Автор Тема: Гусеничник из Изумрудного второй  (Прочитано 154857 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #15 : Декабря 05, 2017, 16:13:53 »
Чё то у вас на сайте как то всё индивидуально что ли,я думал всех скопом а тут для каждого волшебника " своё..
« Ответ #16 : Декабря 05, 2017, 16:21:54 »
Скобаристан с каких краёв?Каждый год езжу по три пять раз в медвежий угол" Дно-Дедовичи для тех краёв и леплю вездеход.
Дно-Дедовичи бываю, но сам южнее Локня.
Скопом прививки в советское время делали, на каждый конструктив своя тема, если из старой темы у старого автора рождается что то новое, открывается новая тема.
лучше 20 незаконченных тем, чем одна тема на 20 схем и потом чёрт ногу сломит, какая деталь от какой схемы выкладывалась!!!
« Ответ #17 : Декабря 05, 2017, 16:34:05 »
Понял.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2017, 16:35:51 »
Какой изумрудный?Пётр первый с пьяну построил на болоте вот и мучаемся.Солнце видели на картинке,оно хоть по прежнему круглое?
« Ответ #19 : Декабря 05, 2017, 16:53:13 »
Скорее всего, мост достаточно быстро выйдет из строя, поскольку будет изрядно перегружен по входу.
Из этого в очередной раз будет сделан несправедливый вывод о том, что дифференцальный поворот никуда не годится.
Потом неизбежно встанет вопрос о замене моста на ГП ГАЗ-71. Что при такой схеме трансмиссии лучше сделать сразу и без промежуточных хлопот.
Мое, естественно, мнение.
Всё им сказано, но как говорится "мопэд не мой"
Пусть хоть что-нибудь строят, пока желание есть.
Я им сказал начать с гусениц и моста, может вообще гусеницы замучаются делать и бросят всё.
Первый выйдет из строя дифф, поставим от газели.
Экономия точно получится, если сразу отказаться от моста ГАЗ-24.
Либо менять силовой агрегат на более слабый.
На силовом агрегате они и так экономят 35-40тыр, потому что он уже есть у меня в наличии.
Более слабый агрегат то же не выход, ездить придётся газ в пол, а на 2х литровом на холостых. А это опять же нагрузка, ресурс, расход и т.д.....
« Ответ #20 : Декабря 09, 2017, 19:08:36 »
Что даёт выпуск транспортёрки шире трака ? Экономия, облегчение или разувается меньше в колее ?
У нас такая же ситуация, ленты по 150, катки 200, придётся траки по 500 делать или уже можно ?
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #21 : Декабря 09, 2017, 20:00:19 »
gudvin, ленты выступающие шире трака (как на фото) можно делать конечно , ничего страшного не будет от этого .
но вот дальше уже , по ширине и "вылету" лент , не стоит увлекаться , как и с общей шириной гусеницы , там уже могут начаться серьёзные побочные эффекты .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 20:10:54 от Oleg 54 »
« Ответ #22 : Декабря 09, 2017, 21:15:44 »
Понятно  :hi:
Общая ширина у нас получается 150+200+150=500мм.
Если по 40-50мм от края ленты нормально будет, не много ?
« Ответ #23 : Декабря 09, 2017, 23:14:03 »
Цитата: didulya
А поглядеть ??
Тут я тут  :smile:
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #24 : Декабря 10, 2017, 04:46:47 »
gudvin, да , нормально .
« Ответ #25 : Декабря 10, 2017, 08:36:50 »
Металла надо покупать меньше на 10м, опять же веса экономия  :smile:
« Ответ #26 : Декабря 11, 2017, 13:53:36 »
Вроде получается уговорить ребят принять в дар балки луаз :biggrin:
Рычагов только задних мало, 3-4шт, а балок достаточно.
По ширине будем делать как на Лешем, мост волга с катушками расширителями. Блины уже вырезали на кристалле, проставки выточу потом, под ширину катков.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #27 : Декабря 13, 2017, 21:24:23 »
gudvin,    :hi:  коробку автомат на до разбирать или диф можно и так заварить?
« Ответ #28 : Декабря 13, 2017, 21:45:42 »
Надо снять колокол. Я фото по новой потом выложу, так то я в каждой своей теме описываю процесс заварки, просто фотки  фотохостинг съел.
« Ответ #29 : Декабря 13, 2017, 22:52:26 »
Разобрал очередную акпп от дизеля ниссан CD20T, 90сил, простой ТНВД, 2.0л объём, турбина.
Отличий практически нет от акпп на переломке и на апп(которая с мозгами).
ГП одинаковые 20/77, диаметры шлицевой части внутренних шрусов 27мм, ШРУСы все взаимозаменяемые, т.е можно поставить маленький ШРУС в мощную коробку и можно большой ШРУС поставить в акпп литрового мотора и получить неубиваемую комбинацию :good:
Подшипники диффа ещё разные, есть конические, есть шариковые, но колокол думаю можно переставить.
Маркирую один болт и выкручиваю попорядку, длинна у многих разная, поэтому втыкаю попорядку в пенопласт.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Гусеничник с водоизмещающими траками
Автор Сергей1109Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 695
Последний ответ Марта 26, 2020, 11:34:13
от veles1968
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок из Изумрудного.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 106
Последний ответ Октября 05, 2013, 23:42:44
от Shig
