Автор Тема: Вебасто установка, использование, ремонт  (Прочитано 240620 раз)
Оффлайн lew
Re: Вебасто установка, использование, ремонт
« Ответ #45 : Декабря 27, 2012, 20:59:34 »
 :drinks:взаимно
Оффлайн lew
« Ответ #46 : Декабря 27, 2012, 21:19:26 »
Оффлайн igorshin
« Ответ #47 : Января 11, 2013, 09:36:38 »
lew, Привет , а ты как прожигал сетку в горелке? интерисует сама технология , ведь можно и испортить сетку внутри.
« Ответ #48 : Января 11, 2013, 11:16:55 »
У знакомого "Фрилендер" с Вэбасто, так он мне вчера рассказал, что она не работает когда в баке менее 1/3 топлива.
Оффлайн kekekew
« Ответ #49 : Января 11, 2013, 11:51:17 »
Заборник удлинить . Только есть вероятность, что будет забирать мусор со дна (Что у меня и случилось осенью) Удлинять надо Отдельной насадкой с припаянной на конце сеткой. Через шланг. Вот тогда заборник на дне и говно не попадает.
Оффлайн Тимур
« Ответ #50 : Января 11, 2013, 11:56:47 »
я подсоединил вебасту к обратке, работает даже когда лампочка мигает (в опеле если мигает значит уже почти сухо)
Оффлайн kekekew
« Ответ #51 : Января 11, 2013, 12:19:25 »
Я подогревателей переставил десятки. Чтобы не было проблем, надо ставить отдельный  заборник, который идёт в комплекте с подогревателем. Иначе даже подсоединив по схеме нарисованной в инструкции с (врезкой в топливную автомобиля) вы приобретёте проблему.  А в обратку врезаться нельзя, т.к. в баке она как правило сверху и не утоплена в топливо, будет сосать воздух.  Ставлю в основном эбейспехер, они дешевле и более стабильно работают на дизтопливе. На один штатный заборник вешаю до 3-х подогревателей. Сечения капеляра хватает.
Оффлайн эдуард
« Ответ #52 : Октября 21, 2013, 12:13:42 »
не работай   вебасто  на фиат  дукато кто  что подскажет
« Ответ #53 : Октября 21, 2013, 12:51:32 »
Так врядли кто то, что то  подскажет  :pardon: эдуард:hi: что с ним происходит,срыв пламени? Вообще не запускается,а погудит и режим продувки? или.... ? Какой подогреватель,мокрый или просто фен в салоне?
 В общем подробно причину и все по порядку  :ok:
Оффлайн Shig
« Ответ #54 : Октября 21, 2013, 13:00:48 »
эдуард, у мя такой же случай на Пежо Боксере был. Проводка виновата. :hi:
Оффлайн эдуард
« Ответ #55 : Октября 22, 2013, 11:37:43 »
уменя  стоит  догреватель.ничего  не работает не  продувает молчит  и  все.с  проводами  проблему  я знаю  тот злошастный  разьем  каторый  стоит поднищем  я  выбросил споял  все  на  прямю.
« Ответ #56 : Октября 22, 2013, 11:52:33 »
эдуард:hi: так трудно что либо тебе посоветовать  :pardon:
Попробуй обратиться к Тимуру на месте там проблему решите я думаю быстро.
Причина либо электрика,либо она у тебя заблокировалась.
Оффлайн эдуард
« Ответ #57 : Октября 22, 2013, 14:26:07 »
тоже  склоняюсь кто  му  что заблокировалась.тимур  чо  то  молчит
Оффлайн Тимур
« Ответ #58 : Октября 22, 2013, 21:16:07 »
у Тимура вебаста тоже молчит, подгорел плюсовой контакт на вебасте...................... а поменять лень :pardon:
я бы для начала проверил питание на самом блоке
« Ответ #59 : Октября 22, 2013, 21:24:10 »
Тимур:hi: как то на тебя не похоже  :shok:  :biggrin: я так подозреваю у него она или в блок ушла или...... в общем причину он сам и симтомы обрисовать не может  :pardon:
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
Ремонт и эксплуатация ЭО 3322Д 1988г.в.
Автор Александр 69Раздел Заводские трактора
Ответов: 47
Последний ответ Февраля 06, 2021, 09:17:07
от ravin
