Автор Тема: Пластиковая вездебагга на подвеске ВМ  (Прочитано 21199 раз)
Оффлайн Bookvoed
Начал строительство следующей машинки. На этот раз моторчик 660 см3 на автомате, раздатка Нива, редуктора, привода и кулаки  Toyota Mark 2, подвеска ВМ на рессорах ГАЗ-66, ВИ-3 бескамерка. Кузов планируется стеклопластиковый.
Ну и слайды  :biggrin::
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 17:39:06 от баламут36 »
« Ответ #1 : Февраля 12, 2018, 13:34:08 »
У меня уже слюни текут. :blush: :good:
« Ответ #2 : Февраля 12, 2018, 14:30:21 »
Вот тебе слюнявчик!  :blush:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #3 : Февраля 12, 2018, 16:09:03 »
Bookvoed,
Диски будут завальцованные? Есть уже опыт сборки таких колес? Какая толщина полосы, которая будет гнуться?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #4 : Февраля 12, 2018, 17:10:22 »
Диски завальцовка, конус 1,5 мм полоса под загиб 2 мм.
« Ответ #5 : Февраля 12, 2018, 17:41:57 »
Bookvoed:hi:  Сколько примерно прикидываешь взять эпоксидки и стеклоткани?  :blush:
Оффлайн Булат
« Ответ #6 : Февраля 12, 2018, 20:49:37 »
Bookvoed:hi: можно описать переделку ступиц и крепление к рессорам
Оффлайн didulya2405
« Ответ #7 : Февраля 13, 2018, 06:51:27 »
Не слабоват мотор для багги ?
« Ответ #8 : Февраля 13, 2018, 08:03:56 »
didulya2405, Bookvoed и написал- вездебагга.  :biggrin:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #9 : Февраля 13, 2018, 09:38:03 »
Смолы взял 40 кг, ровинговая ткань 300 г/м2 - 200 м, думаю должно хватить с запасом.
По кулакам - т.к. для задней подвески шаровая не нужна, то от исходного кулака отрезал все лишнее, включая кронштейн с шаровой, снизу прихватил втулку передней балки Нивы, сверху вырезанные из 6 мм листа уши.
По передней - один кронштейн под шаровую родной, второй это аналогичный отрезанный кронштейн от задних кулаков. Выставил на параллельность и на совпадение оси вращения ШРУСа и шаровых, прихватил. Обваривалось все промышленным сварочным аппаратом на большом токе.
Исходный кулак :
Прихваченный кронштейны шаровых:
Обварено:
Покрашено:
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 13:45:17 от баламут36 »
« Ответ #10 : Февраля 13, 2018, 09:45:23 »
Bookvoed, ощущение, что ось шкворней вертикально получается. Просто так снято?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #11 : Февраля 13, 2018, 11:25:41 »
На последней фотке первого поста видно смещение шаровых. Надеюсь плечо обката будет близким к 0.
« Ответ #12 : Февраля 13, 2018, 11:34:53 »
Где брал? Ссыль можно?  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #13 : Февраля 13, 2018, 12:33:33 »
ссылка , брал компаунд Эталл 1440Н
« Ответ #14 : Февраля 13, 2018, 13:48:40 »
Bookvoed:hi: Серёг, убедительная просьба, фоткаешь телефоном, не крути его т.е. вертикально телефоном не фотографируй, фотки растягивает вертикально, лучше пусть по горизонту тянет!  :ok:
от Кулибин
Ответов: 234
от mishanya68
Ответов: 137
от Dimanmoto
Концепция АГ,только, на подвеске ВМ
Ответов: 15
Последний ответ Июля 23, 2012, 16:12:03
от Genri
