Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 128102 раз)
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #90 : Февраля 08, 2012, 17:26:45 »
Dil, а почему ?  :blush:
« Ответ #91 : Февраля 08, 2012, 17:28:53 »
« Ответ #92 : Февраля 08, 2012, 21:01:47 »
OFF-ROAD36{beee} {beee} :king: :blum3: :blum3: :blum3: :blum3:
Дед Казерог, можешь показывать язык сколько угодно, но когда начнёшь искать крышку трамблёра на 3 дырки... :dash2: :dash2: :dash2: :vava:
К стати, почему у тебя генератор не с той стороны?
« Ответ #93 : Февраля 08, 2012, 23:50:45 »
набросочик начертал  :blush:
« Ответ #94 : Февраля 09, 2012, 00:10:53 »
Дед Казерог, деушка, вот теперь всё это в Компасе плиз и сразу увидишь где косяки. Проверенный метод :ok:
« Ответ #95 : Февраля 09, 2012, 00:25:37 »
Dil, тут все точненько по размерам 1 к 10  :pardon: даже копыта рулеткой обмерил  :ok: :pardon: :hi:
в железяках все точнее будет выглядеть  :pardon: :hi: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Шурик
« Ответ #96 : Февраля 09, 2012, 01:10:50 »
Дед Казерог, .....2180 маловато :russian_ru:....накинь сантимов тридцать-сорок...
« Ответ #97 : Февраля 09, 2012, 01:17:29 »
Шурик, накинуть проблемы нет  :ok: а вот короткий сделать - еще короче сложно чтобы спальное место было
Оффлайн Шурик
« Ответ #98 : Февраля 09, 2012, 01:27:21 »
Вадька,я видел ВЕТЕР...он короткий....спать можно вполне комфортно,но сейчас удлиняется....трекол и короткая база както не сочитаются....тут правелно надо разместиь узлы............надо раскладывать всё на полу и ходить в вокруг ковыряясь в носе (так сказал Дил) :biggrin:
« Ответ #99 : Февраля 09, 2012, 01:33:52 »
Шурик, исходя из тех карданов что есть могу вместо двух по  665 мм.  поставить два 800 мм.  :pardon: соответственно и база увеличится  :ok:
« Ответ #100 : Февраля 09, 2012, 07:25:47 »
набросочик начертал
Дед Казерог, начертаешь еще раму до отбойников, дверь спереди, но не  такую, как у АГ, сбоку от руля, а такую, как тебе позволят твои арки передних управляемых колес (или у тебя задние будут рулить?)...Поставишь радиатор, рулевое управление, протянешь спереди назад кишки... Потом взвесишь всё это, готовое, через многие месяцы непосильного труда...  :wacko2: :sad:
А времени то мало осталось на варианты, уже дед!
С короткой базой машина голопирует сильно на мягких колесах, раскачивается, у нас на 1965 база была 2550, уже ощутимо, а там подвеска сравнительно мягкая. Мне нравится от 2700 до 3000... :blush:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 07:30:00 от Юрич »
« Ответ #101 : Февраля 09, 2012, 07:36:53 »
Короткий ход подвески потребует увеличить её жесткость, дабы не потерять в энергоёмкости...получится "козлик" на все четыре ноги! Самое обидное, что противники подвески станут мне тыкать в твою машину как в неудачный пример применения подвески на пневматике!
   А ведь я то говорил, что выигрывает грамотная подвеска!!!
« Ответ #102 : Февраля 09, 2012, 08:02:03 »
Шурик:good:  :good:  :good: в точку  :biggrin:
Юрич:blush: вот с этой ноты можно чуть,чуть подробней  :blush: трепают мысли по уменьшении массы рессор,взять коренной и подкоренной листы,остальное выкинуть и добавить стоечки с пружинами  :blush: что то из серии заз или ока. По массе получается ощутимо легче  :blush:
« Ответ #103 : Февраля 09, 2012, 10:25:55 »
повторюсь еще раз - сделать длиннее не проблема как и тяжелее - лично мне все понятно будет когда железяки разложу  :pardon: PS. ногти на указательном пальце уже подстриг  :ok:
« Ответ #104 : Февраля 13, 2012, 07:36:24 »
...Ждём изменения диаметра ноздрей :biggrin:.. :hi:
 :biggrin: ... Из личного опыта ... чтобы потом ноздри не расширись ещё больше ...
Не худо бы для начала обуть мотсты ... ну хотя бы в диски (если точно знаешь размеры шин) ... а уж потом раскладываться на полу , на предмет компоновки .
Сам всегда начинал с колёс ... расчёты по ходовой и компоновке ... такое вот 3D моделирование  :blush:
