Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 128155 раз)
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #45 : Января 25, 2012, 17:37:21 »
OFF-ROAD36, хочется максимально простую подвеску из максимально простых деталей заводского производства - две рессоры пополам на мост и два амортизатора  :blush: ну и попробывать такую подвеску очень любопытно  :pardon:
« Ответ #46 : Января 25, 2012, 17:55:50 »
Дед Казерог, ниче себе максимально простая: Четыре полурессоры на мост, два амортизатора, кронштейны, стремянки 8 шт, накладки 4 шт, усилители рамы, крепеж... :wacko2:
Если мне не веришь, посчитай все железо, которое ты скучил ради 100-120 мм хода
Вдобавок над консольными рессорами с мостом пройдет консоная же рама под полом...ты же потянешь лонжероны до отбойников (буферов)?
« Ответ #47 : Января 25, 2012, 17:57:57 »
Дед Казерог,
В этой конструкции я не верю в крепление рессор к раме из профиля 40х40.
80х80х4 с усилением втулками от смятия и стремянками с резьбой на м16... возможно..
« Ответ #48 : Января 25, 2012, 18:03:52 »
Обязательно! Амморты же надо крепить куда-то... и кузов у авто должен быть в наличии...
Есть эскиз компоновки? хотя бы карандашом?
« Ответ #49 : Января 25, 2012, 18:11:12 »
Юрич, ну рама положим при любом варианте делается  :ok: кронштейны стандартные  :ok:
а всё остальное - да крепёж так он при любой подвеске присутствует как и аморты  :pardon:
« Ответ #50 : Января 25, 2012, 18:14:07 »
OFF-ROAD36,
будем крестного просить  :blush: ну или завтра схожу куплю набор начинающего чертежника и начну чирикать на салфетках эскизики  :pardon: пока всё только в голове и на клочках бумаги  :blush:
« Ответ #51 : Января 25, 2012, 18:16:31 »
Я имел в виду уши на балке, нехилые.
Так стандартная УАЗкина подвеска дает 250 мм хода!
Консоль у рамы над мостами больше, ей же тяжелее работать и момент ещё добавляется выламывающий рессоры из рамы. Навешаешь туда металла немерянно, или вариться на каждом километре...
« Ответ #52 : Января 25, 2012, 18:22:25 »
Юрич, накидаю схему крепления - выложу - обсудим  :hi:
« Ответ #53 : Января 26, 2012, 20:14:19 »
перенес чтобы не искать -
Ну точность сам понимаешь... :blush:
Ты же Компас до сих пор не поставил? :pardon:
« Ответ #54 : Января 26, 2012, 23:41:47 »
кто знает на какой угол поворачиваются колеса переднего моста УАЗ при повороте ?  :blush: :hi:
нашел - 26-27 град. - http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-45198-10.m_id-6424.m_id2-6428.html
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 23:47:27 от Дед Казерог »
Оффлайн Школьный
« Ответ #55 : Января 29, 2012, 10:26:09 »
нет в продаже кронштейнов крепления рессор отдельно
У нас вроде видел отдельно продаются, если не получится найти, могу у нас поискать
« Ответ #56 : Января 29, 2012, 11:05:14 »
Школьный, спасибо  :hi:
« Ответ #57 : Января 31, 2012, 17:05:24 »
посмотри пожалуйста - блин и на разборках пусто  :blush: :pardon: ну или самодельные сделать придется  :blush: хотя и это не проблема  :pardon: :ok:
« Ответ #58 : Января 31, 2012, 19:13:14 »
Дед Казерог,
Вот то про что ты спрашивал.
угловой редуктор для машин с рейкой и вертикальной рулевой колонкой расположенной близко к лобовому стеклу.
Фольсваген, Т-2 или Т-3 я их путаю всё время  :smile:
Как на Т-4 и Т-5 сделано не знаю, хотя там посадка близка к той что ты хочешь.
Мазда Бонго
« Ответ #59 : Января 31, 2012, 19:29:09 »
gudvin, да - это именно то что надо  :ok: :preved: :hi:
