Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 981501 раз)
Оффлайн didulya2405
« Ответ #600 : Января 27, 2018, 00:44:44 »
.Там торфодобыча была окон много можно уйти
Так и нужен легкий под 500 кг или ты весь колхоз с собой повезешь.
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #601 : Января 27, 2018, 13:24:57 »
Чё то случайно в чужой теме вопрос задал,извиняйте.Колхоз не колхоз но на четыре человека с барахлом..Сходил к блотоходу хоть ещё и не выздоровил,посмотрел,чё то цука так жалко своих трудов стало,сколько по токарям и прочее бегал просил.бл...Не знаю мужики,кузов скину ,кстати по моим прикидкам -просчётам он где то кило на 800 как минимум весит,ошибка большая моя в том что я стал к этому кузову машины лепить,если бы как все нормальные люди сначала лодку а потом..Но у меня как всегда.
« Ответ #602 : Января 27, 2018, 14:13:22 »
Олег отвлеку тебя чуток.Ты не мог бы приблизительно озвучить что вошло в вес  1300 если сам кузов 200кг.И я так понял что газ у тебя на рычаге поворотов?Или я путаю?Если на рычаге по схеме мотоцикла то она у тебя без фиксации" или как,?спс
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #603 : Января 27, 2018, 16:32:16 »
200 кг. голый , как на том фото выше по теме .
Всё остальное , естественно , вошло в остальной вес - двс , кпп , гп , бр , ходовая , гусеницы и т.д.
Если ты имел ввиду перечислить все агрегаты с индивидуальным весом , то я этого не знаю , не взвешивал .
Газ под правовой ногой , как на автомобиле , он основной + ручной (самофиксирующийся) посреди панели - используется когда долго по болоту идёшь , типа круиз-контроль , но иногда пригождается    и в экстримальных условиях вождения .
« Последнее редактирование: Января 27, 2018, 16:38:39 от Oleg 54 »
« Ответ #604 : Января 27, 2018, 16:38:25 »
200 кг. голый , как на том фото выше по теме выше .
Газ под правовой ногой , как на автомобиле , он основной + ручной (самофиксирующийся) посреди панели - используется когда долго по болоту идёшь , типа круиз-контроль .
Понял спс.Просто я прикидываю если у тебя там такой вес,то у меня вообще получился бы ....
« Ответ #605 : Января 27, 2018, 17:27:41 »
Олег а сколько тот самодел на видео которое ты тут выложил весит?И из чего он коробку сделал..Технически у него я так понял как и у тебя,а вес..спс
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #606 : Января 27, 2018, 17:51:00 »
сухой вес (со слов хозяина) 2.300 кг , движок сейчас хюндаевский 2 литра стоит , раздатка 69-го
коробка не знаю какая , возможно тоже хюндаевская
« Ответ #607 : Января 27, 2018, 18:02:56 »
Это примерно если трансмиссия и прочее вся как у тебя 1300кг а у него 2300-1300=1000 получается кузов?Чё то многовато,ну если только не из толстого железа он всю её сварил..Габариты вроде одинаковы
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #608 : Января 27, 2018, 18:37:48 »
лодка  у него шире ,  а балки , рычаги и торсионы от газухи , и они очень тяжёлые
« Ответ #609 : Января 27, 2018, 18:47:20 »
Я так понял ему этот вес на проходимость не влияет.Олег помнишь я писал про натяжитель гуся из балки луаз,а можно же из этой балки сделать натяжитель жёсткий,тупо оставить торсионы с балкой и рычагами и к рычагу типа трубу с резьбой для натяга..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #610 : Января 27, 2018, 19:11:55 »
для очень маленького и лёгкого вездеходика возможно и можно приладить , но их всё равно немного переделывать придётся ,
а торсионы там не нужны .
« Ответ #611 : Января 27, 2018, 19:20:37 »
Переделывать понятно.Но к примеру на вес 1500-1600 + -...И гуся П образная примерно как у тебя,у меня есть балка и рычаги задняя,вроде внушительная на глаз,а почему ты думаешь что не пойдёт,уже кто то пробовал?И вскользь посмотрел там же рычаг на шлицевой торсиона вроде фиксируется,вовнутрь не залезал так и валяется. Да и как ты от газ71 из балансира катка натяжитель сделал он же тоже на торсионе,ты же его оставил или нет?Да и с каким усилием его надо было ослаблять вернее наоборот  что бы гусю накинуть,нагрузка та не хилая
« Последнее редактирование: Января 27, 2018, 19:28:30 от Не помню забыл »
« Ответ #612 : Января 27, 2018, 19:54:01 »
Любой торсион подвески лопается как правило под хорошей нагрузкой и главное от удара,на натяжении гусеницы так токовых ударов не происходит,можно же установить более слабый торсион но установить типа ограничители на ослабление и наоборот .Поправьте если не прав.Спс
Оффлайн didulya2405
« Ответ #613 : Января 28, 2018, 00:35:59 »
Лопнул раз на Луазе,в машине 4 мужика,4 рюкзака,2 собаки,гарцевал по тракторной колее. :biggrin:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #614 : Января 28, 2018, 08:31:14 »
Не помню забыл, на газухе балансир держится не торсионом , там "сухарик" на двух болтиках держит за флянец на балке , на луазовской так же можно легко повторить .
Но на полтары тонны он точно не потянет .
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
