Автор Тема: Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка  (Прочитано 245619 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Берем два одинаковых НШ
Для этого нужны реверсивные насосы, коими обычные НШ не являются.
Хотя !!! Могу предложить отлично работающий колхозый делитель.  :biggrin:
Берем два одинаковых НШ с разным вращением, самых дешевых, например вот ссылка
Только сейчас дошло, что в условиях потребности реверса даже шестеренчатый делитель потоков применить совсем непросто.
Получается, что реверс клапанами надо организовывать уже после шестеренчатого  делителя. Или вместо клапанов поставить 4-секционный распределитель. А если будет 8 колес? Схема стремительно разрастается.
В принципе, схема на нескольких насосах, мне нравится. Сдвоенные насосы выпускаются, хотя и стоят уже весьма недешево. Бог с ними, с габаритами. Есть потребность, должны быть и предложения.
Но сдвоенные насосы - это только для мостовой схемы. Наверно, есть смысл подумать о 4 (и более) насосах, объединенных в единый блок. На шестеренках распределитель крутящего момента от двигателя опять-таки дорог. Можно подумать о цепном приводе сразу 4-8 насосов.
Наверняка такой законченный блок при разумной цене найдет своего потребителя. Как минимум - одного - меня.  :smile:
А с утра пришла мысли, что не стоит брать проблему деления потоков "в лоб". Если удастся сделать более или менее приличный электромеханический гидрораспределитель, то при наличии датчика расхода жидкости мы легко решим проблему распределения потоков в движении. Фактически это получится аналог ПБС для механической трансмиссии, только существенно лучше, поскольку не будем "жечь" тормозные колодки.
Так что ветка об интеллектуальном гидрораспределителе становится совсем актуальной.
Оффлайн Омский газовик
:biggrin: Час назад пришла мысль, про трех ходовой кран, который будет регулироваться от оборотов колес (считываемый обычным датчиком хола), а второй контур кольцуется, чтобы не тормозилось колесо.
Я просто к тому: зачем мерить жидкость, все расходомеры очень дорогие и имеют большую погрешность (кроме камерных).
Лучше сразу считывать обороты и мы избавимся от двойной погрешности (на дренаж и погрешность расходомера)  :morning:
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2017, 10:29:17 от Омский газовик »
  :good:
Если измерительная шестеренка с датчиком Холла будет дешевле самого бюджетного расходомера, то однозначно надо выбирать этот вариант, даже несмотря на то, что это излишняя "механика". Наверняка в плане цены так оно и будет с учетом массовости автомобилей с ABS и существования авторазбора.
Затверждаем эту часть техзадания?    :drinks:
100 %, одназначно (как говорил один деятель левых)  :biggrin:
Тогда по возможности прошу сообщить конкретную марку гидрораспределителя, с которого бы хотелось начать "вкручивание мозгов".
Я пока не думал о том какую схему реализовывать, но скорее всего придется использовать ВЕ6 64 24 ссылка, он самый доступный и работает в промежуточном положении. Думаю займусь этим вопросом плотно не ранее чем через месяц, а то и два. Надо основной проект заканчивать.  :drinks:
Мне кажется что в вашем случае (когда идет по индивидуальному мотору на колесо), гораздо проще использовать вот такой насос ссылка, он не дорогой и имеет крутилку регулирования расхода, то-есть вся интеллектуальная гидравлика сводится к одному шаговому двигателю на каждый насос, а это в свою очередь даст вам полную свободу управления всеми колесами.
Похоже, все или почти все уже изобретено.
Вопрос только цены....
Вполне возможно, что отдельный регулируемый насос на каждый гидромотор окажется не дороже.
Неплохая альтернатива решениям ГСТ может оказаться, особенно в плане цены.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2017, 11:12:33 от val_001 »
Вот, собственно, готовый пропорциональный электромагнит.
К нему нужен только регулятор тока, что очень просто сделать.
Гидрораспределители с пропорциональным электрическим управлением типа РГП
Есть и с датчиком положения:
Есть с управлением по CAN-BAS, есть софт на все это.
Но ценник, как и следовало ожидать, не для стран третьего мира.
Оффлайн Шумихин Д
Проходное в 6 мм не маловато будет?
Конишоа друзья!  :hi:
Спецслужбы США повели себя очень плохо и заразили наш коллектив сильной простудой.
Но ничего, как говориться не пальцем деланные, прошли тернистый путь советской медицины и уже почти в строю.
Ввиду того,  что были не дееспособны, показать особо нечего, но зато разобрались с токаркой и заказали шланги.
Завтра приступаем к сборке. То-есть проект не брошен, усё и всея идет своим чередом.
Да кстати, если кому нужна 3D модель, отправлю лично на почту, пока нет готового проекта не хочу выкладывать в общий доступ.
Ну и по традиции пару фото:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 20:38:32 от Омский газовик »
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
