Автор Тема: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.  (Прочитано 71368 раз)
приоровские на 137 зубьев, марку не помню, тут же  на других машинах все ездят
Ремни Приора 137х22, очень много подделок из Китая. Рвутся на машинах через 15-20 тыс. пробега, должны ходить 90 тыс. км.
Нужно покупать те, что ставят на заводе, они идут без упаковки вязанками, если правильно натянуты ходят 90 тыс. км.
Еще лучше поставить шайбы между звездами и использовать ремни от ВАЗ 12-ки, 16-ти клапанной, они 136х25,4мм. "Балаковрезинотехника",
но то же есть подделка Китай, на них более крупным синим шрифтом маркировано. На все ВАЗы полно импортных ремней и немецких и японских и европейских, можно заказать по каталогам. ВАЗы поставляются и в Европу и в Азию. По ценам даже бывает дешевле наших, Бош, Денсо, Тексико и т.д.
ещё одна проблема у ремня грм их нельзя мочить в воде если в кожух попала вода останавливайся и суши ремни и сливай воду из кожуха . тоже самое происходит на машине если попало масло тосол и тд это смерть ремню. поэтому при останове лодки подымай мотор чтобы не было захлёстывания воды в кожух.
Оффлайн Big Vel
цепь поставил, запустил попробовать, звук сильно не испугал, хороший вариант  :good:
теперь надо у Полка сцепление заказывать
Еще возник вопрос, а что если трехлопастной винт на болтик поставить?
Оффлайн Big Vel
Нашел у нас в Хабаровске цепь 520ю с сальниками. 2000 р. Можно брать
Ну судя по видику, жуть!!! Мотора не слышно, только цепь. А мотор по замерам polk, это 100 ДБл.
Может это конечно камера так записала.
Есть еще один недостаток, при сильном ударе винта об камень или заклинивании, раньше рвался ремень.
Его и нужно было брать в запас, благо места много не занимают и весят не много.
Вопрос: Что будет ломаться теперь? Гребной вал? Вал двигателя? Будет срезать шпонки звездочек? Рвать цепь?
Ломать лопасти?
В общем то вопрос один: Что брать с собой и сколько в заветную глушь? И насколько сложно будет это там заменить?
Оффлайн Big Vel
думаю алюминиевая лопасть винта, как уже было
а стальной только на большую воду
не надо думать есть куча промышленных зубчатых ремней и шкивов шариной до 100 мм. ставьте на любой вкус. Я за прошлый сезон на 22 л.с. не порвал ни одного ремня хотя стояли 2 ремня 2108.
Оффлайн Big Vel
Ну цепь уже поставил, в любом случае прогоню с ней. Сцепление от Полка тоже возьму.
Основная задача это дальние походы, где помощи ждать не от куда.
В июне будет следующий заход на 350 км.
Разьве это заход я в прошлом году по реке Обва от Карагая до Ильинского больше 100 км. доехал за 3 часа.
Оффлайн Big Vel
Сходили сегодня км 20 по Амуру на цепи.
Уровень у нас сейчас низкий, это и было нужно  :ok:
Лодка та же - Флагман Игла 420
2 человека 200 кг, немного бутора кг 30-40 и сам мотор
Максималка вдвоем была 33, крейсерская 28
При чем винт 8,5 скоростной показал результат хуже, чем обычный 9", хотя визуально по диаметру они мало отличаются. Непонятно  :sorry:
Цепь греется, но собственно грелись и ремни, в целом же цепь конечно шумнее, правда гоняли мы без крышки.
Не дает покоя мысль про карбюратор, что описан в теме про тюнинг Лифанов, чую мотор не раскрывается как надо.
Оффлайн Jonik
« Ответ #40 : Апреля 05, 2018, 03:04:15 »
Big Vel,
Привет землякам.
Подскажи от чего цепь ставил и звезды?
Оффлайн kortaika
« Ответ #41 : Апреля 05, 2018, 04:16:44 »
я делал прямую цепку от лифана  на вариатор на самодельном снежике - цепь превращается в расходник, греется, сохнет, ещё сильнее греется и становится погремушкой. с собой возил несколько штук прозапас. полагаю правильнее вернуться к ремням.
Оффлайн Jonik
« Ответ #42 : Апреля 06, 2018, 01:13:05 »
kortaika, ну как-то же и мотоциклы на цепях ездят и другая техника и все нормально. Американцы на своих болотоходах тоже использую цепную передачу. Буду думать.
« Ответ #43 : Апреля 06, 2018, 07:05:18 »
Цепь на таких оборотах должна работать в других условиях. На развороте вокруг звезды центробежные силы сбрасывают масло с цепи, она сохнет и начинает греться. Для цепи нужна смазка и все вопросы отпадут. У меня на моторе Рыбоход цепь в прошлом сезоне пошла 15 000 км и на ней не было износа, как и на самой звезде. А звезды всего 9 зубов !
На мотоциклах другие угловые скорости, примерно до 500 об/мин. А вот внутри мотора тоже на мотоциклах стоят цепи, так они в масле и ходят тоже долго. Привод ГРМ тоже в масле, обороты до 5000 об/мин, тоже ходят долго.
Вот от сюда и предположение, создайте масляную ванну и забудете как её натягивать и когда менять  :smile:
Оффлайн Jonik
« Ответ #44 : Апреля 09, 2018, 01:25:50 »
А почему в сапоге не сделать маслянную ванну? Ну и пусть нижняя часть сапога и будет ванной. Что мешает? Единственное сам сапог делать более герметичным, что бы масло ниоткуда не сочилось, т.к. разбрызгиваться будет по всему сапогу.
