Автор Тема: Гусеничник из Изумрудного второй  (Прочитано 154812 раз)
Оффлайн Сергей51
« Ответ #60 : Января 17, 2018, 18:19:56 »
gudvin,
Я себе тоже такие зубья сначала напилили, точнее не себе а на вездеход  :blush: Прикинул по весу ...  :wacko2:  нарезал новых из более тонкой трубы. И по высоте тоже надо поменее, чем 50 мм делать. У меня сейчас порядка 35 мм - гусеница сходит не цепляя.
По диску - кто-то делал без бандажа, но отчетов лично я не видел. По моему мнению - лучше сделать бандаж. Но 4-5 мм, это явный перебор, достаточно и 2 мм.
« Ответ #61 : Января 17, 2018, 20:50:23 »
Сергей51,
Спасибо.
Сделаем 35 и бандаж.
Ещё тогда вопрос  :smile:
Диск получился 140 шириной, а зубья хотим шириной 180, т.к катки 200.
Делать может зубья тоже 140 или бандаж на 180 ?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #62 : Января 17, 2018, 21:07:54 »
gudvin,
У меня обрезанный диск от ВАЗ получился шириной 125 мм, бандаж на 150 мм., зубья тоже на 150 мм, но по краям скошены. Положением бандажа на диске я корректировал вылет диска от ступицы, у меня бандаж смещен к одному краю. Мне было проще - у меня все по 150 мм.
Надо смотреть по месту.
Здесь небольшой сборник по звезде -
« Ответ #63 : Января 18, 2018, 01:55:05 »
Сергей51,
Понятно  :hi:
Что за ступица интересная на 8шпилек ? Редуктор какой-то бортовой ?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #64 : Января 18, 2018, 05:44:24 »
gudvin,
Редуктора нет, эту конструкцию привода взял у Дмитрия из Сургута (на этом форуме его нет). Очень удобно получается при узком корпусе - внешняя крестовина уходит в "чулок".
Вот видео по конструкции -
« Ответ #65 : Января 21, 2018, 17:52:00 »
Ребята хотят поменять стратегию, сделать привод задним, а мотор вперёд поставить.
Незнаю лучше это или хуже, ещё ни на одном форуме не пришли к общему мнению  :biggrin:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #66 : Января 21, 2018, 18:03:56 »
Что натолкнуло их на такую мысль ?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #67 : Января 21, 2018, 19:34:13 »
Вулкан  :blush:
« Ответ #68 : Января 21, 2018, 21:26:35 »
Чисто компановочные соображения. Катались на похожем гусеничнике, двс по середине, и спереди места немного и сзади неособо.
Решили поэтому ставить двс впереди, а сверху кабинку от копейки обрезанную по передние сиденья, без пола.
Чтоб было два места в кабинке и по максимуму использовать родную проводку, приборку и т.д.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #69 : Января 21, 2018, 21:34:34 »
Я специально на компоновку с ДВС посередине пошел. Одна из причин - максимально возможно снизить высоту. Ну и практика показывает, что ездим в основном вдвоем. Ну и груз отделен - всякое приходится возить.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #70 : Января 21, 2018, 22:01:09 »
двс впереди,
Глубже нырять будет наверное при съезде в воду.
« Ответ #71 : Января 21, 2018, 23:05:50 »
двс впереди,
Использовать предполагают только зимой, летом колёсных хватает.
Ну уж если на лёд выезжать и провалиться, на плаву то должен остаться.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #72 : Января 22, 2018, 03:55:04 »
gudvin, с задним приводом получат только плюсы , тем более если для эксплуатации зимой .
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 03:59:17 от Oleg 54 »
Оффлайн didulya2405
« Ответ #73 : Января 22, 2018, 08:19:45 »
Попал ролик в нете,что вы об этом думаете?
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #74 : Января 22, 2018, 11:48:15 »
Миш,это игрушка для покатушек вокруг дома.Я не профи конечно,но тут вообще без конструкторской мысли.Чел тупо два шруса по бортам и всё,никаких понижаек и прочее,я так понял что на видео он ездил на первой скорости.Он его сдела что бы ездил",а как и где он это на второй план отодвинул..
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Гусеничник с водоизмещающими траками
Автор Сергей1109Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 695
Последний ответ Марта 26, 2020, 11:34:13
от veles1968
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
Последний ответ Февраля 14, 2014, 23:19:10
от мвп
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Автор gudvinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок из Изумрудного.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 106
Последний ответ Октября 05, 2013, 23:42:44
от Shig
