Автор Тема: Вебасто установка, использование, ремонт  (Прочитано 240859 раз)
Оффлайн Defend
Re: Вебасто установка, использование, ремонт
« Ответ #90 : Февраля 08, 2015, 08:46:17 »
Александр69, нашел как отрегулировать его производительность. Все получилось. Так что вопрос отпал. Извини...
« Ответ #91 : Февраля 08, 2015, 20:53:35 »
:pardon: :hi:
Оффлайн Тимур
« Ответ #92 : Сентября 09, 2015, 17:49:35 »
Схема работы свечи накала Webasto Thermo Top C\Z
« Ответ #93 : Сентября 09, 2015, 18:56:25 »
Тимур, :hi:  Похолодало?  :biggrin: У меня мокрая так и валяется 24В Теперь планы несколько пересмотрел, на борт 5.5кВт генератор и тэн в блок электрический,в бонус на борту сварка и болгарка, можно и токарный школьник поставить :biggrin:
Оффлайн Тимур
« Ответ #94 : Сентября 10, 2015, 16:46:22 »
Александр69, нет, просто наткнулся на схему. Хотя как-то включал, всё норм :good:
« Ответ #95 : Сентября 10, 2015, 23:24:36 »
Вообще наткнуться на простые схемы связанные с немцами, эбер и вебасто :wacko2: :biggrin: :good: :hi:
Оффлайн Владимир37
« Ответ #96 : Ноября 30, 2015, 18:24:55 »
Всем доброго дня! Есть Вебаста 24в, ,,мокрая,, соляра, 90ST, с пультом. Летом запускали все было хорошо. Наступили холода попытались запустить и отказ. Запускаются насосы, затем переходит в режим продувки и выключается. На дисплее пишет ошибку F-09 -короткое замыкание или обрыв цепи штифта накала. разобрал, проверил, штифт имеет сопротивление  1,4 Ом, пробовал подлючить штифт к АКБ. Происходит нагрев до красна. значит - штифт цел.  Подскажите куда копать ?!
« Ответ #97 : Ноября 30, 2015, 18:53:27 »
Посмотри и прозвони проводку от платы до свечи (штифта) :hi:
Оффлайн nuf
« Ответ #98 : Ноября 30, 2015, 19:24:48 »
У нас на служебной машине такая беда была, сгоняли в ремонт..
Там все наладили, сказали проводка где то окислилась/отгнила.
Оффлайн Владимир37
« Ответ #99 : Ноября 30, 2015, 20:43:08 »
Да была такая мысль заглянуть в мозги, только там "умельцы" залили все герметом на совесть решил пока не трогать, а если лезть то что б наверняка. проверю отпишусь, спасибо!!!
Оффлайн Владимир37
« Ответ #100 : Ноября 30, 2015, 20:46:31 »
кстати, элементы в мозгах вообще доступны для замены или залиты чем нибудь? Кто нить нырял туда?
« Ответ #101 : Ноября 30, 2015, 21:35:11 »
Обычно насмерть все залито. Но если постараться, можно и подлезть :biggrin:
Оффлайн Владимир37
« Ответ #102 : Декабря 02, 2015, 11:37:23 »
всем привет! Открыл мозги.  Видны обгоревшие детальки. попробую выложить фото.
Оффлайн Владимир37
« Ответ #103 : Декабря 02, 2015, 11:39:31 »
может у кого есть фото или номиналы данных деталей киньте, буду очень благодарен!
« Ответ #104 : Декабря 02, 2015, 11:41:24 »
Владимир37, :hi:  Тут к спецам узкозаточенным в этой области идти нужно прозванивать плату, по фотке тебе никто ничего не расскажет :pardon: Фотка подогревателя и марка есть? Вдруг у меня что завалялось, гляну.
Ответов: 18
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
от Евгений81
Ответов: 297
Ремонт УАЗа или Рябовские страдания
Автор Дед КазерогРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 196
Последний ответ Апреля 23, 2018, 14:30:55
от Дед Казерог
