Автор Тема: Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД  (Прочитано 40243 раз)
Оффлайн самоделки
что бы вы изменили??вроде трактор неплохой но нужен ли полный привод для огорода?!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2017, 10:27:05 от самоделки »
1. Это не минитрактор, а мотоблок МТЗ с адаптером.
2. испоганили хороший мотоблок.
3. все мои недоприводные трактора давно разобраны.
4. собран видно давно, когда снимавших видео скорее всего и в планах не было.
5. Да для огорода нужен полный привод и нормальная развесовка.
отчасти соглашусь с предыдущим оратором...
манера съемки убила, как и штаны с голой щиколоткой, блогеры блин  :diablo:
как по нашей почве, только в очень сухой год, ну или с косилкой.  :hi:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
А что реально так привод гидро целиндра,  будет работать?  :wacko2:
да, вполне. я на своем, чтобы в гараже не дымить, навеску поднимаю, дергая за шнурок кикстартера  :hi:
Ответа на вопрос от чего насос нет, но думаю даже самый простой насос так будет работать, там за один оборот объём приличный проходит, можно попробовать..  :morning: :morning: :morning: :morning:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Ну если взять какой нибудь нш насос , и гидро цилиндр. А подвеска плавающая будет?. Есть какой то маленький насос и цилиндрик. После праздников поищу. И покажу.
 Тяжело подвеску тяжелую поднимать.
вот ты вопрос задал, думаю, если рычаг фиксировать то не плавающая, а если отпускать, то при определённом весе будет плавать...  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Чтобы не создавать новые темы. Вот что у меня есть. Но надо наверное насос по мощности больше. И цилиндр закис или каюк ему.
насос та шестеренчатый???  :blush: :blush: :blush: :blush:
Саня,  шестерёнчатый и хороший!  :good: Для мелкотехники - в самый раз.
А цилиндр, как я понимаю - с ГАЗ-66 рулевой?
шестерёнчатый и хороший!   Для мелкотехники - в самый раз.
Я ток спросил.. тема гидравлики мне очень даже интересна..  :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks:
Я хотел фольксовский с гидроусилителя поставить, сосед отговаривает, типа в нём когда масло нагреется совсем давления нет, ну и на  автоле использовать его не будешь...  :blush: :blush: :blush:
Саня, не занимайся ерундой - НШ-10 - 1500р.
Оффлайн voron
Вопрос на отвлеченные темы: при чем здесь теща, если хрен не стоит? Дополнение по теме: при чем здесь насос, если масло говно?
Ликбез: гидравлические жидкости на основе минеральных масел горят. Горят хорошо. Проверка на вспышку проводится в ЗАКРЫТОМ тигле. Не на плите, не в утюге. И не тем более в гидраче или гидронасосе. Температура вспышки индустриальных масел - от 150 до 250 Цельсий. Т.е. если нагреть гидраче до 150 Цельсий, то есть шанс получить бабах. Большой бабах. Те более, что при 150 Цельсий зазоры в насосе  уменьшаются,возможно разрушение или, вследствие этого, повышение давления. Ну вот, блин, приехали... Насос нагрели, зазоры уменьшили, давление увеличили...??? Давление куда пропало? А пропадать начинает при начале нагрева масла, при изменении вязкости. Для предотвращения - используй радиатор охлаждения масла. Или переход на более стабильные смазки, как пример - силиконовые. При возможной потере ресурса механизмов. И многократное увеличение бюджета. Если насос качает при +30 Цельсий, а при +80 давление пропадает, то это или сам насос говно неисправное, или масло говно.  На фольксах, если мне память не изменяет, насосы ZF. Он либо качает, либо нет. На лепестках середины нет.  Но более 100 бар он не вытянет, клапан сброса нужен обязательно.
ещё с советских времён от отца остались НШ-8 наверно 2 штуки и или 10 или 15 не помню маркировку одна штука. комбайновские распределители, что шпилькой стягиваются, ну и всякая мелочёвка, там проблема только в отсутствии плавающего режима, просто не хочу я с гидравликой связываться.    :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 5
