Автор Тема: Гусеничник из Изумрудного второй  (Прочитано 154962 раз)
« Ответ #30 : Декабря 13, 2017, 23:07:44 »
Все болтики внутри колокола и снаружи.
Скоро возможно буду помогать разбирать и варить коробку от 1.7 дизеля и потом такую-же как моя от 2.0 дизеля. Если что-то конкретно надо, заранее пишите, сфоткаю.
« Ответ #31 : Декабря 14, 2017, 09:01:57 »
gudvin,   :hi: Такого провара сателлитов достаточно? У Кулибина 64 в этом месте вроде порвало.  :pardon:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #32 : Декабря 14, 2017, 16:02:37 »
gudvin,   :hi: ,при сварке гранаты вставлял? для центровки шестерен ,или не критично
« Ответ #33 : Декабря 14, 2017, 17:11:42 »
Думаю скорей шлицы срежет в полуосевой или на шрусе, чем сварка лопнет.
Не помню, на маленький мотор когда варил, вставлял.
Тут полуосевые не сферические как на 08ке, по сути можно не вставлять.
« Ответ #34 : Декабря 14, 2017, 21:13:53 »
Александр165,
Свежее фото выложил в теме переломки. Так же заварено, три года проблемм нет. 160м/ч в этом сезоне и ещё наверное два раза по 250.
Масло чистое, продуктов износа накладок нет, запаха подгара то же нет.
« Ответ #35 : Декабря 21, 2017, 21:07:12 »
Окончательно уговорил ребят делать на подвеске. Отгрузил им немного балок и рычагов луаз  :biggrin:
Прикинули в натуре балку с катками, без расширения выходит ширина по наружи гусениц 2-2,05м, как раз как надо нам.
первый мост донор уаз. и заготовки для внутренних клыков.
« Ответ #36 : Декабря 21, 2017, 21:10:30 »
Чего то пишет файл небезопасен  :pardon:
А как вложение вставляется.
Охотники привезли с Питера около 700 болтов, гаек и шаёб  :wacko2:
ленты 5 слоёв, 13-14мм, 9700х150мм
Оффлайн Механик
« Ответ #37 : Декабря 21, 2017, 22:16:12 »
Оффлайн didulya2405
« Ответ #38 : Декабря 21, 2017, 23:02:30 »
Механик, Оно конечно может и прокатит,но были случаи обрыва зубьев и сварки,поэтому большинство варит здесь капитально.Я например полуосевые соединяю сегментом трубы толстостенной и провариваю.  :hi:
Оффлайн Механик
« Ответ #39 : Декабря 22, 2017, 05:26:33 »
Сварка - это крайняя мера , по необходимости . Понятно , что надо ставить цельный вал вместо диффа .  :hi: :drinks:
« Ответ #40 : Декабря 22, 2017, 10:05:28 »
Для кпп ваз конечно лучше вал, но где его взять для акпп  :pardon:
Оффлайн Механик
« Ответ #41 : Декабря 22, 2017, 10:27:28 »
Это да ... Но ничего невозможного нет .  :hi:
« Ответ #42 : Декабря 23, 2017, 21:00:35 »
Вопрос кто тоже делает на луаз подвеске.
Как лучше балки крепить ?
Штатными креплениями, сквозь профтрубу со втулкой или уголок к раме приварить и к нему ?
Как плоское днище сделать, через борт выпускать, это же герметизировать всё надо ?
Или фальш-днище под балками типа лыжи ?
Оффлайн didulya2405
« Ответ #43 : Декабря 24, 2017, 20:29:19 »
Я бы так сделал.
« Ответ #44 : Декабря 24, 2017, 20:51:40 »
Я бы так сделал.
Да вот тоже к этой мысли склоняюсь.
А вообще с просветом 500мм выступающая труба на 70 сильно не будет мешать.
Сейчас на переломке мосты уаз торчат под лодкой и нормально, ни где ещё не цеплялись.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Гусеничник с водоизмещающими траками
Автор Сергей1109Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 695
Последний ответ Марта 26, 2020, 11:34:13
от veles1968
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок из Изумрудного.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 106
Последний ответ Октября 05, 2013, 23:42:44
от Shig
