Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 127603 раз)
дано: двигатель Ока 3-х цилиндровый -
 ПЧ КПП
1. 43-12=3,58
2. 39-18=2,16
3. 32-24=1,33
4. 27-30=0,9
З.Х. 37-11=3,36
Главная пара в КПП зубов 20х87 ПЧ 4,35.
РК газель -ПЧ повышенная - 1.07 пониженная - 1.86
калеса трэкол 1300 - 600
По просьбе Дед Казерог
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 13:26:10 от Белый Дом »
Re: ДедаЛаз 4х4 на продольных рессорах
« Ответ #1 : Января 24, 2012, 11:11:31 »
рессоры будут использованы от ГАЗ 24 - половинки рессор по 4 на каждый мост ( сверху и с низу на каждой стороне моста ) будут закреплены одной стороной на мосту ( стандартный кронштейн крепления рессоры к кузову авто ) второй стороной защемлен к раме стремянками .
Мосты будут использованы от УАЗ колхозные - точное пч пока не известно ( при разборке посчитаю зубы шестерни )
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 11:35:18 от Дед Казерог »
« Ответ #2 : Января 24, 2012, 11:42:44 »
Дед Казерог, Теперь я думаю будет все понятненько,т.е.пойдут две ветки и главное все по порядочку и без лишнего хауса,а то в лайте мы там все так замутили что и самому не разобраться,да и бедный Юрич голову сломает там все в куче. Все таки ты склонен к четырем полурессорам на каждый мост? и еще если использовать полурессоры,может взять коренные газельки и попалам ? у них длинна хорошая и там всего два листа,если по одному выкинуть,я думаю должно получиться  :good:  :pardon:
« Ответ #3 : Января 24, 2012, 11:46:49 »
Александр 69, у меня просто есть эти рессоры это раз - возможность регулировать жесткость подвески количеством и длинной доп листов это два - кронштейны крепления рессоры к кузову достать проще от волги это  три  :hi:
« Ответ #4 : Января 24, 2012, 12:12:32 »
Дед Казерог,  накидай примерную схемку расположения агрегатов,у мну вопрос по компоновке ДВС в твоей схеме,передним шкивом к/в ДВС смотрит вперед или назад,надо учитывать вращения,мне кажется что он должен смотреть в перед,но лучше бы было если бы он смотрел на зад,проще с кулисой,тросиком сцепления и т.д. но по моему в таком случае придется переворачивать мосты к верх ногами,в общем надо смотреть на месте  :blush: как то так... Ты прикидывал или нет по вращениям  :pardon:
« Ответ #5 : Января 24, 2012, 12:16:35 »
Александр 69, момент  :blush: ща спрошу у Дениса  :pardon:
спросил  :ok: шкивы смотрят вперед а с коробки кардан на РК назад  :pardon:
« Ответ #6 : Января 24, 2012, 12:24:56 »
Дед Казерог, у Дениса мотор вроде спереди,РК за мотором,там все понятно,а у тебя при средней компоновке если РК смещать к заднему мосту ИМХО одни минусы,он просится рычагами под руку  :wacko2: я вот о чем  :blush: просто вчера я агрегаты так и этак крутил в гараже до двух ночи с рулеткой,от того и спрашиваю  :blush: занимался 3D моделированием  :biggrin: на компе то такой фигней заниматься не умею,вот и крутил туды сюды ДВС РК  :biggrin:
« Ответ #7 : Января 24, 2012, 12:31:21 »
Александр 69, я еще до 3D в гараже не дошел  :blush: хламу под ногами много  :pardon: разгребу - приступлю  :hi:
« Ответ #8 : Января 24, 2012, 12:57:01 »
но по моему в таком случае придется переворачивать мосты к верх ногами,в общем надо смотреть на месте   как то так...
Именно так, переворачивать. :ok:
« Ответ #9 : Января 24, 2012, 19:02:07 »
Юрич вам перевернет
leon10010, а мы ему не скажем
А мне и не интересно, паду-у-у-маешь!   :blum3:
Напоминаю, допустимая нагрузка на колесо Трэкол 1300х600х533 - 500кг, т.е. полная масса ДедаПёра вместе с Дедом и его  :drinks: должна быть не более 2 тонн!
Но при такой нагрузке. можно ездить только по твердому!!!
По слабым грунтам и снегу соответственно 350кг и 1400 кг. Помнится я с этого и начинал в той теме...
« Ответ #10 : Января 24, 2012, 19:06:57 »
Юрич,
А вы не выкладывали на технофоруме график зависимости водоизмещения от погружения колеса трекол ? :blush:
« Ответ #11 : Января 24, 2012, 20:56:26 »
Да не поможет этот график, нужны дополнительные понтоны, весь металлолом из гаража кучей возить...  :wacko2:
« Ответ #12 : Января 24, 2012, 22:42:03 »
Вадим, вот и название! ДП-1 Ну или просто ДП :good: :good: :preved: :preved:
Re: ДедаПёр ДП-1 4х4 на продольных рессорах
« Ответ #13 : Января 24, 2012, 22:47:00 »
Dil, согласен  :good: ща поменяю  :ok:
А Юрич стал крестным папой  :pardon: хрен отвертится теперь  :diablo: :diablo: :diablo: :preved: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #14 : Января 25, 2012, 00:56:28 »
у меня база получается - 3200
Дед Казерог, во-во, "Лайт" такими способами станет бронзовым памятником. правда на нем пахать можно будет хорошо. Раздатка не выживет в твоей схеме, да и передаточного хватает, пониженная не нужна.
Не знаю, мне не нравится такой вариант, ИМХО, в среднемоторной компоновке да еще поперечного агрегата.... плохого больше, чем полезного  :sad:
если по этому эскизу то на раму пойдет 4.5 м.п. трубы 80х80 стенка 4 - вес общий 43.23 кг.   60х60 х4   31.85 кг.    60х40х4  26.16 кг.
так  :blush: прикидки  :pardon:
