Автор Тема: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.  (Прочитано 176170 раз)
Мостовой вездеход-пневматик на пружинной подвеске решил построить для облегчения нелегкого труда по подготовке дистанций соревнований по трофи-рейдам, для прогулок вдвоем и в рекламных целях.
По сравнению с вваренными в раму мостами такая конструкция добавляет пару-тройку человеко-дней на изготовление и около 50кг веса, но зато обеспечивает комфортное перемещение по грунтовкам и лугам-оврагам.
У меня есть большое подозрение, что из-за более высокой средней скорости в дорогу потребуется брать меньше бензина, что скомпенсирует прибавку в весе от наличия подвески. :sarcastic_hand:
Вместимость - 2чел + 150кг груза
Двигатель - ОКА 650куб.см с родной КПП, дифференциал заблокирован.
Мосты - УАЗ колхозные, в заднем мосту блокировка с пневмоприводом.
Подвеска на продольных рычагах, пружины и амортизаторы - стойки ОКА (или ВАЗ-08, если от ОКИ не хватит)
Все рычаги и стойки одинаковые.
РК - НИВА
Колеса - ободрыши КРАЗ-лаптежник.
Кузов - объемная конструкция из труб с тентом видимо будет иметь место.
Фото постройки -
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 18:23:32 от Dil »
OFF-ROAD36, а ещё фотков добавишь ?
OFF-ROAD36, Хорошая задумка :good:
Увеличение веса из-за подвески компенсируется облегчением рамы на ту же величину. Об этом писалось не однократно :ok:
Экономия бензина достигается развязанной трансмиссией. Об этом забыли по причине разгула чебураторостроения :pardon:
Дед Казерог, по мере продвижения работ. К 1 Марта должно поехать!  :secret: :sarcastic_hand:
Dil, я с Гарагашьяном два года тому назад на эту тему беседовал... ну не убедил он меня мосты УАЗ вваривать в раму..  :sarcastic_hand:
А наглухо заблокированные дифы для меня что ножом по стеклу... душа не приемлет ниразу...
Ради 10 % маршрута зачем портить остальные 90%?
Мне не лень кнопку нажать или рычажок тиснуть.. :blush:
OFF-ROAD36,
можно поподробнее о блокировке ?
OFF-ROAD36,
Пожалуйста: http://tehnoforum.com/index.php?topic=218.0
OFF-ROAD36:hi:  как продвигаются дела и в какой стадии проект  :blush:
OFF-ROAD36:blush: можно фоток еще  :blush: если есть конечно,может чего полезного для себя умыкну если не жалко   :hi:
Александр 69, фотка сделана сегодня. Весь прогресс на лице  :pardon:
В процессе все заснимем, обязательно.
OFF-ROAD36:hi:  :blush: понятно,а то я подумал ты там это потихому собираешь  :pardon: а мы и не знаем  :blush: Рама с трубы по прочности  :good: Подгибал трубогибом??? Я вот тоже думал про стойки,но от рычагов решил отказаться. В общем мыслишка у меня тут возникла-4 шт пневморессоры от кабины грузовика, рабочий ход 250мм (может даже чуть больше надо померить) и по кругу по два листика рессор,серьги соответственно удлинненые + регулируемая жесткость и большой ход подвески. По массе они легкие,в общем как т о так. OFF-ROAD36,  Как твое мнение на такую схемку,стоит заморачиваться или нет???
Александр 69, трубы рамы прямые, рычаг подвески из двух труб, между ними или лист вварим, или ферменную конструкцию изобразим.
Мост на рычаг жестко через два сайлентблока нижнего рычага ВАЗ-08, к раме через один такой сайлентблок.
Ход подвески планируется 12-15см на колесо, потому сайлентблоки будут жить долго, я надеюсь.
Мосты подвяжем к раме, чтоб стойку не рвать.
Рессоры с пневмоподушками, наверное, неплохо, только, может быть, от бокового смещения мостов в подвеску придется добавить тяги панара.
Если нет блокировок - большие ходы подвески полезны на рельефе, но в мягкой земле или на болоте не очень хорошо, глубоко тонут.
OFF-ROAD36:hi:  :ok: пневмоподвеску на следущий проект однозначно, :blush: ты фотки прямо в тему можеш кидать,оно и по порядку и так наверно удобней,как бы все в одном месте  :pardon: если можно фотку твоей подвески немного поподробней,вы ведь спортсмены народ по подвескам спецы, И я не думаю что у тебя подвеска на рычагах непродумана хотя бы раза в три с запасом. :hi:
Оффлайн Школьный
OFF-ROAD36, с мостами уаз раздатка от нивы "вниз головой" стоять будет?
Школьный,
обьясни на пальцах подробнее  :wacko2:  :wacko2:
Школьный, раздатку наклонил набок, крепление подсмотрел у Бобаса.
Нужно было через прокладки резинотканевые сделать, если по хорошему, но для концепта сойдет пока и так.
Подвеску сфотографирую, как только стойки поставим.
Ответов: 137
от Dimanmoto
С вариатором и подвеской из Воронежа
Ответов: 304
Последний ответ Ноября 24, 2016, 15:17:56
от Дмитрий_П
