Автор Тема: Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка  (Прочитано 245622 раз)
Оффлайн Омский газовик
Фото педального узла, так сказать вид изнутри.
Оффлайн yri
  • 89217575492
Колёса как одевали,диски резали?
Конишоа, в банальной шиномонтажке, правда не легковой,  а грузовой.
Натягивается тяжело, но это вполне возможно. В качестве эксперимента сделали одно, натянулось и решили не делать разборные колеса.
Это обычные разварки с Оки, сердцевина от классики.
Оффлайн Alexmors
Омский газовик, Сергей, здравствуйте
У Вас были выложены чертежи для станка лего на два кирпича не могли бы выслать их мне на почту готов даже купить alexmors@mail.ru
заранее спасибо
заранее спасибо
Ловите сударь, я только не знаю, принимает почта такие размеры, вложенные файлы большие
Усем конишоа!
Небольшое предострежение для тех кто хочет в качестве базы использовать японский контрактный двигатель.
Я уже три дня занимаюсь тем, что восстанавливаю косы двигателя (на фото кстати, все выглядит довольно обнадеживающе, а при покупке это куча обрезанных проводов), все проблема в том, что их никто не снимает а просто отрезают.
Вот примерное количество проводов которые вам придется обработать.
И выкладываю баки с раскройкой и схемой сборки.
Смотри приложения.
Оффлайн Александр К.
Добрый день. Сергей как с Вами связаться?
Заинтересовал пресс СК-2. Есть вопросы по - стоимости, - увеличению давления до 40-45 т., - увеличения скорости цикла, - марка стали матрицы (?)
Скинул контакты в личку.
Усем конишоа!
Сегодня состоялся первый успешный запуск двигателя.  :good:
Выбор двигателя оказался удачным, отсутствующая коробка не повлияла на работу двигателя, чего не скажешь про двигатели хонда (там могут быть проблемы).
Коробка автомат вместо механики потребовала только одной перемычки, которая дает сигнал на запуск двигателя, точнее о том что коробка в паркинге.
Проблемы с проводкой вообще бы не возникли если бы их не резали при демонтаже.
Ну и собственно само событие:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2017, 18:00:13 от Омский газовик »
Омский газовик:hi: Сердечко железное заработало и сразу у всех на душе хорошо стало!  :good: :biggrin:
Усем конишоа!
Притулили баки, смотрится прикольно. Раскройка баков в сообщениях выше.
Хотя с проводкой еще полно работы, но уже все попроще.  :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Фото после оптимизации количества проводки и того что убрали:
Усем коншиоа!  :hi:
Позади новогодние праздники, усех с прошедшем.
Работа потихоньку идет, похвастаться особо нечем, да собственно все наработки уже выложены в данной теме.
Прикольный момент!
Сделали большого сечения сборный коллектор (для обратки) , но не учли дополнительное сопротивление фильтра, и на определенных режимах происходило запирание одной из линий другой.
Проблема вроде простенькая, но ввиду ограниченности пространства пришлось довольно много переделывать и разбирать.
Так что учитывайте эффект эжектирования, реактивную составляющую потока и  не забывайте про течение по наименьшему сопротивлению при соединении потоков, гидравлика лучше работает на сдобный конец.
На видео испытания после переделки, есть небольшие подергивания из-за попавшего воздуха при переделках.
Как можно было так описаться ? :biggrin:  гидравлика лучше работает на свободный конец, то-есть лучше сделать две обратки в бак, чем объединять потоки.
Оффлайн malibob
Омский газовик, Если есть возможность, прошу Вас скинуть на boris-malinovskij@yandex.ru 3 D модель, с Ув malibob.Омский газовик,
К сожалению доберусь до домашнего компа не ранее чем через неделю, а то и две. Напомните в Личку попозже. И я Вам скину.
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
