Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 982607 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #660 : Февраля 01, 2018, 14:17:15 »
Что будет ?
                     Ну да.Твоё мнение?Гуся интересная,катки тоже,площадь опоры хорошая.Но как по болоту,не на мотает...?Х.з Спасибо
« Ответ #661 : Февраля 01, 2018, 14:19:03 »
Что будет ?
                     Ну да.Твоё мнение?Гуся интересная,катки тоже,площадь опоры хорошая.Но как по болоту,не на мотает...?Х.з Спасибо Да..там интересное ведущие и ведомое пластина от схода сделана,но от трения х.з но с ней сход гуся думаю практически не возможен.Не знаю..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #662 : Февраля 01, 2018, 16:49:23 »
Гусеница сходит (примерно) в 90 % , в первую очередь , с опорных катков , то есть в местах контактах её с поверхностью , и если она слетела с первого или последнего опорного катка , то вариант , что какая-то пластина удержит её от продолжения схода с ходовой уже маловероятен , да и на место помочь одеться тоже почти нет шансов от неё .
Пластины скорее всего поставили экспериментально , пытаясь решить вопрос схода , но на мой взгляд причина разувания в другом .
Про такой двойной скат писать бессмысленно , это надо видеть , но не могу найти фотку Штурма , там хорошо видно как забивает это дело . Ну и конечно Уазик сверху такого маленького вездехода это конечно перебор , по слабонесущим будет валится как ванька-встанька .
Да , и гусеницы типа "буран" , для его веса слабы .
Но опять же - это только моё мнение , опираться на него не обязательно , я могу и ошибаться ,
но хотелось бы посмотреть видио с его участием , если есть оно .
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #663 : Февраля 01, 2018, 17:40:34 »
Не помню забыл, вот такие надо смотреть видеофакты , посмотрел и знаешь что так не надо делать , и не надо гадать - "любит не любит" , респект мужику огромный , спокойно не стесняясь всё как есть .
Не помню забыл,
« Ответ #664 : Февраля 01, 2018, 18:36:11 »
Про габариты я согласен на все сто,длинна -ширина -высота хрень полная.Желательно делать типа длинна делишь на половину то ширина и высота,последнее можно и ниже сделать.Видео посмотрел но то видео вообще для тех у кого нет даже представления" что да как,хрень какую то сделал а потом объясняет что так не надо,я бы конечно тоже сделал что так не надо"но элементарное...чё понравилось в этом видео так это пёс,такую морду умную делал как хотел подсказать хозяину чё до как.Вопрос был именно по подвеске и катках,самому интересно как он по болоту...И эти типа тарелки как написал экспериментальные тоже хотелось бы узнать в работе.Олег но с такой площадью и с тарелками"я плохо представляю сход гуся,могу ошибаться.спс
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 18:42:14 от Не помню забыл »
« Ответ #665 : Февраля 01, 2018, 19:00:02 »
Нашёл я этого Штурма,чё то мне подсказывает что это либо плагиат либо один и тот же конструктор.Не знаю но по каткам получилось сильно",у него и пошире и вообще более устойчивый.Больше всего мне изначально понравилось так это площадь опоры с грунтом и ширина гуся,сход х.з..Главное конечно что бы не забило,и как подкачивать внутренне колесо катка ,ну если только удлинитель ставить но стрёмно,хотя он ему и не нужен если к примеру балансирка как у меня то и с пробитым будешь ездить пока парное не проткнёшь. Чего то у меня второе дыхание включилось.Одного понять а лучше увидеть как такая широкая гуся сойдёт с этих парных катков..Х.з ребят но думаю не реально,ну если только при обрыве
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #666 : Февраля 02, 2018, 05:19:19 »
Сход гусеницы никак не зависит от размера и количества опорных катков , он в основном зависит от жёсткости и конструкции гусеницы и геометрической схемы ходовой .
« Ответ #667 : Февраля 02, 2018, 13:41:01 »
                        Ты написал элементарное то что должен знать тот кто только начинает этой ...заниматься.Конечно твой вариант гуся самый оптимальный,но если такой возможности нет то люди лепят по разному,интерес по этим экспериментальных боковых тарелок"это получается типа клинового ремня,сползти они могут только при попадании к примеру коряги на гуся и затягивание её на ведущее,согласен в одном то что эта конструкция для передн...приводного ,задний привод под вопросом.Узнать бы конкретно как эта схема ведёт себя по болотам.и как сходы гуся присутствуют или..
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #668 : Февраля 02, 2018, 14:15:48 »
Не помню забыл, ты хочешь верить в чудеса , но такого не бывает , всё гораздо проще - всё происходит по законам физики .
« Ответ #669 : Февраля 02, 2018, 14:27:38 »
                         Чудеса бывают,поверь.Одно чудо"два дня назад произошло со мной,только цука выздоровил так болгаркой левую руку кисть шарахнул,зашивали.Чудо в том что до кости а сухожилия не затронул,это не типа повезло а док сказал что чудо"...Кстати седня днюха,предсказываю раннюю весну как ни как в день сурка родился.Кстати кузов срезал и на лом,по весу чуть больше 600 кг,осталась рама с балансирами,мост и поворотный механизм.Взял тайм аут,но думаю продолжу проект,если сил и терпения хватит.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #670 : Февраля 02, 2018, 14:32:01 »
Продолжи его , свой прект , и опыт полученный , будет в сто раз лучше и ценнее любых советов .
« Ответ #671 : Февраля 02, 2018, 15:11:44 »
Олег,а Вулкан это твой первый проект?Да и ещё,ребят а кто какой толщиной металла варил себе лодку на болотохоле?Интересует особенно днище.Спс
« Ответ #672 : Февраля 02, 2018, 17:31:20 »
С Днем Рождения, Сергей!!!  :drinks: Скороейшего построения вездехода!!!
Вот здесь днище обсуждалось
« Ответ #673 : Февраля 02, 2018, 18:48:19 »
Спасибо Валерий.Попробуем.
« Ответ #674 : Февраля 02, 2018, 21:27:48 »
Вулкан это  :good: :good: :good: А нервы у Олега 54 железные, если он в этой теме присутствует.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
