Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 37915 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #45 : Декабря 04, 2017, 20:28:18 »
Dil,
А здесь что?
Шоб железки не валялись.   :biggrin:
 Да первое ,руки чешутся. А второе думаю ,когда бабки кончаться на бензин,а дома сидеть не смогу.  :shok:
 А китайцы обещали что расход на этом движке 3 литра на 100 км.  :good:
Вопрос-ответ.
« Ответ #46 : Декабря 04, 2017, 20:31:05 »
 :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Вопрос-ответ.
« Ответ #47 : Декабря 04, 2017, 20:55:31 »
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина
— ширина
— высота
2200
860
1220
База, мм   1450
Масса сухая, кг   122
Масса снаряженного транспортного средства, кг   130
Максимальная нагрузка, кг   150
Максимальная скорость, км/час   100
Расход топлива при экономичной скорости, л/100 км   2.3
Размер и давление в передней шине   2,75-21-4PR/200 кПа
Размер и давление в задней шине   4,10-18-4PR/225 кПа
Передняя подвеска   Телескопическая вилка
Задняя подвеска   Маятниковая с пружинно-гидравлическим амортизатором
Передний тормоз   Дисковый с гидравлическим приводом
Задний тормоз   Дисковый с гидравлическим приводом
Двигатель (марка, тип)   163FML-2
Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый, карбюраторный с воздушным охлаждением
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм   63,5×62,2
Объем двигателя, см3   196,9
Степень сжатия   9,0
Система пуска   Электростартер/ кикстартер
Система зажигания   CDI, конденсаторная
Максимальная мощность, кВт (мин-1)   12 (8000)
Максимальный крутящий момент, Н×м (мин-1)   14,5 (6500)
Масло   Масло для бензиновых двигателей SAE15W-40 SE
Объем масла в двигателе, л   1,1
Смазка   Под давлением, разбрызгиванием
Топливо   Бензин А-92 ТУ 38.001165-97
Емкость топливного бака, л   10,5
Сцепление   Многодисковое, в масляной ванне
Тип трансмиссии   5-ти ступенчатая коробка перемены передач
Передаточные числа
I
II
III
IV
V
2,769
1,882
1,400
1,130
0,960
Главная передача   2,706
Моторная передача   3,333
Электрооборудование
Аккумулятор   12 В — 7А/ч
Свеча зажигания   NH SP LD D8TC
Лампа фары   12 В — 35 Вт/35 Вт
Лампа сигнала поворота   12 В 10 Вт
Задний фонарь/сигнал торможения   12 В — 5 Вт/21 Вт
Лампа подсветки блока приборов   12 В 2 Вт
Предохранитель   15 А
Вопрос-ответ.
« Ответ #48 : Декабря 04, 2017, 21:19:43 »
а кобыл не мало????? всего 12 с 200 кубов при 8000
по расходу, ну да у меня 200 кубовый при работе в лёгкий натяг около 0,7-0,8 литра бензина за час кушает....  :good: :good: :good: :good:
Вопрос-ответ.
« Ответ #49 : Декабря 04, 2017, 21:25:45 »
Дим, расход не на движке, а на ТС. Не будет равным расход мопеда по асфальту и караката по болоту. :pardon: Почасовой  да.
12 кВт = 16,3 л.с.
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
от Bolot_nik
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Автор СаняРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос по вариатору
Ответов: 27
Последний ответ Декабря 23, 2012, 22:51:48
от кулибин64
