Автор Тема: Стол для сборки и сварки дисков.  (Прочитано 137123 раз)
« Ответ #30 : Января 22, 2018, 20:24:21 »
кулибин64, Сразу делай прижим для кольца, оно когда один раз грамотно кондуктор сделаешь,диски отлетать будут как пирожки. И эллипс сразу виден будет.  :ok:
« Ответ #31 : Января 22, 2018, 20:24:40 »
кулибин64,  Миша разметь сразу кондуктор под 457мм (18), 508мм (20), 533мм (21)дюйм посадочное. По размерам проще делать. На глазок с дисками не прокатит.
Вот теперь размечу  :biggrin:  :hi:
Советы  нужны, как да чего проще да лучше  :blush: :biggrin:
« Ответ #32 : Января 22, 2018, 20:26:38 »
Пытаюсь, но пока материла нет надо выбраться в Сыктывкар.
« Ответ #33 : Января 22, 2018, 20:31:37 »
кулибин64,  Мишка ты кольцо прокатаешь, оно всеравно не ровное  :pardon: + - его всегда надо рихтовать. А  с кондуктором  пару раз стукнул и оно на месте в размер лежит в упорах. Прижал, конус, сковородку, центральным конус  придавил все выровнял и в перед с песней.
« Ответ #34 : Января 22, 2018, 20:34:45 »
Бум стараться  :biggrin:
« Ответ #35 : Января 22, 2018, 20:47:24 »
На 21' двух одинаковых покрышек не бывает, смысл размечать.
если надо сделать 4 одинаковых диска, нужно иметь и измерить 4 ободрыша и примерно взять среднюю величину.
« Ответ #36 : Января 22, 2018, 20:59:31 »
А как у Вологодского получается, он сразу 4 разных делает?
Саня 69 знает что говорит.  :pardon: :pardon:
« Ответ #37 : Января 22, 2018, 21:12:00 »
Делайте 533  :ok:
« Ответ #38 : Января 22, 2018, 22:06:51 »
 Откорректировать три миллиметра проблем нет, Миша разберется, не разберется подскажем  :hi:
Делайте 533  :ok:
Оффлайн Роман
« Ответ #39 : Января 23, 2018, 07:13:39 »
Кразовских не бывает с посадочным 533 мм.
« Ответ #40 : Января 23, 2018, 08:14:26 »
 Ви-3 размер. 1300х530х533.  Я имел виду, что кондуктор нужно делать под три размера минимум. 18,20,21. А у кого есть точные размеры кондуктора, выложите
 или боитесь конкуренции.  В идеале конечно размеры в кондуктор заложить сразу все. Но размечать кондуктор нужно именно по правильным размерам. Роман,  Не так ли?
« Ответ #41 : Января 23, 2018, 08:45:45 »
Роман,  Я заказывал диски на (20ть) 508мм на стороне, мне настаивали сделать 510мм посадочное. Уболтал сделать правильно на 508мм, собрал колеса без проблем. Частой ошибкой при измерении посадочного является... либо размер измеряется без камеры, либо перекачивают камеру . Размер нужно измерять при накаченной камере в покрышке, исходя из ширины стандартного (заводского) диска. Все в основном часто гонятся за шириной, тем самым допуская ошибку. Я на эти грабли наступал, делал диски под трэкол. Первый намерил аж 527мм посадочное и потом на этот диск пришлось полосу наваривать.
« Ответ #42 : Января 23, 2018, 09:25:04 »
Ну а какой ты делаешь? Колись.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #43 : Января 23, 2018, 09:54:56 »
Роман Палыч может и подскажет Мишке по кондуктору, он вроде мужик адекватный. Тем более Мишка не на продажу делает, т.е. не конкурент. Но я только к тому речь завел, чтоб Мишка кондуктор делал универсальный и под заводские колесики...
 Роман,  Раз уж тут заговорили, спрошу. Ураганы на 1600 сейчас есть в наличии 4шт и по чем?
Оффлайн Роман
« Ответ #44 : Января 23, 2018, 19:09:03 »
Под краз наружней обдирки 522 мм. Под ободрыш без потроха 525 лучше.
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Последний ответ Марта 02, 2013, 23:25:38
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
