Автор Тема: Вопрос по вариатору  (Прочитано 38043 раз)
Re: Вопрос по вариатору
« Ответ #15 : Декабря 23, 2012, 21:53:23 »
Да, цены аяй..  :wacko2:
"Но даже если клиент решается на замену неисправного вариатора на новый, ему все равно придется какое-то время ждать. Этот узел не считается самым востребованным (по крайней мере, ежедневно у дилеров его не спрашивают), и он довольно дорого стоит: от $3.000, например на “Fiat Punto”, до $6.000-8.000 (в зависимости от сроков и условий поставки) на “Nissan Murano”. Поэтому на дилерском складе его скорее всего в наличии не окажется. Кстати, цена самого блока управления вариатором отдельно (если, конечно же, удастся его раздобыть) и в том, и в другом случаях составляет $1.500-2.000."
 Синхронно не будут потому, что в вариаторе "буранском" и подобном диаметр ведущего шкива зависит от веса грузиков , оборотов, и т.д. Ведомого от натяжения. Что- бы оба узла точно совпали в характеристиках - мало вероятно..  Но это сугубо личное мнение..
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 21:59:27 от leon10010 »
« Ответ #16 : Декабря 23, 2012, 22:00:38 »
Принял к сведению спасибо!
« Ответ #17 : Декабря 23, 2012, 22:17:43 »
Михаил, а почему бы не внедрить какой-нибудь японо-дизель с безмозговым автоматом (2С)???
« Ответ #18 : Декабря 23, 2012, 22:21:04 »
Кто нибудь делал спаренные вариаторы?
У меня был такой заводской  :blush:
« Ответ #19 : Декабря 23, 2012, 22:22:49 »
при моих нагрузках думаю не выдержит, а ремонт опять дорого а с вариатором проще, ремни поменял и дальше поехал. :smile:
« Ответ #20 : Декабря 23, 2012, 22:23:43 »
с этого места по подробней пожалуйста  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #21 : Декабря 23, 2012, 22:29:20 »
Что не выдержит ? 2х литровый дизель с 90 японских лошадей ?
Вариатор от Вольво, там паралельно две пары шкивов и два ремня. Управляется и грузиками и выкуумом. Конструктивно объединён с центробежным сцеплением, коробкой реверса и главной парой
« Ответ #22 : Декабря 23, 2012, 22:31:16 »
может фотки есть или ссылка :smile:
« Ответ #23 : Декабря 23, 2012, 22:38:26 »
А смысл ставить антиквариат на рабочую машинку  :pardon:
Обратись к Леонид,  или к kekekew, они давно АКПП ставят и даже на 6х6  :ok:
« Ответ #24 : Декабря 23, 2012, 22:44:46 »
Хотелось принцип узнать :smile:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #25 : Декабря 23, 2012, 22:45:53 »
кулибин64, Михаил,  :hi: Если память не изменяет, то мне кажется Дима имел варик с Вольвы 340. Или 360. Там вся эта приблуда стоит сзади, впереди под капотом двиг со сцеплением, потом кардан под салоном, и реверс с вариком, приводами в корме. Набери в exist вольвешку, там схемки подробные.  :drinks: (и цену заодно узнаешь)  :hi:
« Ответ #26 : Декабря 23, 2012, 22:47:47 »
(мой сейчас у Дениса :blush:)
« Ответ #27 : Декабря 23, 2012, 22:51:48 »
Завтра всё переварю! Спасибо!
от Bolot_nik
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Автор СаняРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Вопрос по редуктору.
Автор Български човекРаздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2022, 14:31:11
от Български човек
