Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 127654 раз)
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #360 : Апреля 11, 2015, 11:37:45 »
ВМ, это у тебя грузовик, а нам надо полегче и чтоб артикуляция была. :blush:
Оффлайн ВМ
« Ответ #361 : Апреля 11, 2015, 13:53:19 »
Для артикуляции пружины можно мягкие и поуже рессор поставить. Артикуляция и мягкость сохранится а пробоев не будет и легче. Заодно снимется част изгибающего момента с рамы. Можно и как Дил пневмоподушки.
« Ответ #362 : Апреля 12, 2015, 00:31:38 »
чегой-то хрень?уже давно ездим на такой схеме и не жалеем.
alex, :hi:  Квадрик и вездеход разные вещи  :pardon: ЕД вроде делал вездик на такой подвеске, точно не помню уже. По мне, гемору больно много поженить все это с уаз мостами и чтоб еще колеса поворачивались и жесткость подвески угадать. На трэколах,1300х600х533 стандартный передний мост при повороте кулака в право с вылетом диска в 120ть практически упирается в кардан :pardon: а там ждет сЮрпрайз в виде чугунной половинки моста :biggrin:
 Да чуть не забыл... можно рессорки как бы под углом присобачить,но тогда будет другой СюРПРАЙЗИЩЕ :biggrin:
Оффлайн alex
« Ответ #363 : Апреля 12, 2015, 07:20:05 »
у меня рессорки как раз под углом и сделаны. какого сюрпрайзища ждать? :smile:
« Ответ #364 : Апреля 12, 2015, 08:35:47 »
Никакого,т.к.
двигатель тойота-витц (1л)с автоматом, мосты сузуки джимни, колеса кф-97,
Оффлайн alex
« Ответ #365 : Апреля 16, 2015, 14:59:18 »
Как направляющий аппарат работает хорошо. Но если не будет хватать на вес проще поставить на концы дополнительно пружины. Это если не будет хватать.  Подресорниками набирать получится менее эффективно.
были такие мысли как-то, но не пробовал. на квадре все нормально, а на Гаврюше морда мягковата и низковата. после вашего поста решил, таки попробывать. поставил передние пружинки от оки. эффект даже очень положительный! морда поднялась с 36см до 43см клиренса, сохранив при этом мягкость на ходу. в общем спасибо! :smile:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #366 : Июля 22, 2015, 13:32:03 »
енту тему можно закрывать ибо не актуальна на данный момент :pardon::hi:
« Ответ #367 : Июля 22, 2015, 13:35:50 »
Дед Казерог, ясно, вечером удалю :hi:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #368 : Июля 22, 2015, 13:36:37 »
удалю
удалять не надо - просто закрыть :blush:
