Автор Тема: Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка  (Прочитано 245617 раз)
Оффлайн malibob
Омский газовик, Ждемсссс........
Оффлайн Омский газовик
Здоровеньки булы.
Деньки крутятся, трактор мутится!
Так или иначе первый выезд состоялся, но чет не очень.
Крутящего момента на страгивании, нет уобшэ!
Мысли пока в голове сумбурные, обдумаем все и дам логическую выкладку: "Что пошло нет ТАК!".
Ну вот собственно и само видео.
Гидравлика дело тёмное :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Не темное а жидкое, все таки надо трансмиссию с агрегатами переменного объема. Если с этой схемой то разве что ставить клапан расхолащивания, плавно закрывать его при трогании, хотя все равно полумера.
Да пожалуй я об этом с первого дня думаю. Ток вот беда, акселы не самые дешевые, у нас они только под заказ. Да и тогда придется мутить отдельные насосы под гидроруль, ковш и навесное.
Несколько насосов, это не прямая передача, а это тоже своего рода геморой, короче как ни крути, нужно сбалансированное решение.
А на счет того, что переменный объем рулит спорить не могу, так как я сам с Вами согласен, но бюджет ограничен, технологии ограничены, как обычно хотим быстро и качественно и при этом еще не дорого, хотя так не бывает.  :sorry:
Поэтому пока мозгуем, ищем оптимальное соотношение трат и результата.
Оффлайн yri
  • 89217575492
Можно насос хода подключить через вариатор .
Оффлайн Шумихин Д
Тогда или тандем шестеренчатых с клапаном расхолащивания одного по давлениию или регулируемый аксиально поршневой, у пневмостроймашины вроде как есть с диапазоном 1:2, как то считал на ножницы подобный.
Оффлайн Шумихин Д
Цены сейчас не знаю, может где найдется БУ.
С обычной открытой гидросхемой работает, при увеличении давления уменьшает рабочий объем, ограничивая момент на валу насоса.
Сразу говорю что не шибко и гуру, так что сильно не надо мучать.
Короче такие дела, достала нас эта экономия и "бич" решения!  :wacko2:
Все это безобразие мы вроде заставили работать, но уже не снимали.
Но работает это отвратительно. Скажем так, я на таком тракторе работать не хочу.
Все как-то дергано, мотор то нагружен на 100 процентов обороты падаю, то резко разгружается обороты взлетают.
Параллельные линии на мосты один фиг немного с разной скоростью крутятся, ввиду чего есть подергивания.
Ускорение не пропорциональное от плавного нажатия педали.
Итогово не очень.
По факту:  Переделываем к чертям гидравлику.
Делаем нормальную гидросхему, то-есть:
Два насоса: один аксел, один НШ. Аксеал реверсивный с регулируемым объемом на ход, и шестеренку на гидроруль и стрелу.
Исключаем на педалях золотники, делаем гидромоторы последовательно (параллельно один фиг подергивается), для хода и навески свои регуляторы давления.
Да дорого, но хватит творить дичь, пора делать нормально,  а то постройка уже затянулась.
Хочется уже марафет наводить, а не по локи в масле.
Аксеал заказан, но подлец будет идти целый месяц.  :sad:
Ну и небольшой видос.
В видео немножко брани, но это для поддержания образа.
Оффлайн didulya2405
Однако месяц прошёл.Екурымото. :blush:
на такой технике по умолчанию или двигатель с регулятором оборотов должен стоять, или регулятор колхозить надо.
Да, есть такой момент, ручка газа жесткая получилась, надо переделать, а чтоб убрать дергане и трогаться плавно и за одно разргуить мотор привод на колеса будет от аксиального насоса.  Но что-то пока руки не доходят. Рано или поздно сделаем.
Оффлайн Kotelev
Добрый день. Сам на этапе постройки такого агрегата. Подскажите, в чём плюс того, что машинист сидит на передней полураме? Планирую делать компоновку как у наших Амкодор 232 и подобных (тот же ТО-18) - ковш на передней полураме, всё остальное - на задней.
Мы не хотели чтобы руль отклонялся при повороте, а если руль выносить назад получается длинна великовата,  да и собственно сидеть на одной оси с ковшом интуитивно удобнее, вибрации от мотора тож не айс, зато зимой сидение теплый теплый если сидеть сзади!!!
ГОСПОДА !!!!
Кто интересовался постройкой прошу простить, вынуждены бросить данный проект.  :sorry:
Обстоятельства.
Сразу к сути: Трактор выставлен на продажу как есть, доделать мы его уже не сможем.
Если есть желающие купить по приемлемой цене (находимся в Омске) то вот мой телефон
Комплектация того что есть:  рама сварена, стрела в виде металла лежит (чертежи по сборке есть), гидроцилинры есть, распределители тоже, баки сварены.
шланги есть, но после переделки гидромотора нудно их пересмотреть. Даже приборы есть, но в коробочке
Двигатель полностью рабочий. Гидромоторы стоят. Вся гидравлика новая, вообще вся.
Аксиал реверсивный в комплекте.
Чтобы закончить нужно установить аксиальный реверсивный насос, переделывать фланец к маховику и педальный узел, собрать стрелу, протянуть к стреле гидравлику.
Надеюсь организовать в качестве аукциона, стартовая цена 60 т.р
Кто больше предложит, тот все и заберет, могу отправить транспортной компанией, но только в ближайший месяц, потом только самовывоз.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2019, 14:48:47 от Омский газовик »
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
