Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 37914 раз)
Вопрос-ответ.
« : Ноября 29, 2017, 09:15:04 »
Вопрос тем у кого есть или была Ода.
Интересует надёжная нет КПП, в частности есть у КПП болячки?
Вопрос-ответ.
« Ответ #1 : Ноября 29, 2017, 09:19:58 »
кулибин64, Миш там вроде ставили и москвичёвские коробки и жиговские.  :blush: :blush: :blush: Или чёт с памятью моей стало.  :pardon: :pardon: :pardon:
Вопрос-ответ.
« Ответ #2 : Ноября 29, 2017, 09:22:56 »
votasum, Может быть ставили . :sorry: Но не на москвича ни на жиговскую не похожа. Вроде как своя. :smile:
Вопрос-ответ.
« Ответ #3 : Ноября 29, 2017, 09:45:53 »
Надежность - это, конечно важно. А запасные части  на нее доступны, случись чего?
Вопрос-ответ.
« Ответ #4 : Ноября 29, 2017, 09:57:33 »
OFF-ROAD36, Должны быть, не мало Од было изготовлено.
Вопрос-ответ.
« Ответ #5 : Ноября 29, 2017, 13:29:20 »
Тогда своя кпп 2126 , ставилась на Оды с движками УАЗАМ и ВАЗ , но с разными колоколами (кожух сцепления) . По надёжности ни чего не скажу ,  в обиходе мало их для статистики   :pardon:
Должны быть,
А вот с этим напряг .
Вопрос-ответ.
« Ответ #6 : Ноября 29, 2017, 14:21:12 »
а еще же есть и полноприводные оды
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #7 : Ноября 29, 2017, 14:42:46 »
А можно я тоже задам вопрос?  :blush:
 В заднем редукторе луаз ,можно перевернуть потроха ,чтобы поменять направление . Или придётся переворачивать весь редуктор.
 Дело в том что у него стоит еще колесный редуктор. И если без редуктора то как бы ехать на задней скорости. А гепоид будет выть. да и по конструктиву надо направление поменять.
Вопрос-ответ.
« Ответ #8 : Ноября 29, 2017, 15:04:16 »
А гепоид будет выть
а будет ли он выть? перевернутых мостов то много, но чтобы у кого-то выл до невозможности не слышно.  :pardon:
Вопрос-ответ.
« Ответ #9 : Ноября 29, 2017, 18:19:26 »
гепоид будет выть.
димдимыч62, Нет там гипоида , там косозубая  коническая - ось хвостовика (ведущей шестерни) по центру ведомой ... верти редуктор в сборе    :ok:
 Да и гипоидная не воет при смене направления   :secret: на ниве  в переднем мосту , ГП задом-наперёд всю жизнь крутится  :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2017, 18:31:46 от АРКАДИЧ »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #10 : Ноября 29, 2017, 19:17:13 »
Вот типа так перевернуть. А просто перевернуть можно,но тогда рычаг переключения блокировки будет в низу.И сопли будут.
 На коробки заз можно было переворачивать дифференциал. А вот на редукторе не знаю.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2017, 19:28:09 от димдимыч62 »
Вопрос-ответ.
« Ответ #11 : Ноября 29, 2017, 20:20:49 »
Не получится наверно так просто , если  отливы под коксу спилить и выступ пробки заливной ( щуп ессно нафиг) , а с блокировкой как быть  :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2017, 20:36:37 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Фома 53
Вопрос-ответ.
« Ответ #12 : Ноября 29, 2017, 20:25:57 »
 Да, но там не было механизма блокировки. Пока не разберёшь - не узнаешь.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #13 : Ноября 29, 2017, 20:39:27 »
Буду пробовать. Донор есть.
Вопрос-ответ.
« Ответ #14 : Ноября 30, 2017, 17:04:45 »
димдимыч62,
На коробке можно, в редукторе нет.
Переворачивают их, уплотнения штока мудрят.
от Bolot_nik
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос по вариатору
Ответов: 27
Последний ответ Декабря 23, 2012, 22:51:48
от кулибин64
