Автор Тема: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.  (Прочитано 176235 раз)
OFF-ROAD36, ИМХО - пербдели Вы с диффом в коробке.
Чё-то уж, совсем монументально
Белый Дом,  Жень сдесь я с тобой соглашусь, деталька дифа у OFF-ROAD36, мне даже нравится  :good: но лишней работы проделано много  :pardon: УОНИ рулят  :biggrin:
Точить хвостовики полюбому, чтобы сделать фланцы под кардан, по сборке дифа:  вырезать 4 пластины и приварить на 15 минут дольше, чем вварить пальцы вместо оси сателлитов.
Обварку полуосевых шестерен и сателлитов я не рассматриваю для себя как вариант вообще - ничего хорошего не получится.
А так имеем максимально надежную конструкцию.
OFF-ROAD36,  я и говорю  :good:  :good:  :good: кстати РК планируешь ? 2121 или 21214?
РК прикручена 2121, скорее всего. Старая, куплена за 2 тыщщи, вроде рычажки шевелятся как надо, внутри не хрустит  :pardon:
OFF-ROAD36,  значить все  :ok: если старая 2121 у мну на моторахе была с 214й нивки  :sad: развалилась без нагрузок  :shok: старые они крепче  :pardon:
Вчера разместили бак, аккумулятор, и, что самое главное, нашли свое место органы управления:
Посадка будет очень комфортная, задумался о салоне из кожи бежевого цвета... :sarcastic_hand:
Теперь думать не надо - надо только работать, дело пойдет быстрее.
  :good:
OFF-ROAD36,  фотка готового решения по кулисе есть?   :pardon:
Александр 69, На раздатке лежит - тросовая кулиса от фольксвагена-пассат.
Будет прикручена к КПП ОКИ.
Есть проблема, заключающаяся в том, как присоединить тросик, толкающий шток КПП.
Нужно будет как-то через качающийся рычаг делать, соосно расположить негде, там  колесная арка начинается уже.
Тросик, поворачивающий шток, присоединить проще.
Как сделаем - сфотографирую.
OFF-ROAD36:hi:  :ok: я просто подумал что уже готова кулиса  :blush: я прикидывал тут на своей КПП мож сам механизм изнутри переделаю  :wacko2:
Александр 69, внутрь не полезем. КПП останется полностью стандартной,
будет кронштейн на картере сцепления с угловым рычагом и фитюлька с рычагом на штоке.
OFF-ROAD36,   :ok:  :pardon: в моем случае просто все немного сложнее  :pardon:
Вроде remix59 деталька  :blush:
Отличная идея, только пропорции поправить.  :good:
И повернуть на 90 градусов, у меня тросики сверху приходят к штоку.
Мои диски, изготовленные Игорем из Казани:
Пока в Казани, завтра поедут ко мне!
Оффлайн Тимур
За вчерашний день выставили стойки на раме.
Стойки доработаны, удалено штатное крепление к поворотному кулаку и приварены кольца под сайлентблоки рычага ВАЗ-08
Сколько у них ход?
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 304
от Дмитрий_П
