Автор Тема: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.  (Прочитано 176260 раз)
пружины придется резать на 1 виток, видимо, шибко тугие...
OFF-ROAD36, шибко тугие без одного витка еще туже будут и ход уменьшится. Это, если речь о жесткости. А если об усилии, то чашку можно опустить...
ИМХО, проушину будет выламывать с таким сайлент блоком  :sad:
Без одного витка станут мягче, т.к. сейчас пружина зажата на полтора витка, а станет зажатой на полвитка.
Перенести нижнюю чашку проблематично, внутри масло и внутренняя поверхность цилиндра подпортится от сварки.
С витками будем мудрить после достройки, когда все приварим и прикрутим, может и так оставим.
Проушину будем контролировать, возможно переварим как на УАЗах крепление клюшки к мосту, там работы на полдня с перекурами.
Токарку в ДИФ закончили:
Органы комфорта извлекли из донора (СПАСИБО Олегу!) и подготовили к трансплантации:
Теперь дело за карданами и наращиванием скелета и навешиванием на него всякой мелочевки...
Сроки тают, осталось 20 дней... :pardon:
Половинки вала, изготовленные из хвостовиков моста ВАЗ-классика:
Варим, току не жалеем, предварительно прогрели факелом пропановым из баллона:
Сам вал за корпус дифференциала напрямую не варим - не хочется создавать сварного кольца по валу.
От проворота в корпусе  вал зафиксирован четырьмя пластинами, ввареными  в окна корпуса дифференциала.
К валу пластины приварены продольными швами.
А валы не "отпустятся"???  :blush:
Они внутри сырые. Сверху твердый слой 1.5-2 мм 60-61ед.
Самое трудное было точить по шлицам.
С маааленькой подачей, Божьей помощью и импортной пластиной по 500р/шт одолели и это самое дело...  :pardon:
Вот что получилось в итоге:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 12:53:07 от OFF-ROAD36 »
OFF-ROAD36:good: :good: :good: Я думал всё проще.  :sad: :sad: :sad:
votasum, надо стараться делать хорошо :)
Итак, на сегодня:
1. Заблокированный дифференциал с выходом на две стороны под фланец ВАЗ установлен:
2. Органы комфорта парят в воздухе, ищут свое место:
OFF-ROAD36:good:
После вчерашнего изнурительного и бесплодного дня сегодня навесили каркасик для тента:
А это механизм переключения передач, сделанный в Германии специально для нашего вездеходика:
OFF-ROAD36, ИМХО - пербдели Вы с диффом в коробке.  :blush:
Чё-то уж, совсем монументально!  :biggrin:
Белый Дом,  Жень сдесь я с тобой соглашусь, деталька дифа у OFF-ROAD36, мне даже нравится  :good: но лишней работы проделано много  :pardon: УОНИ рулят  :biggrin:
Белый Дом, 5кг/м*3,6(1 передача)*3,9(главная пара)=70кг/м
Диаметр вала в дифе - 23мм, радиус 11,5мм= 70кг*1000мм/11,5мм=примерно 6000кг
6 тонн на радиусе 11,5мм. Думаю, выдержит.
Очень трудоемко разбирать весь агрегат, а разница в трудозатратах приварить 4 пластины или 2 пальца - минут 15 всего..  :pardon:
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 304
от Дмитрий_П
