Автор Тема: Минитрактор самодельный 4х4 с реверсом  (Прочитано 45461 раз)
« Ответ #30 : Августа 18, 2017, 21:57:17 »
И насос еще там, кажется..
Нш-10 запитан от первичного вала
Олегжан,  :hi: - со всем уважением!  :good: Но вот эта "досадная мелочь" мне уже порядком надоела. -Чтоб выехать из борозды, приходится выполнить аж 7 действий:
1. Выжать сцепление
2. Выключить скорость.
3. Отпустить сцепление.
4. Поставить золотник на подъём, поднять плуг.
5. Поставить золотник на нейтраль, чтоб плуг не падал.
6. Выжать сцепление.
7. Включить скорость, выехать, развернуться...
Был-бы насос непосредственно с коленвалом стыкован - пахать, грузить и прочее стало-б гораздо проще.
Опускать плуг гораздо проще...
Оффлайн Олегжан
« Ответ #31 : Августа 19, 2017, 20:51:32 »
повторюсь, проблема не в регуляторе, а в карбюраторе.
В том то и дело, Саня,  что впускной -выпускной коллектор у меня самодельный с центральным расположением карбюратора Заз, откуда и повышение мощности раза в 1.5. У нас горочки пологие, Казахстан ровный :biggrin:. Много народу билось с этим двигом. Повторю, он стоял у меня на тракторе  10 -15 лет, но особой радости я не испытывал. УД-25 - ДА, это совсем другое дело, у него циклы идут  1 0 1 0 , а у УД -2 так : 1 1 0 0 ? И второй цилиндр нормально не работает, хоть в лепешку расшибись, если только поставить по карбу на каждый цилиндр. Хотя, дерзай, Саня, удачи
Оффлайн Олегжан
« Ответ #32 : Августа 19, 2017, 20:56:41 »
Сергей, ты абсолютно прав, и эта система временная, просто удачно вписался насос. С заменой двигателя на контрактный дизелек я , конечно же, вернусь к удобной схеме привода НШ  напрямую, а не через сцепление, как у меня и было на предыдущем тракторе
« Ответ #33 : Августа 19, 2017, 21:08:55 »
УД-25   1-0-2-0   УД-2   1-2-0-0    :hi: :hi:
 :blush: :blush: :blush: :blush: :ok: :ok: :ok:
Оффлайн Олегжан
« Ответ #34 : Августа 20, 2017, 07:46:49 »
Ну да ,правильно, это просто я однёрками рабочий ход показал.
Оффлайн Олегжан
« Ответ #35 : Августа 20, 2017, 08:12:30 »
Саня,  это не холостые обороты, это средние обороты. На них УД 2 и рассчитан работать Саня,  проблемы с цилиндром начинаются именно на холостых
 На таких оборотах и у меня на бензине проблем не возникало
Оффлайн Олегжан
« Ответ #36 : Августа 20, 2017, 12:35:19 »
Дед Казерог,
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #37 : Августа 20, 2017, 12:45:50 »
Олегжан, спасибо дружище  :hi: а зачем регулировка по высоте  :blush:
« Ответ #38 : Августа 20, 2017, 15:11:20 »
Вадик смотри на детальки, это литьё.
лучше спроси с какого агрегата они взяты!!!
« Ответ #39 : Августа 20, 2017, 16:27:54 »
Какой дизелёк напримете ?  :smile:
Оффлайн Олегжан
« Ответ #40 : Августа 20, 2017, 17:17:46 »
спасибо дружище   а зачем регулировка по высоте
Всегда пожалуйста! Да это просто деталька такая от комбайна, удачно подошла :smile:
Оффлайн Олегжан
« Ответ #41 : Августа 20, 2017, 17:20:20 »
Пока не вникал особо, вероятно от фольцвагена
« Ответ #42 : Августа 20, 2017, 18:03:14 »
дизель выгоден тогда, когда работаешь на дизельном авто, и этот самый дизель достался на халяву.
дизели фольксваген интересны пока их заправляешь, а когда надо ремонтировать, то разница в расходе бензина и солярки очень быстро превращается в полное отсутствие рентабельности.
газ однозначно позволяет не задумываться о ремонте и о стоимости заправки!!!!
« Ответ #43 : Августа 21, 2017, 13:52:11 »
Разногласия по поводу того, чем кормить коня, соляркой, газом аль бензином тут: ссылка   :hi: :hi:
« Ответ #44 : Августа 21, 2017, 13:55:50 »
понятие холостых относительно, там двигатель ещё не обкатан был, только после модернизации маслосистемы и установки ВАЗ вкладышей..
на импортных по паспорту обороты ХХ 1500, что для УД, у которого максимальные 3000 будет оборотами средними.
но и для китайцев у которых рабочие обороты около 3000   обороты 1500 назвать холостыми язык не поворачивается, однако оно так.
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 5
