Автор Тема: Ремонт проколов и прорезов шин  (Прочитано 55682 раз)
Оффлайн Rudik1974
Re: Ремонт проколов и прорезов шин
« Ответ #15 : Февраля 04, 2013, 20:12:47 »
  • 0 0
Александр 69, слышал мнение что шины тэкол не очень надежны в плане как раз порезов и проколов. врут???
« Ответ #16 : Февраля 04, 2013, 20:25:57 »
Rudik1974, С порезом в моем случае,я топор в лесу под снегом нашел в делянке воткнутый в пень.
Там думаю любая покрышка не выдержала-бы,т.к. топор очень хороший  :biggrin:
А вот гвозди и шурупы,подметают с дороги в колеса очень хорошо шашкой  :pardon:
Оффлайн игас
« Ответ #17 : Февраля 04, 2013, 20:52:07 »
  • 0 0
А с таким порезом что можно сделать на покрышке???
   Если вулканизатором туда можно подобраться то снаружи завулканизировать а внутри поставить холодную вулканизацию. Для холодной вулканизации есть портянки большие и по 40 см. примерно. Держаться будет. Можно не сомневаться.
Оффлайн rus 31
« Ответ #18 : Января 22, 2016, 23:25:31 »
  • 0 0
Вопрос знатокам: такой порез ( мелом отмечен)достаточно заклеить кордовой однослойной латкой или надо наложить швы?
Вот латки
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #19 : Января 22, 2016, 23:34:20 »
  • 0 0
rus 31, Камерка или без камерка? .Если 1 то я просто зашивал и промазывал разведёной сырой резиной . а вот если безкамерка то наверное надо вулканезировать
Оффлайн Роман
« Ответ #20 : Января 22, 2016, 23:35:11 »
  • 0 0
Лучше двухслойный, попробуй не штопать, должно держаться.
Оффлайн rus 31
« Ответ #21 : Января 22, 2016, 23:58:37 »
  • 0 0
сергей 163 rus,  Камерка, как и чем лучше зашить?  :sad:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #22 : Января 23, 2016, 03:08:32 »
  • 0 0
Надо зашивать. Хорошо шьется нитками от того же корда, но можно и другими.
И латку если лепить, то диагональную.
« Ответ #23 : Января 23, 2016, 11:27:23 »
  • 0 0
 Шил нитками из ремня .Двумя иголками .Нитки перед шитьём гудронил. Отверстия сверлил сверлом 2мм .если протыкать шилом то тяжело шить
« Ответ #24 : Января 23, 2016, 12:15:33 »
  • 0 0
У меня в камерном колесе был порез больше 10см, поставили изнутри заплату из транспортёрки на винтики М5 или 6.
Оффлайн Nitro
« Ответ #25 : Января 23, 2016, 12:36:27 »
  • 0 0
представляешь какой у тебя дисбаланс появился на таком радиусе?
« Ответ #26 : Января 23, 2016, 14:39:51 »
  • 0 0
Страшно представить, особенно при моей максимальной скорости в 20км/ч :shok:
Оффлайн Nitro
« Ответ #27 : Января 23, 2016, 14:51:54 »
  • 0 0
а ты думаешь он при такой скорости мало действует?
меньше, чем при 60-и конечно же
« Ответ #28 : Января 23, 2016, 19:50:47 »
  • 0 0
Действует конечно.
Но не забываем что это пневматики, балансировки никакой изначально, кг грязи с одной стороны, кг льда с другой стороны и кг льда между камерой и покрышкой
Оффлайн Nitro
« Ответ #29 : Января 23, 2016, 20:57:29 »
  • 0 0
крутильные колебания, которые рвут трансмиссию зависят от радиуса колеса в третьей степени. более того, лишний дисбаланс добавляет нагрузок.
да я зануда, я знаю. а вот интересно, кто-нибудь балансировал колёса, какой дисбаланс получается?
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
