Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 981291 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #615 : Января 28, 2018, 12:43:42 »
Не помню забыл, на газухе балансир держится не торсионом , там "сухарик" на двух болтиках держит за флянец на балке , на луазовской так же можно легко повторить .
Но на полтары тонны он точно не потянет .
     Я не про держится то что он не на провалке" привязан это понятно.Я не правильно наверное спросил,хотя х.з. Работа катка производит сам торсион,как на любой машине с такой подвеской,так вот если ты с этой Газухи установил этот торсионный механизм на натяжение гуся,то как ты натягиваешь гусю?Каток понятно,поддомкратил снял-поменял и вперёд и смотря опять же какой вес и какой торсион а то будешь поддомкрачивать а вся сторона подниматься будет.Это не кабина Камаз скинул кабину,выбил рычаг переставил в нужные шлицы и опустил кабину..Хоть убей не могу понять как ты с натягиваешь гуся на своём Вулкане с этим балансиром в сборе с торсионом..ну если только передок болотохода привязываешь к дереву,привязываешь трос к рычагу балансира и трактором"производишь его натяжку что бы ослабить гуся и вынуть к примеру колесо..Принцип работы торсионов прост но тут не пойму.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #616 : Января 28, 2018, 12:48:21 »
Не помню забыл,
Посмотри фото Вулкана, там все видно - механизм натяжения очень простой.
« Ответ #617 : Января 28, 2018, 12:56:13 »
Не помню забыл,
             Не могу найти что бы хорошо было видно..Мне просто интересно там внутри торсионы стоят или нет?Никаких типа вилок которые натягивают сам рычаг с колесом я не увидел,вот поэтому вообще не представляю как там..Или он тупо взял прав и лев рычаг без торсионов и впиндюрил..х.з.Тогда и из Луаз  я тоже предлагал,там только готовый грубо корпус ..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #618 : Января 28, 2018, 13:03:24 »
нет там никакого торсиона , нахрена он там нужен
« Ответ #619 : Января 28, 2018, 13:21:09 »
                Всё,теперь понял..Я вот тот рычаг натяжения не увидел..Так я и из луаз такое предлагал,с переделкой само собой..только торсион хотел оставить что бы не придумывать как соединить рычаг с балкой..Я голову ломаю,как.. :biggrin: Спс за фото.Так а если из луаз с переделкой и усилением,или порвёт либо выгнет рычаг и колесо?Да...у нас б\у не продают,а новый стоит да и резать его  будет жалко,я про газ 71  Кстати штангу Камаз можно было так же пристроить"
« Последнее редактирование: Января 28, 2018, 13:32:15 от Не помню забыл »
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #620 : Января 28, 2018, 13:29:00 »
да , не сомневайся , вывернет луазовский .
сам рычаг не сложно и из толстостенной трубы сделать .
« Последнее редактирование: Января 28, 2018, 13:32:32 от Oleg 54 »
« Ответ #621 : Января 28, 2018, 13:33:43 »
А если штанга Камаз типа рычаг и в балку луаз?Какие мысли
« Ответ #622 : Января 28, 2018, 13:53:47 »
Олег если ведущие к примеру R15(волга) то и ведомое(натяжное )тоже лучше установить от Волги R15,чё то мне стало подсказывать что при этих озвученных нагрузках и весе вазовское колесо с её ступицей может сказать до свидание"при первом случае".Теоретически выдержит но практически вряд ли,катки то хрен с ним,а вот тут..Спс
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #623 : Января 28, 2018, 14:14:13 »
у меня ступица натяжного газушная , простые подшипники (как уазовские размеры) развалились почти сразу , поставил роликовые - ходят .
« Ответ #624 : Января 28, 2018, 15:00:24 »
                               Простые конечно не покатят,надо роликовые ступичные..На Волге и Газели вроде роликовые.А по колёсам размерам что можешь сказать?Если   ведущее и ведомое одного диаметра
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #625 : Января 28, 2018, 15:11:18 »
если ходовая с поддерживающими катками , то можно одинаковые , если без , то лучше натяжной меньше .
« Ответ #626 : Января 28, 2018, 15:23:10 »
                          В моей схеме задумывал с поддерживающими.По гусям,есть пресс,есть полоски из инструментальной стали,толщина до 10 есть 4-5,они сырые,можешь гнуть сверлить и прочее,а потом в термичку..Вопрос только один как увеличить по высоте вернее по толщине под зацеп звезды,вот то проблема.Твоих траков найти нереально,остаётся придумывать.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #627 : Января 28, 2018, 15:39:30 »
« Ответ #628 : Января 28, 2018, 15:48:44 »
                 Спс за чертёж.Внутренний размер я так понял под колёса Уаз или..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #629 : Января 28, 2018, 15:56:58 »
да , под уазовские катки
