Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 127618 раз)
Re: Re:ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #30 : Января 25, 2012, 12:25:46 »
Дедушка, ты посмотри видео зимнего похода ещё раз. Денис спокойно ехал по снегу и топтал всем дорогу. У него примерно та же комплектация, что и у тебя. Если ты уложижся в его вес, то будет тебе счастье.
Решай для себя варить трактор или подходить с позиции строителей аэропланов. :pardon:
У меня на Дилижансе рама с полностью свренным каркасом весила ровно 100 кг.
« Ответ #31 : Января 25, 2012, 12:42:39 »
Dil, у Дениса 2 трубы примерно кил на 40  :blush: да и каркас не из 15-ки  :blush: утяжелять не собираюсь  :pardon: но и чтобы рессоры ломали раму тоже не охота - поэтому и задаю постоянно вопрос про раму  :sorry:
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:50:21 от Дед Казерог »
« Ответ #32 : Января 25, 2012, 13:01:05 »
Вобщем пообщался с МыМыКЛом и пришли к выводу - на раму 60х40 стенка 2.5 -5 метров пог. - 19 кг.  :blush: :pardon:
« Ответ #33 : Января 25, 2012, 13:22:00 »
Дед Казерог,
   и это все  :shok:
« Ответ #34 : Января 25, 2012, 13:29:22 »
Александр 69, это основа - прямоугольник 600х1800   - примерно  :blush:
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #35 : Января 25, 2012, 13:33:55 »
Значит ещё короче надо!
Ещё короче: Ты забыл в своей считалке выхлопушку, шланги, органы управления, диски, остальную подвеску, тормоз, кузов и его системы,  электрику и многое другое. Ещё сварка и покраска...
Сразу совет: делай легкую-легкую машину. тяжелая она сама станет!   :wacko2:
« Ответ #36 : Января 25, 2012, 13:34:56 »
Юрич, я наблюдал это  :sorry: :blush: всё жду жду  :pardon:
вобщем с размерчиком определился - длинна полная - 3600 ширина 2500
рабочая длинна рессоры - 400 мм ( без учета защемления )
рама основная 1800х600
« Ответ #37 : Января 25, 2012, 13:37:02 »
Юрич,
это само собой - вес так для размышлений выложил  :blush: убавить врятли получится а вот прибавки градом посыпятся  :pardon:
« Ответ #38 : Января 25, 2012, 13:39:44 »
При этом полный ход без разгибаний примерно 120 мм..., наф не нужна такая "подвеска"! Ты, наверное, разозлить меня решил, как ВМ в своё время Сашу Золотницкого со своеё "длинноходностью"!  (aggr)  (aggr)  (aggr)
« Ответ #39 : Января 25, 2012, 13:46:10 »
Юрич, 120 мм. вполне достаточно - с Денисом говорил он вааще сказал что мечтает 75-100 мм ход подвески а 150 предел мечтаний  :pardon: ну не нужна в этой схеме длинноходность запредельная ИМХО  :blush:
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 14:02:09 от Дед Казерог »
« Ответ #40 : Января 25, 2012, 14:03:44 »
     :hi:   С учетом вращения на продольной оси - ход  каждой стороны побольше будет?
 Или 120 это максимум по одной стороне?
« Ответ #41 : Января 25, 2012, 14:10:56 »
Зря лезу, но скажу :blush: 120 вроде и не длинноходная, но габариты-то маленькие, должно хватить. Да и по дороге душу не вытрясет :smile:
А иначе -рычажная подвеска на длинных рычагах :pardon:
Можно конечно задний мост подвесить, чтобы ход мм300-350 был, но тогда там рессоры ставить некуда... :blush:
« Ответ #42 : Января 25, 2012, 14:13:00 »
Dil,
вот и я о удобстве попы и не более  :pardon: :morning: :morning: :morning: :morning:
« Ответ #43 : Января 25, 2012, 14:28:51 »
скопирую сюда что бы не искать -
Юрич, фото моста с размерами - думаю понятно  :blush:
« Ответ #44 : Января 25, 2012, 14:34:29 »
Dil,... но и чтобы рессоры ломали раму тоже не охота - поэтому ...
Поэтому я ставлю мосты на клюшки и на стойки от ОКИ (или ВАЗ-08)
