбрается без проблем,состоит из трёх частей теплообменник,горелка, и нагнетатель с мозгами.снял горелку с теплообменника нагара было чуть в теплообменнике а вот в горелке всё было забито,выжигал и вычищал копоть и нагар долго,сегодня собрал,завтра буду ставить
« Ответ #19 : Декабря 26, 2012, 20:39:26 »
lew,  Евгений  :hi: фото бы в студию  :pardon: без фото горелки трудно сказать,хотя по описанию очевидно,что датчик пламени забило нагаром и он не подавал сигнал на ЭБУ  :pardon:
Оффлайн lew
« Ответ #20 : Декабря 26, 2012, 20:49:01 »
блин я об этом думал сегодня, но ни фотоаппатата , сегодня ни времени не было сегодня,горелка на самом деле не разборная,тоесть можно разобрать но только с болгаркой :shok:дай бог думаю завтра чтоб работал
Оффлайн lew
« Ответ #21 : Декабря 26, 2012, 20:51:16 »
в прошлый раз сайт нашол где это вебасто разбиралась вся в картинках не нашёл :sorry:
Оффлайн lew
« Ответ #22 : Декабря 26, 2012, 21:01:52 »
до этого рейса как раз договаривался хотел на эту вебасту gsm модуль установить ,было уже договорился  :sorry:чтоб запускать сотового щас саму вебасту надо ремонтировать
« Ответ #23 : Декабря 26, 2012, 21:02:58 »
Можно посмотреть
« Ответ #24 : Декабря 26, 2012, 21:06:29 »
Плюс тут ссылка
« Ответ #25 : Декабря 26, 2012, 21:10:43 »
puika, не я ее и так знаю как отче наш  :biggrin: нужна была фотка его lew,  в разобранном виде для заключительного диагноза  :sad:
lew,  не обратил внимания  :blush: на датчике пламени нагар был в виде сажи?
« Ответ #26 : Декабря 26, 2012, 21:19:49 »
Александр 69, :biggrin:
Оффлайн lew
« Ответ #27 : Декабря 26, 2012, 21:25:36 »
Плюс тут ссылка
просмотрел несколько раз но не то у меня термо 50
Оффлайн lew
« Ответ #28 : Декабря 26, 2012, 21:27:13 »
датчика пламени не видно, она получается за сеточкой сеточка вся внагаре была
Оффлайн lew
« Ответ #29 : Декабря 26, 2012, 21:29:31 »
тоже не то
Ответов: 18
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
от Евгений81
Ответов: 297
вольво V70 - поймала лося - ремонт
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 26, 2014, 09:11:49
от Дед Казерог
