Автор Тема: Стол для сборки и сварки дисков.  (Прочитано 130648 раз)
« Ответ #60 : Февраля 10, 2018, 20:08:49 »
транспортир ещё не пришёл.  :smile:
кулибин64, В школе должен быть  :blush: :biggrin:.
« Ответ #61 : Февраля 11, 2018, 19:43:55 »
Сегодня катанул полоску вышло всего три колечка  :biggrin:
Кстати какой должен быть оптимальный наружный диаметр? :smile:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #62 : Февраля 11, 2018, 20:26:40 »
кулибин64,  я добавляю к диаметру посадочного 36-40 мм и получается наружный диаметр кольца. По-моему, оптимально.
 У тебя вальцы пустотелые?
« Ответ #63 : Февраля 11, 2018, 20:34:37 »
РедБулл, Труба плюс болванка.  Я примерно столько и накинул на посадочный размер.  :smile:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #64 : Февраля 11, 2018, 21:05:19 »
кулибин64,  в смысле в трубе болванка?
 По столам у вас тут слишком замудрёно всё  :wacko2: Я уже выкладывал фото стола, продублирую. Это старый, на 16 отверстий. Сейчас такие диски делаю редко, в основном делаю 20 болтов на сторону. Эта плита нужна только для того, чтобы ровно собрать бэдлок. Также ровно можно собрать и на фанере.  Дальше нужны ровные конуса и ровная серединка диска на вращающейся ступице. И всё, можно собирать диск: собираем бэдлок, на него ставим конус, прижимаем его( у меня для этого есть шпилька на 30 с гайкой), выравниваем по диаметру и прихватываем почаще. Провариваем. Снимаем с плиты. На шпильку надеваем ступицу с серединкой от диска. Крутим, смотрим чтоб не было биения. Мне попадались новые, из магазина, уазовские диски с биением почти 3 мм!  :shok: Надеваем на серединку наш конус с приваренным бэдлоком(бэдлоком вверх). Конус на серединку должен вставать плотно. Выставляем вылет. Крутим, смотрим биение. Поправляем чтоб оно было минимальным. Прихватываем. Переворачиваем на шпильке. Надеваем другой конус с уже приваренным бэдлоком. Выставляем желаемую ширину диска. Крутим, убираем биение.  Прихватываем со всех сторон и провариваем. Всё!  :biggrin:
 Сборка одного диска таким ручным способом у меня занимала 3-4 часа. Это вместе с вырезанием серединки из диска - донора, вальцовкой конусов, чаепитием.
« Ответ #65 : Февраля 11, 2018, 21:13:45 »
Нет не в трубе. С одной стороны примерно мм 180 болванка а продолжение из толстостенной трубы.  :smile:
Вот здесь ссылка
« Ответ #66 : Февраля 13, 2018, 13:07:40 »
Вопрос: Какая ширина диска оптимальна для кразовских ободрышей?  :smile:
« Ответ #67 : Февраля 13, 2018, 13:13:21 »
420 моё ИХМО.  :pardon: :pardon:
« Ответ #68 : Февраля 13, 2018, 16:14:01 »
Редбул мне сделал на 450, при 566 посадочном  :pardon:
« Ответ #69 : Февраля 13, 2018, 17:24:15 »
РедБулл:hi: А из какой полосы катаешь кольца?  :smile:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #70 : Февраля 13, 2018, 19:27:27 »
кулибин64, прижимные кольца катаю из 40х4. Упорные - 20х4. Посадочное из тройки. Его ширина зависит от толщины посадочного, заказываю на гильотине, нарубят любую ширину.
По-моему, 450-500 мм оптимум. Уже можно, но не больше 500. Это полная ширина диска, от прижимного до прижимного кольца:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #71 : Февраля 13, 2018, 19:28:44 »
 Вот шина ВИ-3 на диске шириной 500мм:
« Ответ #72 : Февраля 13, 2018, 19:42:39 »
РедБулл:hi: Спасибо за консультацию! С меня  :drinks: :biggrin:
« Ответ #73 : Февраля 14, 2018, 07:09:38 »
Да, разложил всё  :good: :good: :good:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #74 : Февраля 14, 2018, 10:12:41 »
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Последний ответ Марта 02, 2013, 23:25:38
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
